Alt 09.11.2005, 19:49
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Gimble Ring gebrochen
bei meinem Boot (Mercruser 140 mit Z-Antrieb Jg.78 ) ist der Gimble Ring gebrochen . Der Z ist weg, wie muss ich weiter vorgehen? Um Inputs bin ich sehr dankbar.
Gruss Armin
Alt 09.11.2005, 20:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wie'der Z ist Weg ?
Ganz weg, unter Wasser ?
Taucherbrille und los gehts !
MfG Michael
Alt 09.11.2005, 20:12
Boot steht auf dem trockenen.
Z habe ich abgeschraubt.
Alt 09.11.2005, 20:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
War schon klar.Ein kleiner Scherz des Herrn.
Sollte Cyrus nicht antworten,quäle ich später die Tasten.
Don P
Alt 09.11.2005, 20:27
Hallo !
War nicht als Scherz gemeint !?
Ich kenn einen, der hat einen Stein erwischt und der Z war weg.
Und zwar richtig weg, es hing nur noch die Transom drinn !
MfG Michael
Alt 09.11.2005, 22:38
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Mir hats mal den Gimble Ring weggerissen und mein Z hing nur noch am Balg. Gott sei Dank hat sich die Welle im Lager verklemmt sonst wäre er wohl auf Tiefe gegangen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.11.2005, 09:45
um das Gimballager komplett zu entfernen,benötigt man einen
speziellen Abzieher.Oder man bastelt sich etwas mit einer Gewindestange
und Flacheisen.
Don P
Hits:	546
Größe:	44,5 KB
ID:	18419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	24,0 KB
Alt 10.11.2005, 13:26
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
und Flacheisen.
Don P
So wie ich das gelesen habe, ist der GimbelRING und nicht das GimbelLAGER gebrochen. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 10.11.2005, 15:14
Stimmt. Vielen Dank für den Hinweis.
Nachfolgend Bild mit Pos. 1
Don P
Hits:	470
Größe:	45,9 KB
Alt 10.11.2005, 15:22
ch4 ch4 ist offline
Gimbelring würd ich nicht selbst ersetzten. Da muss man so ein "ekliges" loch in den Antrieb machen.
KLICK
Christian[/url]
Alt 10.11.2005, 15:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
KLICK
Christian[/url]
Mann kann doch auch den Motor ausbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.11.2005, 15:26
ch4 ch4 ist offline
Zitat von Cyrus
KLICK
Christian[/url]
Jep, doch dann bleibt da ein noch viel grösseres "ekliges" Loch im Spiegel.
Alt 10.11.2005, 18:49
Danke Leute für die Antwort.
Habe heute alles bis zur Steuerwelle abgebaut. Ich werde wohl nicht um so ein Loch herumkommen. Kann mir jemand sagen wo das genau gebohrt und wie gross es sein muss.
Alt 10.11.2005, 18:53
Es gibt einen Satz mit Stopfen und einer Bohrschablone.
Aber ich persönlich würde den Motor ziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2005, 18:58
Den Motor ausbauen, dass ist doch eine menge Arbeit? Von innen komme ich gut an das Loch wo der Lenkhebel durchgeht, mit dem Schlüssel kommt man aber nicht an die Schrauben. Da ändert doch auch der Motorenausbau nichts oder?
Alt 05.12.2005, 16:36
ein paar Beiträge oben hat Jemand beschrieben wie man das Gimbellager ausbaut. Ist das Lager gesichert oder kann man es einfach herausziehen?
Alt 05.12.2005, 17:02
Das Lager ist nicht gesichert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.12.2005, 17:17
Dr Motorausbau sollte auch bei ungeübten Schraubern nicht viel länger als zwei Stunden dauern. Du brauchst nur die Schaltung aushängen,Auspuff trennen,Stecker abziehen Spritleitung trennen und den Anlasser und Massebänder abklemmen. Das wars und dann rausheben. Auf jeden Fall besser als Loch bohren.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
