Alt 08.12.2012, 16:12
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard 1.Batteriecheck im Winterlager ergab 12,4V
Habe mein Schiffchen im Winterlager (unbeheizte Halle) besucht.
Mein Plotter sagte 12,4 V. Das Boot steht jetzt 2 Monate, davon 1 Woche Dauerfrost. Da ich nicht der Elektrikfreak bin, hier die Frage:
Ist das im Normbereich für 2 x 12V 72 AH parallel ? Oder sollte ich den Landanschluss dauerhaft dranlegen.(ist bißchen Aufwand). Heute nacht wird erstmal nachgeladen. (Waeco mit IUoU Kennlinie)
"Ich will Sommer !"
Alt 08.12.2012, 16:15
schimi schimi ist offline
10.046 Danke in 4.219 Beiträgen
Würde ich machen, dann hast du Ruhe.
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ist schon OK. Das sind ca. 80 % Ladung, wenn keine Last dran hängt. Wenn möglich solltest du aber wieder mal voll laden.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2012, 16:45
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Ja. Aber das sagt gar nix darüber aus, ob Deine Batterie noch OK ist. Hast Du sie beispielsweise vor 2 Monaten randvoll geladen geparkt und alle Verbraucher (wirklich alle!) abgehängt, und liegt die Temperatur der Batterie jetzt nicht dramatisch unter der von vor 2 Monaten, dann wären die 12,4V jetzt nicht unbedingt berauschend ...
Falls, was ich annehme, Deine Batterie jetzt -10°C kalt ist, dann ist das schon OK.
Alt 08.12.2012, 16:52
[QUOTE=cha cha;2912945]Ja. Aber das sagt gar nix darüber aus, ob Deine Batterie noch OK ist. Hast Du sie beispielsweise vor 2 Monaten randvoll geladen geparkt und alle Verbraucher (wirklich alle!) abgehängt, und liegt die Temperatur der Batterie jetzt nicht dramatisch unter der von vor 2 Monaten, dann wären die 12,4V jetzt nicht unbedingt berauschend ...
Falls, was ich annehme, Deine Batterie jetzt -10°C kalt ist, dann ist das schon OK.QUOTE
War randvoll geparkt. Alle Verbraucher weg. (obwohl der Plotter war ja zum Messzeitpunkt logischerweise an) Batterieschalter (Perko) ansonsten auf off. (Hebt den Minuspol ab, alle Verbraucher weg.) Temperatur war zwischen -4 u. -1°C.
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (08.12.2012 um 17:38 Uhr)
Alt 08.12.2012, 17:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Andreas
Ich würde die Batterien abklemmen, auch die parallel Kabel ab. dann mit einem Messgerät direkt an der Batterie messen. So hast Du auch ein Vergleich beider Batterien nach ein-zwei Monaten.
Gruß Joggel
Alt 08.12.2012, 18:30
Ich würde auch beide Batterien komplett trennen und sporadisch mal nachladen. Das sollte ausreichen.
(Zum laden natürlich wieder parallelschalten, falls dein Waeco-Lader keine 2 Ausgänge hat)
Friedhelm
Alt 08.12.2012, 20:44
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wie lang ist die Zuleitung zum Plotter ? Da können schnell mal 0,2 V und mehr "verloren" gehen und das vermittelt dann einen falschen Eindruck über die Spannungslage der Batterien.
Ich würde es machen, wie von Joggel beschrieben.
Grüße Jens
Alt 08.12.2012, 23:59
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe 3 Batteriebanke im Boot, 250 A, 320 A und 330 A, die sind im Winter permanent am Ladegerät angeschlossen und werden über eine Zeitschaltuhr jede Woche 5 Std. lang geladen, das Ladegerät hat 3 Ausgänge und alles funktioniert prima, die Plusleitungen sind vom Bordnetz total getrennt
die Zeitschaltuhr ist ein ganz einfaches Teil aus dem Baumarkt um die 10 Euro
Detlef
Alt 09.12.2012, 09:56
Hallo Detlef,
deine Lösung finde ich auch in Ordnung, obwohl man sich dann die Frage stellen muss, weswegen du das Ladegerät nicht permanent angeschaltet lässt (sofern es ein geeignetes IUoU-Ladegerät ist).
Willst du Strom sparen?
Dem TE (Andreas) wäre dadurch nicht unbedingt geholfen, denn ob ich ein Ladegerät über eine Zeitschaltuhr sporadisch einschalte oder ob ich es dauerhaft eingeschaltet lasse macht in jedem Fall einen permanent vorhandenen 230V-Anschluss nötig.
Friedhelm
Alt 09.12.2012, 10:10
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Ich würde sie ausbauen und zuhause in den Keller stellen.
Alt 09.12.2012, 10:14
Sofern sein Waeco-Lader nicht fest im Boot eingebaut ist oder er zuhause ein zusätzliches Ladegerät hat, würde ich das auch empfehlen.
Rund 20kg Einzelgewicht ist ja auch noch ganz gut händelbar.
Alt 09.12.2012, 10:17
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
bei uns im Hafen ist auch im Winter permanent Strom am Steg und ich habe ein 45 Ampere IUOU-Ladegerät angeschlossen, ist ein Gerät der gleichen Marke wie das von Andreas.
Und Andreas hat doch geschrieben er könne auch den Landanschluss dauerhaft dran legen.
Ich habe die Zeitschaltuhr dazwischen geschaltet weil ich keinen Sinn darin sehe das Ladegerät permanent laufen zu lassen, in den vielleicht 3 Monaten wo ich nicht an Bord bin sollen ja nur die Batterien auf einem gewissen Level gehalten werden.
Und solche Ladegeräte können sich ja auch mal richtig heiß werden und sich verabschieden, deshalb habe ich auch nur die Silent-Stufe laufen, damit der Lüfter nicht eingeschaltet wird, die Spannung geht dann allerdings auch nur bis ca.13,8 V? hoch.
Und der Nebeneffekt ist auch noch die Stromeinsparung
Detlef
Alt 09.12.2012, 10:40
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
..genau!
Ich war letztes Jahr zu faul, das hat mich dann 120,-€ gekostet!
War auch eine unbeheitzte Halle!
Rainer
Alt 09.12.2012, 10:48
Hallo Detlef, also für mich hörte sich das so an, dass Andreas, wenn es nicht zwingend nötig ist, möglichst keinen permanenten Landanschluss legen möchte.
Wenn das Ladegerät bei längerer Ladung heiß wird, hat es einen Defekt.
(Die Spannung sollte auch im Normalbetrieb nach einiger (Lade-)Zeit konstant auf ca 13,8V bleiben. Die Silentstufe ist m.E. nur eine Leistungsbegrenzung während der Hauptladephase um keinen Lüfter(lärm) nötig zu machen. )
Natürlich kann jedes elektrische Gerät einen Defekt bekommen und z.B. durch Brand einen erheblichen Schaden verursachen.
Davon ist selbstverständlich auch die Zeitschaltuhr nicht ausgenommen. Auch die kann kann einen inneren Kurzschluss bekommen und einen Brand verursachen. Ausgeschlossen ist das m.E. gerade bei Billigmodellen ganz und gar nicht.
Die 12V-Ladeleitung zwischen Ladegerät und Batterien wird bei der Schaltuhrmethode zudem nicht getrennt. Auch dadurch ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass durch einen Defekt im Ladegerät ein Brand verursacht werden könnte.
Von daher meine Meinung:
Entweder sporadisch kontrolliert im Boot mal nachladen oder kontrollierte sporadische Ladung zuhause (besser, aber durch den Transport auch anstrengender)
Ladegerät und Batterie danach immer komplett trennen
Friedhelm
Alt 09.12.2012, 15:32
Erstmal danke f. Eure Meinungen!
Bekomme einen Anschluss vom Betreiber muss dann ne Verlängerung (ca. 50 m) legen. Adapter ran, in den Landanschluss und gut is. (im Boot ist ein Waeco IUoU)
3 Batterien raus ist keine Option. Kommt man schlecht ran ohne Gummiarme.Dann kann ich überlegen, ob ich alle 8-12 Wochen mal nachlade, oder dranlasse.
An Brandgefahr habe auch schon mal gedacht, aber am Steg läuft es im Endeffekt auch nicht anders.Nur dass man öfter da ist...
Zumindest sagte mein Bootsspezi mir, ist die Elektrik bei Nidelv sehr vorbildlich installiert. Mit FI (?) Schalter o. Sicherung usw.. (bin wie gesagt, elektrisch eher Laie)
"Ich will Sommer !"
Alt 09.12.2012, 15:43
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Meine Batterie ist voll geladen im Boot.....
Will sie alle 8 Wochen mal nach laden...
Oder meint ihr die Kälte ist das Problem...
Alt 09.12.2012, 16:47
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Kalte Scheune. Fest eingebautes Sterling für die Starterbattrie ist ständig am Netz. An der Starterbatterie ist ein B2B (Sterling) für die Verbraucherbatterie ständig dran.
Beide Akkus: 13,8 V im Erhaltungsbetrieb. Die Lader werden auch nicht weiter aktiv, da die Spannung ja unverändert bleibt -> Es gibt am Ende keine Ladephasen bzw. die Geräte bleiben stets in der letzten Stufe IUoU.
Allerdings: Der Sterling braucht ständig etwa 8 W in diesem Modus! Das neueste Modell soll da besser sein, allerdings auch teurer....
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 10.12.2012, 08:11
Na ja, die rund 10€ Stromkosten über Winter wird man verkraften können.
Mehrmals extra mit dem Auto zum Boot fahren, wird meistens nicht günstiger sein.
Deswegen eventuell ein neues Ladegerät (plus eventuell neuem B2B-Lader, falls auch der sich verbessert haben sollte) kaufen, lohnt wohl eher nicht, denn auch die verbrauchen weiterhin Strom.
Alt 10.12.2012, 16:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.749 Danke in 4.387 Beiträgen
Genau so mache ich es auch
Gerhard
Alt 10.12.2012, 21:15
Standard Ich habe fertig
Endlich Strom am Landanschluß (Winterlager) = Waeco arbeitet = lädt u. checkt Batterien
= Beine hoch
PS. Stromkosten von meinem Nachbarn letzte Wintersaison 4 Batterien = 8,86 €
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (10.12.2012 um 21:21 Uhr)
Alt 11.12.2012, 18:41
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Habe immer nur in der Halle den Trimm runter, dann abgeklemmt und den Winter abgewartet.
Im Frühjahr, Batterie anklemmen, Trimm hoch, nach Hause damit.
Wasser ran und gestartet. fertig.
Eine Batterie die 3-4 Monate nicht ohne Ladung auskommt ist eh nicht mehr die beste.
Auch bei leichten minus mach ich mir keine gedanken.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
