Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.154
Alt 07.12.2012, 09:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
eigentlich schon .. aber ich denke wenn es sich wie um ein 1,12m Boot handelt nicht mehr sooo
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Ich habe gelernt, es kommt bei einem Modellschiff auf jedes Gramm an
By Karsten
top
  #427
Alt 07.12.2012, 09:54
Benutzerbild von Schwanensee
Mein Boot ist 1,45m lang und Michel achtet auf jedes Gramm, damit es ja nicht zu schwer wird. Was mein Rumpf bis jetzt wiegt kann ich noch nicht sagen, da er immer noch auf der Helling ist.
Jedes Gramm muss später auch bewegt werden.
Ballast kann man immer noch zupacken, wenn das Boot insgesamt zu leicht ist.
Liebe Grüße Andrea
top
  #428
Alt 07.12.2012, 09:55
Kumpel macht sich an's Werk den plan zu übertragen
Kann aber ein bisschen dauern 1-2 Wochen garantiert
Dir crackerbox wird sonst mit 2mm gebaut - ich schlage vor 3mm und Gewebe drüber , um das Gewicht gering zu halten
Bei wieviel Sätzen wären wir ?
Via iPhone !
ok.. Das Kellertier.. der Eidgenosse.. und der Weltbeste ... mmmhh macht zusammen ??? mmmhh
By Karsten
top
  #429
Alt 07.12.2012, 09:59
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Spanten also aus 4mm und beplankung aus 2mm
Drei Sätze geht klar
Via iPhone !
Es grüßt Flo
top
  #430
Alt 07.12.2012, 11:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Verkaufsgespräche im Forum.......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
top
  #431
Alt 07.12.2012, 11:35
else else ist offline
Beim Segler ist das anders als beim MoBo.
Je leichter Rumpf, Rigg und RC sind, desto mehr Ballast kann in die Kielbombe, denn nur ein möglichst aufrecht segelndes Boot ist schnell.
Lage kostet Speed!
MoBo hat dicke Maschine und fährt auf Knopfdruck......
top
  #432
Alt 07.12.2012, 11:37
mehr Gewicht machen wir mit mehr Power wieder weg
Barthostyle halt
By Karsten
top
  #433
Alt 07.12.2012, 11:43
Ich sachet gezz: zwei und noch ein.
top
  #434
Alt 07.12.2012, 11:46
Boot: Bavaria 820
Barthostyle halt
nein so ist das nicht (mehr) - gerade bei den Coptern kommt es echt auf jedes Gramm an
umso leichter umso mehr können sie Heben und umso länger auch Fliegen
Es grüßt Flo
top
  #435
Alt 07.12.2012, 11:49
Will keinen Copter..
oder bauste die Box aus Carbon
By Karsten
top
  #436
Alt 07.12.2012, 11:52
Boot: Bavaria 820
wenn du es willst - zumindest die Spanten dürften kein thema sein
Beplankung müsste denn GFK sein da CFK nicht so wirklich biegsam bei 3mm ist
Es grüßt Flo
top
  #437
Alt 07.12.2012, 15:22
3mm Gfk biegst Du aber auch nicht.
Wie gross ist denn eigentlich die Nutzfläche bei der Fräsanlage?
top
  #438
Alt 07.12.2012, 15:25
Boot: Bavaria 820
also die Opferplatte hat 1450x750mm - der Tisch an sich aber ist größer
es gibt 1mm bzw. 0,5mm Carbon , das kann man als Funier nehmen
Es grüßt Flo
top
  #439
Alt 07.12.2012, 15:36
nix Carbon für die Box !! ordentliches Holz und gut ist !!!
By Karsten
top
  #440
Alt 07.12.2012, 16:08
Boot: Bavaria 820
Alles klar , war auch nur ein abwegiger Gedanke
Ich Ruf heute Abend mein Kumpel an und frag ihn wie weit er mit zeichnen ist
Via iPhone !
Es grüßt Flo
top
  #441
Alt 07.12.2012, 16:42
Boot: Bavaria 820
Ich sehe das nicht als Verkaufs Gespräch als solches
Da ich das nicht über die Firma mache , und dies auch nicht unsere Dienstleistungen in diesem Sinne sind
Das mache ich nur für's Forum
Via iPhone !
Es grüßt Flo
top
  #442
Alt 08.12.2012, 13:29
Via iPhone !
Willst Du nicht auch zeichnen und fräsen lernen? Wenn dein Kumpel mal keine Lust hat, oder Urlaub.....
Als Mitinhaber musst Du alles können, oder beschränkst Du dich aufs kaufmännische?
Dann bist Du auch nicht abhängig. Wenn man was selber kann, muss man nicht andere ständig bitten.
top
  #443
Alt 08.12.2012, 17:29
Boot: Bavaria 820
das ist geregelt, bekomme morgen ein CAD Programm - wie die Fräse zu bedienen ist weiss ich
Haben heute was gefräst
Hits:	25
Größe:	54,9 KB
Es grüßt Flo
top
  #444
Alt 08.12.2012, 18:58
Boot: Moderboot
http://www.handelskammer-bremen.ihk2...dnung-data.pdf
http://www.zdh.de/daten-und-fakten/d...-anlage-a.html
Nur mal so nebenbei. Unter Kumpeln alles kein Problem. Wenn aber Gelder regelmäßig fließen für Fräsarbeiten an Holz, Kunststoff oder Metallteilen:
Es reicht nicht Lehrling zu sein. Ein Meister muß den Betrieb leiten.
Auch fürs gewerbliche Zusammenbauen von Modellen braucht man einen entsprechenden Meistertitel.
Die Werbung für einen solchen Betrieb, der nicht in die Handwerksrolle eingetragen ist, ist bereits abmahnfähig. Und gewerbliche Abmahnungen fallen gerne mal was höher aus.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
top
  #445
Alt 08.12.2012, 19:12
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das habe ich schon im Werbetrööt ähnlich geschrieben, aber konstruktive Kritik ist scheinbar hier nicht erwünscht. Deswegen unterlasse ich im Rahmen des Forums mittlerweile Äußerungen zu unseren Jungunternehmern.
top
  #446
Alt 08.12.2012, 19:27
icheben82
Sag mal Flo, was würde es kosten wenn Du mir mein Geräteträger aus Carbon fräst??? Maße sind ca. 200x150mm mit verschiedenen ausschnitten...
top
  #447
Alt 08.12.2012, 19:39
Boot: Bavaria 820
hast ´ne Zeichnung dafür (PDF o.ä)
1mm Carbon würde reichen ?
Es grüßt Flo
top
  #448
Alt 08.12.2012, 19:53
Boot: Moderboot
Ich sehe das jetzt mit den Coptern.
Das ist nicht ohne.
Angenommen ich lasse mir da einen bauen.
Dann lasse ich ihn irgendwo auf einem Feld neben der Autobahn fliegen, wo ich das eigentlich gar nicht darf, was ich aber nicht weiß, weil der entsprechende Sicherheitshinweis nicht richtig formuliert war.
Dann fällt aus irgendeinem Grund ein Motor an dem Ding aus und der Copter trudelt auf die Autobahn, wo er einen schweren Unfall auslöst.
Produkthaftung ist das gefürchtete Zauberwort.
Da kann dann der Hersteller und Prodeuzent mal versuchen anhand der Trümmer zu beweisen, daß der Fehler nicht auf ihn zurückzuführen war.
Sonst wird es teuer.
Übrigens sind nicht zuletzt deswegen echte Flugzeuge so teuer.
Beste Grüße - Hans
top
  #449
Alt 08.12.2012, 20:05
Boot: Bavaria 820
Das ist nicht ohne.
wir haften nicht dafür wo du fliegst
eine Versicherung sollte vorhanden sein - ebenso die Kentniss was man damit für ein schaden anrichten kann
ein Motor der ausfällt ist ein Garantie fall und wird von uns dann ersetzt (kaputtes Teil einsenden)
wir werden solches aber noch auf unseren Shop schreiben
Es grüßt Flo
top
  #450
Alt 08.12.2012, 20:16
icheben82
Ne, noch nicht, die müsste ich noch anfertigen, dies kann ich aber erst machen wenn das Schiff soweit komplett ist, da ich dann erst entscheide, wie ich wo und was montiere (Stichwort Gewichtsverteilung)... Wollte nur mal interessehalber nachfragen ob sich das lohnt den selber aus Holz o.ä. zu bauen oder ob es sich für mich lohnt den bei Dir zu kaufen... Also nur ca. Angabe reicht mir erstmal...
Geändert von icheben82 (08.12.2012 um 20:24 Uhr)
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
