Alt 10.12.2012, 12:46
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Fensterrahmen aus Holz wie behandeln?
An meiner Doriff habe ist festgestellt das der Fensterrahmen der auf die Kajüte augebaut ist einige weiche (faule) stellen hat.
Da an dem Boot ein relativ neues Verdeck moniert ist würde ich den Fensterrahmen am liebsten wegen der Passgenauigkeit belassen.
Ich dachte mir erst mal den ganzen Rahmen abzubeizen dann schleifen und die faulen stellen rauspopeln und den ganzen Rahmen mit G4 streichen.
Die kleinen Stellen würde ich mit Polyester- Glasfaserspachtel ausbessern und die etwas größeren mit Holzstückchen ausfüttern und danach auch verspachteln.
Das ganze wird dann mit 1K Lack gestrichen.
Wäre diese Vorgehensweise ok oder welche Lösungen gibt es noch?
Austauschen gegen einen neuen möchte ich nicht da diese Arbeit bei einem Schreiner ein Vermögen kostet und zum selbstbauen fehlen mir die Ideen.
Alt 10.12.2012, 15:13
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Was spricht gegen Epoxy und Microfiber? Lack runter soweit es geht, die gammeligen Stellen raus und da Epoxy, Holz und Microfiber rein. Fenster komplett mit Epoxy versiegeln (auch innen, damit keine Feuchtigkeit von innen rein ziehen kann) und dann irgendeinen Lack drauf als UV Schutz.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 10.12.2012, 15:27
Boot: Succes
was ist Microfiber??? Also du meinst den ganzen Rahmen mit dünflüssigem Epoxid streichen?
Alt 10.12.2012, 16:11
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi Pischel Marine,
die Frage ist die, wie rott die Fensterrahmen wirklich sind.Meistens sieht man die maroden Stellen erst genauer,wenn man die Teile abgebaut hat.
Ich weiß leider nicht was dein Schreiner für ein Angebot gemacht hat, aber der örtliche Fensterbauer kann es ggf.etwas günstiger?
Wie wäre es mit einem Detailfoto,damit man etwas genauer den Aufwand abschätzen könnte?
AllesReparierMann
Alt 10.12.2012, 16:20
Boot: Succes
Ich denke es sind nicht all zu viele Stellen die marode sind.
Über dem lackierten blau sitzt der Holzrahmen auf den die Aluleisten für die Fenster aufgeschraubt sind.
Hits:	287
Größe:	90,8 KB
Alt 12.12.2012, 18:34
Hi!
Microfiber ist der Füllstoff, den man zum Epoxy kaufen kann. Es wird hinterher fester als Epoxy allein und macht das Epoxy so dickflüssig wie gewünscht.
Ja, alles einstreichen und zwar von allen Seiten. Sonst zieht dir sonstwo die Feuchtigkeit rein und es gammelt weiter. Schön über Winter im Keller oder in der Garage trocken lassen und im Frühjahr dann trocken mit Epoxy einpinseln.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 05.03.2013, 05:37
Boot: Succes
So nun habe ich mal alle Scheiben und was noch so mit dem Rahmen verschraubt ist demontiert. Das Holz dürft eigentlich jetzt ziemlich trocken sein um es weiter zu behandeln.
Epoxi scheidet für mich aus da mir die Firma Epifanes dessen Lack ich als 1K verwenden möchte sagte er würde möglicherweise nicht richtig trocken auf dem Epoxy als Untergrund.
So nun stellt sich die Frage ob ich den Rahmen kpl. innen und außen mit G4 streichen soll danach mit Polyester Faserspachtel die kaputten Stellen auspachteln soll und dann normalen Lackaufbau mit Grundierung und Decklack.
Ist G4 eigentlich schön dünnflüssig oder kann ich den mit Universalverdünnung oder etwas ähnlichem verdünnen?
Problem bei G4 ist halt das Holz dann nicht mehr atmen kann und möglicherweise zu noch mehr Schaden führen kann dies aber wohl nur wenn es nicht ganz trocken vor der Beschichtung war.
Oder die zweite Möglichkeit, den Rahmen einfach nur mit Grundierung mehrmals satt streichen und dann mit Polyester Faserspachtel defekte stellen ausspachteln
Dann auf die Spachteln nochmal Grundierung und nun den Decklack.
Hier hab ich allerdings wieder Bedenken das der Lackaufbau risse bekommt wenn das Holz mal arbeitet was durch G4 wohl nicht mehr der Fall wäre.
Wer kann mir hier etwas weiterhelfen?
Mfg
Alt 05.03.2013, 12:19
storv storv ist offline
Boot: Mandarinkryssare
Rufzeichen oder MMSI: nicht hier...
81 Danke in 36 Beiträgen
G4 ist dünnflüssig und lässt sich einem Pinsel streichen. Und richtig, G4 ist ein 1K-Harz und macht Plastik aus Holz. Und nein, die Feuchtigkeit im Holz arbeitet nicht mangels Luft. Ich würde hier mit G4 arbeiten, vielleicht grösseren Rott spunden bzw mit Harz und Baumwollflocken füllen...
Gruss,
-wolfram
Alt 05.03.2013, 17:52
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Im Malerfachhandel gibt es 2k .Epoxi als Reparaturset fuer Holzfenster.
Mfg
Alt 05.03.2013, 18:34
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
genau so würde ich es machen. Ausser, dass ich anstelle on Microfiber woodfill nehmen würde. Alles andere mag auch gehen aber es wäre nicht mein Weg.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 22.09.2022, 12:14
Mentos Mentos ist offline
Hey Leute,
habe ein ähnliches Problem. Ich möchte ein Boot kaufen. Bei der Besichtigung hat sich herausgestellt, dass der Holzrahmen am Fenster total nass ist und sich bewegt. Der Besitzer meinte, da müsse man nur drüber lackieren. Dafür müsste man aber erstmal den alten Lack abschleifen, was schwer wird, da das Holz total nass ist. Meint ihr, man muss das ganze Holz vorne austauschen oder reicht Trockenlegung + Lack? Falls ja, wie teuer wäre so eine Auswechslung? Ggf. kann ich so den Preis noch etwas verhandeln.
Bin neu im Game und brauche einen Rat.
Hits:	42
Größe:	62,7 KB
Alt 22.09.2022, 13:42
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Mein Rat für einen neuen im Game;
Mach einen eigenen Fred auf stell vernünftige Bilder ein UND ALS ERSTES!
Schau dir das Boot genau an bevor du es Kaufst, Wasser läuft durch die
Fensterrähmen sehr gerne ins Bootsinnere - da hat es nichts zu suchen
da kann schnell Schäden machen UND Melde dich dazu wieder wenn du
das Boot gekauft hast!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
