Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 14.12.2012, 19:30
Benutzerbild von Fuselkönig
15.915 Danke in 2.851 Beiträgen
Standard FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen
Moin Allerseits,
wir sind gerade dabei unseren Z-Antrieb ( Volvo DP ) wieder zu montieren, aber er will einfach nicht draufgehen.
Den Motor haben wir mit einem Zentrierdorn ausgerichtet.
Uns fehlen noch ca. 4 cm damit Antrieb und Transom zusammen sind.
Ca. 3,5 cm vom Kreuzgelenk sind bereits in der Verzahnung vom Motor.
Die Bolzen vom Transom sind bereits knapp in den Löchern.
Trotz drücken und schieben mit drei Mann kommen wir einfach nicht weiter.
Habt Ihr vielleicht einen Tip fur uns.
Dank und Gruß Dirk
Geändert von Fuselkönig (15.12.2012 um 12:15 Uhr)
Alt 14.12.2012, 19:34
Benutzerbild von Cedrik270405
Beim Merc muß ja der Vorwärts Gang drinn sein , bei Volvo weiß ich es nicht
Vielleicht hilft es ja
Gruß Harald
Alt 14.12.2012, 19:39
45meilen 45meilen ist offline
34.279 Danke in 12.675 Beiträgen
Nöö
beim Volvo muß eigentlich erst der Transom ran und dann der Antrieb
Moin Harald,
hab Dank.
Alles schon Probiert vorwärts/rückwärts.
Ich schätze einmal das Kreuzgelenk ist irgendwie verdreht und drückt irgendwo.
Dank und Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 19:40
Klemmt eine Dichtung
Gruß Harald
Alt 14.12.2012, 19:44
Hast Du schon mal auf der Verzahnung ne Dichtung gesehen
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Die Amerikaner sind da etwas rustiker. Da dreht einer kurz am Zündschlüssel, während ein anderer gegen den Antrieb drückt.
Etwas humaner geht es, wenn man von Hand die Schwungscheibe etwas dreht, z.B. durch Ansatz eines Schlüssels an der Verschraubung.
Wenn die Antriebswelle nicht rein geht liegt es daran, dass Zahn auf Zahn sitzt. Deshalb ist eine kleine Änderung bezüglich der Gegenüberstellung der Verzahnung erforderlich. Man kann natürlich auch einen Gang einlegen und am Propeller geringfügig drehen.
Gruß Walter
Uns fehlen noch 4 cm, da sollte noch keine Dichtung sein.
Werde bald bekloppt.
Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 19:45
Gruß Walter
Er schrieb dass er bereits ca 3 cm auf der Verzahnung drauf ist
Alt 14.12.2012, 19:46
Na die 2 o-ringe die im Lager dann sitzen sollen,
Gruß Harald
Alt 14.12.2012, 19:47
Moin Harald,
haben wir auch schon versucht.
Zwar nicht mit Zündung, aber durch drehen des Motors von Hand.
Dank und Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 19:48
Die zwei O-Ringe sollte noch ca. 2 cm entfernt vom Lager sein.
Dank und Gruß Dirk
Richtig, im Lager
nix Verzahnung
Alt 14.12.2012, 19:53
Warum dreht sich das Kreuzgelenk eigentlich nicht, wenn ich einen Gang eingelegt habe und an der Schraube drehe.
Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 19:57
Gruß Dirk
Dreh mal anders rum
Alt 14.12.2012, 19:59
Hast recht.
Aber auch dann dreht sich die Welle nur, wenn sich frei ist und nicht klemmt.
Dank und Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 20:02
Hast recht.
Dank und Gruß Dirk
Nun fangen wir am besten mal bei Adam und Eva an
Warum war der ab und was wurde gemacht
( was heißt, nicht klemmt , wo denn )
Alt 14.12.2012, 20:05
die Kopfdichtungen waren platt und der Motor wurde komplett überholt.
Darum war der Motor draussen.
Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 20:08
Gruß Dirk
Und warum war der Antrieb weg
Alt 14.12.2012, 20:11
Na ich denke einmal sonst hätte man den Motor nicht rausbekommen.
Ausgebaut haben wir den Motor nicht.
Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 20:14
Gruß Dirk
Alt 14.12.2012, 20:17
Frage zum besser verstehen:
Muß beim Volvo der Antrieb dann nicht ab, um den Motor rauszubekommen
Gruß Harald
Alt 14.12.2012, 20:21
Nöö nicht zwingend
Alt 14.12.2012, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Antrieb muß ab um den Motor auszubauen.
Wie sieht die Verzahnung auf der Welle aus alte Fettreste aus den Ritzen rauskratzen.Das gleiche sollte man aber auch am Drivecouppler machen.Ist aber jetzt zu spät weil der Motor schon drin ist.
Der Motor ist NICHT richtig zentriert.Seid ihr sicher das der Zentrierdorn ganz drinn war Ist das Gimballager zentriert
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ja , erst die Antriebswelle vom Z aus dem Coupler ziehen .
Bei mir war es beim einbau so dass ich mit einem langen Schraubenzieher die Welle noch mal richtung Verzahnung schubsen konnte .(An der hinterseite des Motors ) .
Bedenke selbst wenn die flucht stimmt muss die Verzahnung noch reinrutschen .
Gruss vom Rhein , Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
