Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 10.12.2012, 16:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard Luftfilter ölen
Hallo Allerseits,
ich wollte ganz gerne mal wieder die 3 Luftfilter vom AQ170 reinigen und dann wieder ölen.
Weclhes Öl nehme ich am besten? Das muss ja in irgeneiner Form einen Haftvermittler haben um die Staubkörnchen zu sammeln. Das Öl von K&N ist nur für K&N Filter gedacht.
Grüsse und Dank Wolf
Alt 10.12.2012, 16:46
Boot: Rettungssloep
4.069 Danke in 1.838 Beiträgen
Hallo Wolf,
billigstes Motorenöl ist vollkommen o.k.
(Albert Einstein)
Alt 11.12.2012, 19:45
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Hier kann man das auch nachlesen: Nassluftfilter
Ich habe bei unserem das gleiche Öl genommen welches im Motor ist, halt irgendeines was da ist
Alt 11.12.2012, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das steht bei vielen Motorrädern mit Schaumstofffiltern in der Bedienungsanleitung.
Mit Motoröl einölen, dann mit der Hand ausquetschen, bis es nicht mehr tropft.
Gruß Alex
Alt 14.12.2012, 06:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
also ich würde Superduperhightecschlagmichtot Öl nehmen
bringt viel .....zumindest dem Verkäufer
bei unserem Traktor haben wir immer das Altöl vom letzten Wechsel benutzt
der ist inzwischen 48 Jahre, hat ca. 10000Bstd ............und läuft immer noch
Bernhard
Alt 14.12.2012, 08:27
Benutzerbild von lockboot
lockboot lockboot ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich nehme auch immer ein günstiges Motorenöl her, das war bis jetzt immer ausreichend. Wir wollen ja den Luftfilter damit schmieren und nicht den Verkäufer oder? Teilweise ist es schon unverblümt, was da abgesahnt wird.
Alt 14.12.2012, 12:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gibt es eigentlich nen Unterschied zwischen nem Nassluftfilter (also einem besseren Flamerestriktor) oder einem Ölbadluftfilter wie an traktoren oder Nutzfahrzeugen verbaut http://www.google.de/search?q=%C3%B6...w=1600&bih=840
Net das hier was durcheinandergebracht wird
Alt 14.12.2012, 12:24
Boot: Rettungssloep
Natürlich ist da ein Unterschied! Sie arbeiten nach volkommen unterschiedlichen Filtersystemen. Kann sich jeder im Internet mal durchlesen, bin zu faul es hier zu erklären.
Beide werden aber nur mit dem einfachsten Öl befüllt bzw. benetzt.
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 12:49
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Also nein!!!
Da gibt es ganz sicher ein spezielles Filteröl, ganz speziell für den entsprechenden Motor und speziell nur bei Vollmond und wolkenlosen Nächten anwenden!
Die Gefahr ist zu groß, dass der Filter ernsthaft erkrankt, wenn nicht dieses Öl.....
Grüße Thomas
Alt 14.12.2012, 14:09
Libertad Libertad ist offline
13.489 Danke in 6.333 Beiträgen
Ganz aktuell verwende ich 5W40 - optimal....
weil da noch ein kleiner Rest im Kanister war
Alt 14.12.2012, 14:43
Ich hab das verstanden.
Wollte nur sichergehen das alle über´s gleiche reden, weil manche hier mit Traktoren aus dem guten alten Nachkriegsdeutschland kommen.....
Mal davon abgesehen dass es wohl wurscht ist würd ich für so nen Ölbenetzten (nicht gebadeten) eher was zähes, klebriges nehmen.
vielleicht eben das teure von K&N, nur mal so als Test.
Wenn die Plörre dann genauso runterläuft und aussen am Vergaser entlang in die Bilge seiert wie 0 W xx. weiss man ja was man nächste Saison nimmt. Ansonsten hat´s vielleicht doch nen Sinn. Pechschwarzes Altöl würde ich sicher nicht nehmen....
Alt 14.12.2012, 14:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Also nein!!!
für Mercs nur Merc-Öl;
Volvos brauchen Volvo-Öl !
...aber ehrlich jetzt, ich habe mal sauteueres Johnson 2T Öl im Verkauf gehabt, vertrieben von OMC...
da wollte doch einer wirklich nur das Evinrude-2T-Öl...
...und mal ganz im Ernst:
Filter reinigt man bei Neumond;
das Ölen hat dann bei Vollmond zu geschehen!
Gruss Konny
Alt 14.12.2012, 15:05
Das ist korrekt. Ich hatte da letztens ein Oldtimeröl in der Hand - SAE 30 unlegiert. Ist zäh und klebt wie Wutz, das werde ich mal probieren
Alt 14.12.2012, 15:13
Boot: Rettungssloep
Was ist bei Dir unlegiert? Vor allem was bedeutet für Dich SAE?
Das Letzte Unlegierte Öl , was auf dem Markt war für Autos, dürften wir beide schon nicht mehr erlebt haben.
Warum schmeißen manchmal Leute hier mit Begriffen rum, wo sie keine Ahnung von haben? untermauert dies die fachqualitative Aussage?
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 15:23
SAE (Society of American Automotive Engineers) ähnlich wie der VDI (Verein deutscher Ingenierure)....hat die Ölviskositätsnormen die wir gebrauchen definiert......
Alt 14.12.2012, 15:41
Boot: Rettungssloep
Immer diese Klassenprimusse die sich vordrängeln
Du warst doch nicht gemeint
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 16:36
Du hast völlig Recht!
Im Gegensatz zu dir beschäftige ich mich mit Fahrzeugen (und deren Technik) aus dem vergangenen Jahrhundert.
SAE wurde gerade erklärt, ein SAE 30 ist somit ein Einbereichsöl. Und unlegiert heißt, daß in diesem Öl keine oder nur sehr wenige Additive enthalten sind, insbesondere keine Detergenzien. Und wenn du ein solches Öl erwerben möchtest, ich kann dir gerne Bezugsquellen nennen
Alt 14.12.2012, 17:03
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Was passiert eigentlich, wenn man diese Filter nicht ölt? Hab seit kurzem wieder eine alte Draco mit AQ 170 und Metallfiltern. Aber früher habe ich die Dinger nie geölt, ist auch immer gelaufen...
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 14.12.2012, 17:08
else else ist offline
Dann gibts Osmose. Unter Garantie, und das schlimmste.
Alt 14.12.2012, 17:12
Leute - macht mal nicht so einen Wind!!
Meistens fahren eure Boote doch auf dem Wasser,wenn ich mich nicht irre.
Und da ist selten Dreck oder Staub in der Luft,oder??
Auch wenn da mal kein Öl im ( Luftfilter?) ist,wird der Klotz nicht gleich verrecken!
Alt 14.12.2012, 17:15
Man wundert sich wirklich, dass die Boote immer noch ins wasser gelassen werden.....
Alt 14.12.2012, 17:23
Boot: Rettungssloep
Joachim
Lieber Joachim, schau Dir doch bitte mal das Funktionsprinziep solcher filter an Ich hoffe dann wird es dir auch einleuchten, welche Funktion das Öl im Metallnetz hat. Ich maße mir nicht an hier Nachhilfestunden zu geben.
Ewald,
ich weiß nicht wie alt du bist, aber ich sitze im KFZ-Bereich seit ca. 45 Jahren.......
Ich habe mir u.a. ein teil meines Studiums mit der Restauration von Oldtimern verdient. Ich will Dir damit wirklich nicht zu Nahe treten,aber ich glaube schon als alter Kfz.Ing. und 30 jähriger Tätigkeit inder Berufsausbildung von Meistern und Technikern mir etwas Kenntnis angeeignet zu haben. But nobody is perfect
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 17:33
Ja,find ich auch so schlimm mit dem Wasser - und dann dieses Aquaplaning
Alt 14.12.2012, 17:57
Boot: Rettungssloep
und dies nicht nur zur Weihnachtszeit
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 18:03
Boot: Neptunus 106
Hmmm ist ja weder alles konstruktiv.ich erimmer mich dass wir vor 25jagren auch spezielles klebriges öl. Altöl hats aber auch getan.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
