Alt 09.12.2012, 15:52
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Standard Senseo an Umformer
Hallo wer betreibt eine Senseo an einem Umformer.
Meine Batteriedaten sind knapp 400 AH Verbraucherbatterien
Alt 09.12.2012, 17:16
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Michael,
Senseo geht nur am Sinuswandler! 400 AH ist auf alle Fälle ausreichend.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 09.12.2012, 17:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
damit ist ein "echter" Sinuswandler gemeint. Kein "Trapez-" oder "Quasi-Sinuswandler".
Wenn Kaffee an Bord, dann
http://www.melitta.de/de/Produktwelt-150,,1328.html und
http://www.amazon.de/Designer-Wasser...5071512&sr=1-7 (PaidLink)
Wie bei Omi.
Alt 09.12.2012, 17:53
Boot: Prestige 36
gibt es jemanden der das macht und welchen Wandler hat er an Bord?
Alt 09.12.2012, 19:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wie schon geschrieben braucht die Senseo einen Sinus-WR, die nötige Leistung steht auf dem Typenschild der Maschine. Geeignete Wechselrichter kosten ab ca. 1000,-€.
Alt 09.12.2012, 20:26
Hallo Michael,
ich habe einen 3KW Sinuswandler mit 9 KW Startleistung an Bord.
Aber wenn Du nur Kaffee machen möchtest, dann reichen für die Senseo 1500W oder besser 2000W auch aus.
Es gibt unterschiedliche Sinuswandler:
Sogenannte 50 Hz Wandler. Hier wird die Spannung mittels normalem Ringkerntrafo auf 230 V gewandelt. Die Trafotechnik kostet bei 2 KW ca. € 500.-
Beim sogenannten Hochfrequenzwandler wird die Spannung mit einer Taktfrequenz
bis 300 Khz auf die erforderlichen 230 V gewandelt.
Dabei wird der Hochfrquenz die 50 Hz Sinusfrequenz aufmoduliert und nach der Wandlung (über einen Ferritkerntrafo) wird die Hochfrequenz ausgesiebt und die reine Sinusspannug bleibt über.
Diese Wandler haben den Vorteil des geringeren Gewichtes, und sind preislich interessanter. 2 KW ungefähr € 300.-. Sie haben aber vielleicht den Nachteil der wesentlich komplizierteren Elektronik.
mfg
Günter
Alt 09.12.2012, 20:33
XXXXXXX
Hi, Senseo wurde von mir getestet, Trockentest bei mir zu Hause. Ein Quasisinus tut's nicht. Die Senseo geht auf Störung. Die Steuerung erfolgt mit einem Thyristor, der benötigt reinen Sinus.
Ich verwende jetzt einen Generator, aber die 1300 Watt am Typenschild des Senseo sind ein Durchschnittswert. Für Vorheizen und Brühen braucht man knapp 2000 Watt.
Alt 09.12.2012, 21:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ursache für das Nichtfunktionieren an den billigeren Trapez-Wandlern ist, dass alle diese Kaffeemaschinen (also auch z.B. von Petra) kein Netzteil mit Trafo haben. Die Elektronik darin ist abenteuerlich simpel. Ich habe schon mal überlegt, die Versorgungsspannung für die Elektronik in der Kaffeemaschine mit einem "echten" Netzteil zu erzeugen. Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Unser 3kW-Wandler versorgt sonst alles, aber Kaffee gibt es aus der Italienerin.
Übrigens: Unsere Billig-Senseo von Petra zieht am Landstrom nach dem Einschalten gute 8A, das macht dann knapp 2kW.
Jan
Hits:	120
Größe:	22,7 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.12.2012, 22:05
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
..und die reine Sinusspannug bleibt über.
Hi Günter, wo kann ich so ein Ding kaufen? Alle die ich in der Preisklasse finde, machen ein "sinusähnliche" Ausgangsspannung und befriedigen leider keine Kaffeemaschine.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2012, 09:28
Boot: Prestige 36
Jan
Genau das ist auch mein Problem
Alt 10.12.2012, 09:36
XXXXXXX
Hi, laut Angaben sollten diese Wechselrichter für die Senseo geeignet sein.
Aber ohne Gewähr, ich habe diese Geräte nicht getestet
http://www.ebay.at/itm/MAX-3000W-12V...item337e453e8c (PaidLink)
oder besser die mit 2000W Durchschnittsleistung:
http://www.ebay.at/itm/MAX-4000W-SIN...item4aaa986a31 (PaidLink)
Geändert von XXXXXXX (10.12.2012 um 09:41 Uhr)
Alt 10.12.2012, 09:55
Danke Georg, aber hier hätte ich gleich zwei Probleme. Erstens scheint mir die der Verkäufer "Economy Int'l Versand" mit nur positiven Bewertungen suspekt und zweitens erweckt die Herkunft Taiwan nicht unbedingt Assoziationen mit Qualität.
Danke aber trotzdem!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2012, 10:02
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Ich hab einen Wechselrichter von Fraron und bisher keine Probleme. Und die Auslaufmodelle sind zudem auch noch günstig:
http://www.fraron.de/gebrauchtgeraet...uslaufmodelle/
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 10.12.2012, 10:24
XXXXXXX
Jan
Hi, ich verwende die von STERLING, aber der Preis von 1500,00 Euro für den 2000 Watt Sinus ist auch nicht ohne, dafür Know How aus England, produziert in Taiwan.
Alt 10.12.2012, 11:15
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Hi Frank,
auch der Tipp ist nett gemeint, aber 300W sind für mich Minimum. Und da sind wir dann wieder bei 1200€. Da nur die Kaffeemaschine nicht funktioniert, bleibe ich lieber beim alten.
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2012, 11:56
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Warum sind diese Wechselrichter um die Hälfte vom Preis zu haben wie die üblich Verdächtigen, Victron und Co.?
http://www.solarzellen-shop.de/12v-w...swandler2.html
Wo ist der Haken?
Alt 10.12.2012, 12:26
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Schnell einen Kaffee kochen mit 12 Volt (kein Gas vorhanden) ist ein sehr interessantes Thema - unser 12 Volt Tauchsieder braucht Ewigkeiten.
Gibt es denn nicht vielleicht ein alternatives, brauchbares 12 Volt Verfahren?
mangusta
Alt 10.12.2012, 13:02
Wo ist der Haken?
Du hast recht, das erweckt Misstrauen. Wahrscheinlich kosten all diese Dinger eh nur um die 45 Cent und weil die Ich-möchte-mit-Solar-auf-Dach-viel-verdienen-Fuzzis jetzt weniger verdienen, sinken die Preise.
Das gilt selbstverständlich nicht für Bootsausstatter .
Ich werde die Sache mal beobachten, im Augenblick ist mir der Kaffee an Bord eh wurscht .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2012, 13:04
Such mal im Forum und du kommst zu dem Ergebnis:
Alle 12V-Kaffeemaschinen sind bereits auf offener See versenkt.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2012, 13:10
Boot: keines mehr
Ob der Aufdruck "Marine" gleich einen Preisprung von 100% ausmacht?
Merkwürdig ist es ja schon?
Alt 10.12.2012, 13:20
Boot: Prestige 36
Moin.
Gruß Frank
Betreibst du an dem WR eine Senseo?
Alt 10.12.2012, 17:03
Alm-Öhi
Betreibe meine Saeco seit 5 Jahren an dem Vorgängermodell in 24 V 2000 W
DAI-2000U-12xx.pdf
Kostet jetzt um die 900€ + MWST. gekauft hab ich ihn damals über einen Bootskollegen,bei Intresse hab ich die Adresse, Firma ist Get-Power in Achern.
Servus Willi
Alt 10.12.2012, 20:47
Hallo Jan,
ich habe, als ich meine Firma noch hatte, diese Umformer bei der DUG-Solar bezogen.
Rufe dort den Herrn Weber an und beziehe Dich auf mich.
Tel: 0941 998169
Wenn er Dich privat nicht beliefert, dann sende mir eine PN
mfg
Günter
Alt 10.12.2012, 21:08
Akki Akki ist offline
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
Sinus-Wechselrichter sind heutzutage wirklich nicht mehr teuer.
In der Leistungsklasse legt keiner mehr mehr als 1000,-€ auf den Tisch.
Die 2000-Watt-Klasse gibt es oftmals schon für unter 350,-
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
