Alt 09.12.2012, 19:29
Pro Pro ist offline
Boot: Barefoot Nautique 2001
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001
Hallo ich binn neu hier und habe mir vor kurzem eine Barefoot Nautique 2001 bj86 mit 7,4l Motor mit 820h gekauft. Weil ich gelesen habe das dieses Boot für Preis/Leistung die beste Wakeboardwelle hat. Bei der Probefahrt lief alles wunderbar Motorlauf und Startverhalten einwandfrei. Von ausen hald etwas "herruntergeschlampt" aber ansonsten alles i.o. Und hier meine fragen:
- Wie der Tietel schon sagt ist der rumpf der selbe bzw wie ist die welle?
- was gibt is für schwachstellen und worauf sollte ich noch achten ?
- welche wartungen sind wann durchzuführen (z.b. Zündkerzen nach wievielen Betriebsstunden wechseln?
- Wie sieht es mit Ersatzteilen aus? (mir wurde versichert über Aktievboot alles kein problem. Stimmt das?)
- Wie hoch is beim Wakeboarden ca der kraftstoffverbrauch pro Stunde?
und das wars fürs erste.
MfG Michael
Geändert von Pro (09.12.2012 um 19:40 Uhr)
Alt 09.12.2012, 20:02
Emotion Emotion ist offline
Die Barefoot ist meines Wissens nach die Große Schwester der Skinautique!
Alt 09.12.2012, 20:43
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Barefoot hatte V - Heck, Ski Nautique hatte relativ flaches Heck und 100 kg weniger Gewicht.
Daraus folgt:
Skibautique war mit 5,7 Liter fast genauso schnell wie Barefoot mit 7,4. Barefoot hat höhere Heckwelle als Ski Nautique und höheren Verbrauch.
Gruss Andre
Alt 09.12.2012, 21:01
Pro Pro ist offline
Als ich habe keinen v-drive sondern direct-drive also Mittelmotor.
Soweit ich weis war das v-drive Modell die Excel also der nachfolger der barefoot oder irre ich mich da?
MfG Michael
Alt 10.12.2012, 19:32
Boot: Pershing 40
Nicht V-drive, V- Heck oder auch Aufkimmung bzw. deadrise.......
Gruss Andre
MfG Michael
Alt 10.12.2012, 21:53
Pro Pro ist offline
Ups da hab ich wohl was falsch verstanden. Binn hald noch nocht so vertraut mit dme ganzen. also um jede Info bzw Korrektur dankbar .
Alt 10.12.2012, 22:33
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Michael,
also die Barefoot hat meine ich keine so gute Heckwelle wie die 2001er Ski Nautique, und der 7,4L Motor ist halt ein Schluckspecht.
Der Rumpf ist wie schon geschrieben nicht der gleiche, die Barefoot ist größer als die Ski Nautique.
Die Ersatzteile sind kein Problem, welchen Motor hast du denn drin? Ich bestelle meine Teile immer bei skidim.com aus den Staaten, Porto ist ca. 40 Euro, dazu kommt noch der Einfuhrzoll und die MwSt. auf den Kaufpreis. Das ist aber immer noch billiger als bei Aktivboot. Die Lieferzeit beträgt ca. 10-14 Tage.
Mein 5,8L Ford PCM mit Vergaser braucht beim boarden ca. 12-15 Liter/h mit 4 Personen ohne Ballast. Bekannte haben ne Barefoot mit 7,4L Motor, die liegen so bei 20L/h und mehr. Wenn du Gas gibst und so mit Cruisegeschwindigkeit unterwegs bist ~45-50 Km/h dann braucht er natürlich einiges mehr.
Also bei dem BJ sind noch Holzstringer verbaut (Die langen Balken in der Mitte wo der Motor drauf sitzt). Die fangen gerne mal an zu verrotten.
Ansonsten bekommst du ne Menge Infos und alle Hand- und Reparaturbücher auf www.correctcraftfan.com
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.12.2012, 22:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
also die Barefoot hat meine ich keine so gute Heckwelle wie die 2001er Ski Nautique[/url]
Die alte Barefoot hat schon ohne Ballast eine tolle Welle zum Waken.
Mit 200 Litern im Heck ist sie gigantisch mit guter Form.
Sie braucht aber auch mind. den 7,4er.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2012, 11:07
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
die alte barefoot nautique mit mittelmotor wurde (glaube ich) bis ca. 1988 gebaut. danach gab es die barefoot nautique mit heckmotor (v-drive). ab 1992 bis 1994 hieß sie dann nautique Excel, ebenfalls heckmotor.
jahresangaben ohne gewähr, ist schon ein wenig her, das ich mich damit beschäftigt habe.
zur welle in der Preisklasse, auch wenn es viel geschmackssache ist. ich persönlich finde die von der ski nautique 1990 bis 1995 besser, da runder, rampenähnlicher und weicher.
alternative wäre Malibu Euro F3, ist in ähnlicher Preisklasse zu finden. ab ca. 10000 Euronen.
die von der barefoot oder ski 2001 finde ich eher kantig und eckig. aber das ist, wie gesagt, viel geschmacks- und auch gewohnheitssache.
zum boarden reicht sie am anfang auf jedenfall aus.
zum Verbrauch des 7,4 l motors: der Vorteil bei dem 7,4 l Motor ist, das der sprit im Tank nicht alt wird und du zu Weihnachten von deinem Tankwart ein kleines Geschenk bekommst
zum boot selber: wie schon geschrieben, hat es holzstringer, die öfter weggammeln.
Motor: das übliche: Zündkerzen, öle, evtl. Zündkabel, Keilriemen und impeller der wasserpumpe kontollieren und bei bedarf wechseln.
schaftdichtung ( Packung) der welle
ruderblattbuchse
das lenkseil wird mit der zeit auch schwergängig.
Ersatzteile: skidim, aktivboot oder andere skiboothändler wie muhl
viel spaß mit dem böötchen
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 11.12.2012, 18:53
Pro Pro ist offline
Also Motor dürfte ein GM sein
mfg Michael
Alt 25.12.2012, 09:20
Pro Pro ist offline
Und Wie bemerke ich das die Stringer verrottet sind und was hat das für Folgen?
frohe weihnachten
mfg Michael
Alt 19.01.2013, 00:28
Hefna Hefna ist offline
Hallo ich bin auch neu hier ich habe mal eine frage und zwar habe ich mir eine skinautiqe geholt und habe festgestellt das an der benzinpumpe ein Schlauch fehlt weiß einer wo der angeschlossen wird? Die Leitung vom Tank zur Pumpe und die Leitungen von Pumpe zu Vergaser sind angeschlossen
MfG
Alt 20.01.2013, 16:41
Boot: Pershing 40
Guck mal,
dient der Sicherheit. Der rot gefärbte Schlauch führt das überschüssige Benzin in den Vergaser oder Luftfilter ab, wenn Deine Membrane in der Benzinpumpe einen Defekt bekommt. Ist bei fast allen Vergasermotoren in Booten mit mechanischer Benzinpumpe.
Gruss Andree
Hits:	270
Größe:	140,6 KB
Alt 22.01.2013, 20:29
Pro Pro ist offline
Wie bemerke ich nun ob die Stringer verrotett sind ? und was hat das für auswirkungen ?
Alt 22.01.2013, 21:50
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy Michael,
wie so was aussieht kannst Du Dir in meinem Album anschauen. Das Leergewicht deines Bootes erhöht sich durch Wasser und verrottet von innen, dein Boden wird weich. Wenn Du eine weiche Stelle im Boden hast würde ich da eine Bohrung vornehmen und danach weiter schauen.
Vielleicht schaust Du mal in dem neuen thread für Skizugboote rein!!!
Kai
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 04.05.2014, 20:58
Pro Pro ist offline
Mal ne andere Frage fährt irgendwer von euch ne bareffot und kann mir sagen was das ding genau wiegt ? weil ich gerne nen tower drauf baun würde mir aber wegen dme gewicht nciht sicher binn.
mfg Michael
Alt 07.05.2014, 21:43
So viel ein Tower nicht... Ich habe eine Monstertower, der wiegt vielleicht 30-40 Kg inkl. allen Halterungen.
Alex
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
