Alt 19.11.2012, 10:42
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.889 Danke in 2.196 Beiträgen
Standard Bohrloch im Deck gegen Wasser schützen
ich habe eine Bohrung (Durchmesser 20mm) im Deck (Gelcoat/Holz/GFK) für die Beleuchtung. Diese Bohrung soll auch bestehen bleiben, aber die Kanten möchte ich gegen eindringendes Wasser versiegeln, so dass das Holz kein Wasser ziehen kann. Womit würdet Ihr das machen?
Nur Lack wäre mir ein bisschen zu wenig...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 19.11.2012, 10:58
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Eine Hülse aus Metall oder Kunststoff einkleben? Nur was ins Loch "reinschmieren" halt ich nicht für besonders gut
Gruß Martin
Alt 19.11.2012, 21:08
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Epoxy. Dick oder mehrere Schichten. Mit Gfk oben und unten leicht über den Rand gezogen schadet auch nichts. In jedem Fall aber Epoxy.
Alt 19.11.2012, 21:14
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.404 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Torsten,
du meinst bestimmt das Loch was wir vorne im Bug auf dem Deck haben wo die Positionsleuchte ist. Da habe ich eine Borddurchführung mit Sika eingeklebt. Den Rand oben habe ich fast ganz weggeschliffen so das er nach oben nicht übersteht.
http://www.svb.de/index.php?sid=2d33...tails&anid=526
Gruß Torsten
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
wenn möglich, würde ich nen Borddurchlass einbauen/verkleben. Sieht auf jeden Fall sauber aus.
http://www.yacht-steel.com/borddurch...ll-p-2646.html
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 19.11.2012, 21:15
zwei doofe um 22:14 Uhr ...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 19.11.2012, 21:18
Dann muß das einfach gut sein
Gruß Torsten
Alt 20.11.2012, 17:16
Na Ihr seid mir ja zwei!!!
Mit dem Borddurchlass ist nicht schlecht... Mal sehen.
Alternativ mit dem Rohr und dann mit Sika einsetzen könnte auch klappen...
Die Möglichkeit mit Epoxi ist aber Nr. 1, weil das Loch mittlerweile nicht mehr ganz rund ist, damit ich die neue Leuchte montieren konnte...
Danke erstmal an alle- Ihr habt mir schon gut auf die Sprünge geholfen
Torsten
Alt 13.12.2012, 09:00
Und? gibts was neues? Hast das Bohrloch fertig?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 13.12.2012, 09:11
Moin Carsten,
bei der Kälte sitzt Torsten Zuhause auf dem Ofen.
Gruß Torsten
Alt 13.12.2012, 15:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Was hälst Du von einer PG- Verschraubung aus Edelstahl?
Wenn Du die zusätzlich noch mit Sika einklebst hast Du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Wasser kommt nicht an das Holz
Die Kabeldurchführung ist absolut dicht
Alt 13.12.2012, 15:36
er sitzt auf dem Ofen ( hadder gesaacht)
und schlürft wahrscheinlich Glühwein
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 15.12.2012, 13:47
Jo, und heute kopping....
Zur Zeit sammle ich noch meine Aufgaben und kaufe fleissig ein
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 16.12.2012, 18:35
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Hallo ich löse das Problem mit einer Kunststoffbuchse, die ich in das Loch einklebe und den dazu passenden Stopfen, den ich mit dem Messer teile, um den Kabel lege und in die Buchse eindrücke. Ist bei passgerechter Fertigung auf der Drehmaschine ist das auf jeden Fall spritzwasser dicht und der Kabel kann jederzeit wieder problemlos entfernt werden. Siehe Skizze
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CAD_Kabeldurchf.pdf (9,5 KB, 194x aufgerufen)
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
