Vorherige Seite - Ergebnis 18.576 bis 18.600 von 26.699Nächste Seite - Ergebnis 18.626 bis 18.650 von 26.699
Alt 13.12.2012, 16:04
45.381 Danke in 16.712 Beiträgen
Bayern ist schon mal gut.
Es ist in einem Flußtal.
Alt 13.12.2012, 16:44
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Altmühltal?
Gruß Heinz,
Alt 13.12.2012, 16:47
Das Wasser fließt nicht in die Donau sondern in den Main, aber vorher wird der Name geändert.
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Irgendwo an der fränkischen Saale? Oder an der Tauber?
Auf unserer diesjährigen großen Radtour von Bad Neustdt a.d.Saale nach Rothenburg o.d.Tauber sind wir vielleicht da vorbeigekommen
Alt 13.12.2012, 16:49
Du bist schon vorher mal bei einer Radtour dran vorbei gekommen Ich vermute aber nicht direkt, da du nicht die Hauptstr. genommen haben wirst.
Es sind nicht diese beiden Flüsse, fränkisch ist aber schon mal gut.
Alt 13.12.2012, 17:29
an der Regnitz?
Gruß Heinz,
Alt 13.12.2012, 17:44
Wenn Franken, dann bleibt ja nur die Pegnitz, denn vom 5-Flüsse Radweg liegen Vils, Naab und Donau in der Oberpfalz, die Altmühl in Oberbayern
Alt 13.12.2012, 18:46
Die Regnitz ist lauwarm, Pegnitz stimmt.
Die Pegnitz wird beim Zusammenfluß mit der Rednitz zur Regnitz.
Altmühl ist übrigens auch Oberpfalz.
Alt 13.12.2012, 19:39
Eichstätt bis Dietfurt bzw. Beilngries ist Oberbayern! Ich habe ganz schön doof geguckt, als ich am Main-Donau-Kanal die entsprechenden Schilder gesehen habe
Also Pegnitz, da muß ich eingrenzen: Zwischen Nürnberg und Hersbruck, es ist ja eine Bahnstrecke in der Nähe?
Alt 13.12.2012, 20:19
Mit Hersbruck liegst du schon fast richtig. Aber das ist etwas flußaufwärts.
Alt 13.12.2012, 21:27
Ist Hersbruck flußaufwärts oder der gesuchte Ort?
Zwischen Hersbruck und Nürnberg habe ich weder auf der Fernbahnstrecke noch auf der S-Bahnstrecke einen niveaugleichen Bahnübergang gefunden.
Hinter Hersbruck könnte es in Hohenstein sein, aber das paßt nicht so ganz zu Deinem Bild.
Die andere Strecke geht Richtung Etzelwang, ist aber nicht mehr im Pegnitztal.
Alt 13.12.2012, 21:46
Ich lasse "Hohenstein" gelten, es nennt sich aber Hohenstadt.
Das hier ist der Bahnübergang: http://maps.google.de/maps?q=hohenst...ayern&t=h&z=19
Das Haus steht dort, wo sich die Straße Richtung Pegnitztal und Richtung Etzelwang teilt.
Edit: Das Haus ist auf dem Link das Gasthaus zum Landgrafen.
Geändert von wolf b. (13.12.2012 um 21:54 Uhr)
  #18613
Alt 13.12.2012, 22:59
Wie sieht es eigentlich mit Deinem Heimatort aus? Schlägst Du Dein Wasser in die Donau oder in den Rhein ab?
Das nächste Bild habe ich hoffentlich nicht schon mal eingestellt:
Wo sind wir?
Hits:	120
Größe:	102,5 KB
Alt 13.12.2012, 23:03
Richtung Rhein, geh ich 4 km nach Osten, dann in die Donau.
Ich vermute das mal in Köln.
Geändert von wolf b. (13.12.2012 um 23:36 Uhr) Grund: aus Thein mach Rhein
Alt 13.12.2012, 23:46
Nein, in Köln ist das nicht, aber auf dem Weg dahin!
Alt 13.12.2012, 23:49
Aber es ist eine alte Römeranlage?
Alt 14.12.2012, 07:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das dürfte der Klausbrunnen in Kallmuth sein.
Alt 14.12.2012, 08:09
Klausbrunnen müßte stimmen , Kallmuth bei Mechernich
Anhang 410749
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (05.06.2013 um 14:45 Uhr)
Alt 14.12.2012, 09:44
Klaus war der erste!
Es ist die Brunnenstube bei Kallmuth in der Eifel, wo das Wasser des Römerkanals gesammelt wurde. Dadurch setzten sich Schwebstoffe etc. ab und das Wasser floss dann weiter nach Köln.
Der Name Klausbrunnen war mir auch nicht bekannt.
Aber Klaus ist jetzt dran!
Alt 14.12.2012, 12:24
Ok, was sieht man dort.
Name:	Aus dem Fenster.jpg
Hits:	109
Größe:	39,5 KB
Alt 14.12.2012, 12:41
Burg Hohenzollern?
http://www.burg-hohenzollern.com/startseite.html
Alt 14.12.2012, 12:46
Hallo Wolf,
Du darfst weiter machen.
Alt 14.12.2012, 12:53
Dann mal was schwieriges.
Hits:	77
Größe:	159,5 KB
Alt 14.12.2012, 13:43
Bayern?
Gruß Heinz,
Alt 14.12.2012, 13:45
Ja, hier mal der Blick in die entgegengesetzte Richtung.
Hits:	71
Größe:	92,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
