Alt 11.12.2012, 13:29
Standard Filmische Dokumentation von Fahrten
Ich mache mir Gedanken, wie Fahrten mit dem Boot lückenlos dokumentiert werden können und erhoffe mir einen Erfahrungsaustausch.
Ich denke dabei an fest installierte Kameras, die einen Server speisen. So kann man nach dem Urlaub alles Witzige und Schöne zusammenschneiden.
Ich hatte die Idee, nachdem ich in einem Urlaub eine Kamera mal nonstop betrieben hatte. Anschließend fand ich da höchstwitzige Schnappschussszenen vor, über die wir herzlich lachen konnten, weil sie entstanden sind, ohne dass der Gefilmte sich der Aufnahme bewusst war. Irgendwann vergisst man nämlich, dass Kameras laufen.
Ich möchte hier mit Euch also ein brauchbares System entwickeln. Dazu gehört zum Beispiel eine Voraus-Außenkamera hinter einer Schleuderscheibe, die auch in schlechtem Wetter tolle Aufnahmen machen kann.
Alt 11.12.2012, 13:41
Chili Chili ist gerade online
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Abgesehen davon, dass ich in der breiten masse keinen Bedarf für sowas sehe:
Simpelste Möglichkeit ist, so eine (oder mehrere) kleine Kameras zu nehme. GoPro ist für sowas viel zu oversized.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI0OTQ...t_Display.html
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI5OTc...er_PMDV80.html
Dann regelmäßig wegspeichern und gut.
Erspart den Aufwand irgendeiner Verbindung und die damit verbundenen Probleme.
Alt 11.12.2012, 13:52
Hallo Hans,
ich vermisse dabei die Speicherung auf einem Server. Ich will das alles wirklich erst hinterher im Schnelldurchlauf sichten und schneiden.
Alt 11.12.2012, 16:08
"Server" kann alles sein.
Willst du den an Bord haben oder irgendwo daheim oder gemieteter Speicherplatz?
Alles "off-board" erfordert eine drahtlose Verbindung.
Dazu ist hier im BF schon einiges geschrieben worden, z.B. für WebCams am Steg.
"Während der Fahrt" ist dann noch eine zusätzliche Hürde.
Denn was soll vorgesehen sein für den Fall der fehlenden Netzabdeckung?
Alles Dinge, die im Vorfeld definiert sein wollen.
Ist in meinen Augen viel zu viel Aufwand, so eine "off-board"-Lösung.
Von daher war mein Vorschlag durchaus ernst gemeint mit den Cams.
Nach ein, zwei mitgefilmten Fahrten schläft die Euphorie sowieso ein, da bin ich sicher.
Alt 11.12.2012, 16:14
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Woher kennst du seine Frau???
Micha
Alt 11.12.2012, 16:57
Kennst du eine, kennst du alle.
Alt 11.12.2012, 17:27
Also, ich renn seit zehn Jahren ständig mit der Cam durch das Schiff. Ich bin da fürchterlich hartnäckig. Uns nervt das ständige Wechseln der Speichermedien. Also wir wollen eine On-Board-Lösung.
Hier mal ein Pik von meiner bedeutend besseren Hälfte.
Name:	OR - Fashion 07.06.010 070 800.jpg
Hits:	649
Größe:	90,8 KB
Alt 11.12.2012, 17:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.028 Danke in 6.555 Beiträgen
was soll uns das sagen??
Gruß Heinz,
Alt 11.12.2012, 18:07
Ich war es ja nicht, der hier mit der bedeutend besseren Hälfte angefangen hätte.
Was soll Euch das sagen? Was für eine Frage: Zeigt her Eure Bordfrauen !!!
Geändert von seebaer150 (11.12.2012 um 21:00 Uhr)
Alt 11.12.2012, 18:13
Also, wie sähe denn jetzt ein On Board-System aus?
Alt 11.12.2012, 22:32
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hast du 230V??
Hast du Platz für einen Server?
Wie lange soll mitgespeichert werde?
Was willst du ausgeben?
Willst du die Kameras direkt mit Strom versorgen oder lieber per Power over Ethernet (POE)?
Wie viele Kameras willst du speisen?
Analog- oder Digitalkameras?
Nur Tag oder auch Nachtsichtkameras mit Infrarotscheinwerfer?
Müssen die Kameras wasserdicht sein?
Falls du off-board aufzeichnen willst, per UMTS? Oftmals wirst du auf dem Land nur ne Edge Verbindung haben, damit geht´s nicht.
In was für einer Qualität möchtest du die Videos aufzeichnen?
Bring mal ein paar mehr Infos rüber wie du es dir vorstellst.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.12.2012, 10:03
Danke Alex,
das ist doch mal ein Ansatz.
Dazu werde ich mir mal detailliert Gedanken machen. Bis später.
Alt 12.12.2012, 11:05
Hier erste Infos:
1. Ich habe 230 V über Wandler und direkt über den Generator.
2. Da die "Louise" praktisch ein neugeplanter Neubau ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt genug Platz bereitstellen.
3. Der Raum könnte sogar feuchtigkeits-temperaturoptimiert ausgeführt sein.
4. Mitspeicherzeit soll möglichst lang sein. Ich will nicht auf einer Zwischenetappe gezwungen sein, Speichermedien zu wechseln.
5. Ich will die Kameras fest verdrahten und versorgen aus dem Bordnetz.
6. Da ich umfangreiche Promoting-Touren mit dem Schiff machen muss und diese auch dokumentiert werden müssen, brauche ich ein System mit großer Einsatzsicherheit.
Alt 12.12.2012, 14:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Die Speichermedien sind eigentlich eher unkritisch. Was mich bei der Aufzeichnerei mit den GoPros viel mehr stört, ist der Umstand, daß die Akkus nach spätestens viereinhalb Stunden am Ende sind. (Mit Akku-Backpack, sonst schon nach etwas mehr als zwei) Wenn man in FullHD aufzeichnet, ist das auch ungefähr die Menge an Material, die auf eine 32GB SD-Karte paßt. Der Kram wird dann abends auf eine externe 2.5" 1TB-Platte verschoben, und nach Ende des Törns am heimischen Rechner bearbeitet.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.12.2012, 17:29
Was ind Gopros? Sorry, aber man kann nicht Hans Dampf in allen Gassen sein.
Alt 12.12.2012, 17:39
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
700 Danke in 196 Beiträgen
Guckst Du hier: http://www.camforpro.com/HERO3-NEU_cat_279.html
und hier: http://de.gopro.com/
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 12.12.2012, 18:47
Was ind Gopros?
Eigentlich der Marktführer bei den sog. "Action-Cams". Machen ganz brauchbare Bilder/Videos und sind im Standardgehäuse bis 60m Wassertiefe dicht. Seit ein paar Monaten gibt es dafür auch Fernbedienung u.a. über Android-Handy/iPhone/iPad und Streaming via WLan, was vermutlich schon mal eine Deiner Begehrlichkeiten erfüllen würde. Ich habe bei mir zwei der ersten Generation als Boardcams installiert, um z.B. sowas mitzuschneiden, die sind allerdings noch nicht vernetzt.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.12.2012, 18:52
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Das geht in die Richtung von Überwachungskameras.
Man nehme eine gute Überwachungskamera, eine Schnittstellenkarte und einen herkömmlichen PC. In der Überwachungssoftware kann man einstellen, wann aufgezeichnet werden soll.
Zeitfenster
Bewegungserkennung
externer Schalter
etc.
Das läuft so in meinem Apartmenthaus seit anno 2005.
Schau mal nach Abus Security.
Alternativ gibt es noch IP-Kameras. Für die benötigt man (W)LAN und einen geeigneten PC. Aber eben keine Schnittstellenkarte.
... wie die mit dem Schwanz wedeln kann
viele Grüße
Arnt
Alt 14.12.2012, 17:37
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
So ganz vorstellen kann ich mir zwar jetzt noch nicht, was mit dem Videomaterial passieren soll.
Aber irgendwie höre ich da so halb raus, dass da am Ende werbewirksame Clips draus geschnitten werden sollen (?).
Wenn dem so ist, schlage ich vor, mal die ganze Herangehensweise zu überdenken wenn ich- sagen wir mal 15 Minuten richtig gutes Video schneiden will, nützen mir 15 Tage langweilige Überwachungsvideos nix. Wenn ich mir aber vorher überlegt hab, was in so nem Werbeclip evt gut aussehen könnte, und mir ab und an mal die Cam schnappe und auf Motivsuche gehe, hab ich am Ende vielleicht ein paar Stunden Material, mit dem man aber direkt an den Schnitt gehen kann...
Du kannst die Kamera ja ruhig auch mal am Frühstückstisch deponieren und mitlaufen lassen, oder eine interessante Einstellung etwas länger aufnehmen (zB mal ein paar Minuten Heckwasser gegen Sonnenuntergang).
Wenn man aber ein und dieselbe Einstellung tagelang hat, kann mans eh nur kurz verarbeiten, weils danach langweilig würde, man hätte dann also ca 99% Datenmüll produziert.
Zwar weiß ich nicht so genau, wofür du es brauchst, vielleicht willst du ja wirklich eine lückenlose Aufzeichnung a l a Parkhausüberwachung. Aber wenn es später an die filmische Verarbeitung (mit Stichwort Promotion) gehen soll, würde ich heftigst empfehlen, sehenswerte Sachen selektiv zu filmen, sonst sind am Ende ausgerechnet die "guten" Szenen über- oder unterbelichtet oder am Rand des Bildausschnitts nicht mehr erkennbar oder durch irgendwas verdeckt. Oder, sofern du nicht 100 Kameras an Bord verteilst, wird es immer Aktionen geben, die in einem Winkel stattfinden, der von keiner Cam erfasst wird. Dann hast du die selbe Aktion, fünfmal stattgefunden, mit 5 Kameras "dokumentiert, dass es passiert ist", aber leider nirgends im Bild. Hättest Du es einfach einmal mit mobiler Cam "selbst" gefilmt, hättest Du das Material, das Du brauchst. Ganz abgesehen davon dass Du mit dem "lückenlos"-Ansatz wochenlang beschäftigt wärest, Material auf brauchbare Spuren zu sichten .
PS/edit: sorry, dass ich hier in ne ganz andere Richtung gehe als der TE offenbar wollte. Aber grad bei dem Titel "filmische Dokumentation" denke ich zuerst an das Genre des poetischen Dokumentarfilms, oder an bestimmte dokumentatorische Youtube-Clips, und da ja auch Worte wie "zusammenschneiden" oder "Promotion" gefallen sind, hab ich mich gefragt, ob man da nicht lieber mit einer anderen Baustelle als mit der Technik anfangen sollte
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Geändert von simon-2 (14.12.2012 um 17:52 Uhr)
Alt 14.12.2012, 20:16
Hallo Simon,
werbewirksame Bilder will ich damit nicht produzieren, es sei denn, ich filme die Monsterwelle, die mein Schiff eben NICHT zum Untergang gebracht hat. Das wäre, gute Bildqualität hin oder her, so oder so werbewirksam.
Mir geht es darum, einfach nachweisen zu können, dass die Fahrten tatsächlich stattgefunden haben und unter welchen Bedingungen. Nachweise für Versicherungen spielen hier auch eine Rolle.
In erster Linie aber bin ich tatsächlich ein Fan von "lückenlosen Nachvollziehens einer Fahrt" wenn ich will, auch wenn das 99 % Datenmüll erzeugt. Ich war einfach zu fasziniert von alten filmischen Überresten von Erlebnissen meiner Eltern. Leider gab es davon viel zu wenig für meinen Geschmack.
Und ich stelle auch immer wieder fest, dass ich meine eigenen Fahrten der letzten zwanzig Jahre viel zu lückenhaft dokumentiert habe.
Dass man selbstverständlich mit einer guten Handcamera zusätzlich filmt, ist mir auch klar.
@ Arnt: Bewegungserkennung ist ein gutes Stichwort gewesen. Danke. Deshalb anschließend die aktualisierte Duty-Liste.
Alt 14.12.2012, 20:18
Aktuelle Duty-Liste
7. Bewegungserkennung in den Kabinen zum Beispiel, damit nicht unnötig aufgezeichnet wird.
Alt 14.12.2012, 20:25
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Ahhh...ich habs geschnallt.....du planst die nächste Staffel von Big B*****r...
Wo baust du dann den allseits geliebten Pool auf dem Boot ein?
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Geändert von blue line (15.12.2012 um 19:43 Uhr)
Alt 15.12.2012, 16:39
Moin!
Vielleicht ist es oben nicht ganz rüber gekommen:
Überwachungskameras und die dazu gehörenden Aufzeichnungsgeräte gibt es auch in Full-HD.
Das hat mit den schlecht auflösenden SW-Kameras von anno dazumal nichts mehr zu tun.
viele Grüße
Arnt
Alt 15.12.2012, 17:33
Also, der Renner bei Abenden mit ehemals mitgefahrenen Freunden sind immer wieder die Aufnahmen, von denen keiner wusste ( außer ich - ), dass sie entstehen.
Alt 15.12.2012, 17:39
Full - HD? Prima, dann kann ich ja doch ins Fernsehen. hihi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
