Alt 07.12.2012, 22:07
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Gasgebläseheizung
wenn ich eine Gasgebläseheizung in meinem Boot benutze, muss ich dann auch mit einer Kohlenmonoxidvergiftung rechnen??
Gruß Eddi
Alt 07.12.2012, 22:41
ronny7259 ronny7259 ist offline
Boot: hellwig marathon
22 Danke in 18 Beiträgen
hallo das ist sehr wascheinlich da immer bei einer verbrennung kohlenmonoxid endsteht ich bin selber gas wasser installatur und auch wehrführer einer feuerwehr
es ist aber auch eine gasvergiftung möglich weil bei einem gebläse das gas nie ganz verbrant wird
wie groß ist der raum ca. denn du beheitzen willst
mfg ronny7259
Alt 07.12.2012, 23:05
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Die Heizung bezieht die Verbrennungsluft typischerweise aus dem Motorraum (übebr die Lüftungsöffnungen) und bläst die Abgase nach draußen. Die Heizluft wird von draußen angesaugt. Wenn das Ding also keinen Defekt hat, wird die Luftqualität im Raum durch die Frischluft verbessert.
Die meisten Hersteller schreiben vor, dass bestimmte Teile der Heizung nach vorgegebener Zeit (bei meiner nach 10 Jahren) zu erneuern sind, weil sonst die Gefahr besteht, dass Abgase in den Raum gelangen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.12.2012, 17:57
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt: Ich meinte diese Gebläsebrenner, welche auch zum Heizen von Zelten usw. benutzt werden.
Gruß Eddi
Alt 08.12.2012, 18:11
ja das dachte ich mir schon deswegen frage ich wie groß der raum ist damit ich dir fieleicht eine alternative bieten kann
Alt 08.12.2012, 18:40
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Fürs sozialverträgliche Ableben zur Entlastung der Rentenkasse ist die Gasgebläseheizung in engen geschlossenen Räumen eine sehr geeignete Vorrichtung.
Alt 08.12.2012, 18:46
stimmt
Alt 08.12.2012, 22:56
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
mfg ronny7259
Leider muss ich hierzu widersprechen..nur bei unzureichender Luftzufuhr fällt als Verbrennungs(ab)gas CO an...die Heizkanonen sind für Kleinsträume absolut ungeeignet..nimm lieber ein kleines Heizgerät für Camping/Bootssport.....Die Taste unten links ist übrigens zum sinnvollen Verstellen der Buchstabengröße an Satzanfängen oder bei Substantiven nützlich
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 09.12.2012, 01:06
ich habe ja gesagt das eine kohlenmonoxidvergiftung möglich ist und das es sein kann mit der gasvergiftung da das gas bei heizkanonen nie ganz verbrennt.ist ganz einfach am gasgeruch zu erkennen
Alt 09.12.2012, 03:15
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Bitte die Unterschiede zwischen Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid nicht ausser Acht lassen!!!!!!!
Es gibt auch unterschiedliche Warngeräte.
Gerade für Bootsfahrer wichtig die Unterschiede zu kennen.
Alt 09.12.2012, 04:43
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Da stellt jemand nach +10 Jahren BF und ~600 Beiträgen (also kein ganz Unbeleckter) die Frage, ob er eine
GAS-HEIZKANONE in seinem Boot betreiben soll und ihr geht auch noch darauf ein?
Hm, na gut:
Ich würde gerne aus Kostengründen mein Boot mittels Schwedenfeuer heizen, muss ich da Angst vor Feinstaub
haben?
Alternativ käme noch die Beheizung im Harlem-Style in Frage, da habe ich aber bedenken, ob sich nicht die
Vorhänge verfärben könnten:
Was meint ihr dazu?
Im Ernst:
Wer sein Boot mittels einer Gaskanone beheizen will und dessen ärgstes Problem hierbei eine mögliche
CO-Vergiftung ist, macht entweder einen Scherz, hat nicht nachgedacht oder ganz grundlegend andere
Probleme.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.12.2012, 05:51
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Gruß Eddi
auf gar keinen Fall so ein Teil für ein Boot verwenden!
Solche Heizungen nehmen den Sauerstoff aus der Luft und pusten massenweise Abgase (CO, CO2) in den Raum und sind für geschlossene Räume daher nicht erlaubt.
Die sind nur für den Bau, wenn noch keine Fenster und Türen drin sind; in geschlossenen Räumen kann es schnell tödlich sein !!!
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
