Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 13.12.2012, 12:05
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Ganz einfach,
mit sowas. Ist auch ein guter Diebstahlschutz.
Gehe ich an Board schaltet der Transponder die Zündung ein ( was ich sonst über den Zündschlüssel machen muss)
Es wird Praktisch das Zündschloss überbrückt.
Zum Motor starten drücke ich dann nur noch auf den Anlasser Knopf.
Gehe ich von Board ca. 3 Meter schaltet die Zündung ab da der Tansponder mein Signal nicht mehr erfassen kann.
Habe auch noch versteckt eine Brücke eingebaut, fals der Transponder versagen sollte.
Was aber bisher nicht passiert ist und ich mehrere Transponder ( Schlüssel habe )
Es ist einfach bequemer den kleinen Transponder in der Hosentasche zu tragen als sich ständig anzuleinen Wuff
http://www.ebay.de/itm/Ampire-Transp...item2576550d1c (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich verstehe Deine Ausführung nicht so ganz, bzw. kann mir nicht vorstellen, dass es so funktioniert:
Du gehst an Bord und die Zündung schaltet automatisch ein. Für mich nicht praktikabel, denn dann fließt ja permanent Strom an die Zündung, beim Sonnenbaden eher schlecht.
Ausschalten tut die Zündung, wenn Du 3m entfernt bist .... d.h. der Motor läuft, solange Du an Bord bist, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so sein soll. Ich denke, Du hast in Deiner Beschreibung irgend etwas vergessen oder falsch beschrieben.
Der Vorteil des QS gegenüber Deinem Transponder ist doch, dass beim QS der Motor sofort ausgeht, sobald Du über Bord gehst. Eine Gefahr, durch den Prop verletzt zu werden, ist fast Null. Wenn der Motor aber erst ausgeht, wenn Du 3m weg bist, dann ist eine Verletzung durch den Prop sehr wahrscheinlich.
Aus diesen Gründen wäre der Transponder überhaupt nichts für mich .... wenn er denn tatsächlich so funktionieren soll.
Gruß Axel
Alt 13.12.2012, 14:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Komischerweise haben unsere Kinder das Handy-Verbot im Auto begriffen und halten sich daran.
Das sind dann aber bestimmt die einzigsten
  #103
Alt 13.12.2012, 16:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.713 Danke in 5.905 Beiträgen
Sie sind ja auch jetzt schon groß....... (ü30)
Aber sie haben beide schon mehrere Male an Fahrsicherheitstrainings teilgenommen.
Was der Typ da erzählte, haben sie sich gemerkt, wir Eltern haben ja davon alle keine Ahnung
Alt 13.12.2012, 17:30
Bei dem Thema fällt mir gerade wieder dieses Video ein.
http://www.youtube.com/watch?v=XsOsaspLY10
Alt 13.12.2012, 20:48
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Gruß Axel
Der Transponder funktioniert wie ein kabeloser EIN - AUS Schalter.
In meinem Fall habe ich Ihn so angeschlossen das er die Stromzufuhr zum Züdschloss unterbricht . Wenn ich auf dem Boot Sonnenbaden will oder mich länger auf dem Boot aufhalte was macht das ? Wenn du ein normales Zünschloss hast
ist da ja auch Spannund drauf solange du den Haupschalter nicht auf Aus stellst oder ?
Wie du den Transponder schaltest bleibt die überlassen, kannst ihn ja über Relais schalten und damit nur den Not Aus damit schalten. So bleibt alles beim alten. Dann hast du Notaus über deinen normalen Schalter und über Transponder.
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2012, 14:03
Boot: momentan ohne
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du widersprichst Dich, darum ja auch meine Nachfrage. Im vorigen Beitrag hast Du geschrieben:
Entweder überbrückst Du Dein Zündschloss (wie im ersten Beitrag), dann wäre der Transponder parallel geschalten oder er unterbricht die Stromzufuhr zum Zündschloss (wie im 2. Beitrag), dann wäre er in Reihe geschalten.
Entweder...oder? Beides geht nicht. Darum ja meine Nachfrage, weil irgendeine Aussage ist falsch.
Gruß Axel
  #107
Alt 24.01.2013, 14:49
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Apopros Quick-Stop Für und Wider:
http://www.youtube.com/watch?v=XsOsaspLY10&NR=1
Der "Irre" scheint sogar zu versuchen sein Boot "einzufangen" ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.01.2013, 15:06
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Ich fahre nun seit einigen Jahren Boot, aber habe noch nie den Notstop angelegt.
Falls während dieser Zeit etwas passiert wäre, hätte ich vielleicht eine andere Meinung dazu.
Ole
Alt 24.01.2013, 15:09
Boot: momentan ohne
Guckst Du einfach mal 3 Beiträge weiter oben Da war einer schneller.
Gruß Axel
Alt 24.01.2013, 15:16
Gruß Axel
Uuuups ! Asche über mein Haupt!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.01.2013, 17:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
[QUOTE=Oliver74;2913953]Hallo,
ja ist immer angelegt!
Alleine weil ich oft in NL fahre, da ist das schon angesichts des Bußgeldes sehr zu empfehlen
muss man das in NL auch mit nem DC haben? Dachte das gilt nur für Schlauchboote etc
GRüsse Wolf
Alt 25.01.2013, 17:05
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
[QUOTE=vargtimmen;2969257]
GRüsse Wolf
Alles was schneller als 20km/h fährt
new boat coming soon
Alt 25.01.2013, 18:56
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
.....ja, im Schlauchboot immer. An Bord: Je nach Möglichkeit. Nicht jedes Boot hat einen Quickstop, wenn ja, wird er angelegt, ebenso wie eine Rettungsweste!
Gruß Ulli
...der auch nicht daran glaubt, das die DGzRS die Meere sicherer macht
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
