Vorherige Seite - Ergebnis 4.751 bis 4.775 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.801 bis 4.825 von 6.501
Alt 09.11.2005, 11:15
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ist mir auch grad gekommen,
egal such ich weiter , nach was geeignetern
Alt 09.11.2005, 11:29
Bleibt mir bis auf Kupfer und Alu nicht mehr viel übrig
Alt 09.11.2005, 11:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was spricht denn gegen Deinen Lieblingswerkstoff?
Don P
Alt 09.11.2005, 11:43
Don P
weil Chrom Nickel und Molybdän recht hohe Wiederstände bieten
Alt 09.11.2005, 11:48
Zitat von glumpo
Don P
Bei der Materialstärke und kurzen Wegen?
Don P
Alt 09.11.2005, 13:13
Habe Fertig der erste Massestützpunkt ist vollendet,
nur werde ich ihn verschmeissen, da er optisch nichts hermacht,
und M4 ?? da denke ich mal gibt es nichts im Motorraum,
genau sagt mal mit welchen Augendurchmessern ich es überhaupt zu tun habe,
Hits:	671
Größe:	37,3 KB
ID:	18383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	50,5 KB
Alt 09.11.2005, 13:55
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Und ich krame immer noch in Plastik-Sortimentsdöschen, wenn ich eine Schraube suche.
Das ist doch mal ein gescheites Schraubenlager - jede Schraube an ihrem Platz!
Alt 09.11.2005, 14:02
Damit hast Du Glumpo endgültig animiert,das Design zu verändern
Don P
Alt 09.11.2005, 14:03
Don P
Das war schon vorher beschlossen, mal im ernst , was sol ich mit M4 Schrauben im Motorraum erden,
deshalb kommt ne neue Schiene her,
bin schon am überlegen ob ich nicht auch gleich eine für die + Leitung mitmachen soll
Alt 09.11.2005, 14:20
Gut.Aber nicht im Motorraum.
Eher unter der Instrumententafel.
Aber da kommt ja sicherlich ein Sicherungskasten hin.
Don P
Alt 09.11.2005, 14:28
Don P
Na ob Motorraum wird sich noch herausstellen, da ich erst mal schauen muß ob die Box Platz hätte, ansonsten kommt sie in das Batteriestaufach
Alt 09.11.2005, 14:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Sach mal... biste bei ner komplett neuen Hausverkabelung oder was bastelst Du da....
So ähnlich sieht bei mir im Betrieb die Erdungsschine im Hauptversorgungsraum aus... - aber bei nem kleinen Boot....
ich weiß... bin ja schon stille und halt den Mund bei Dingen, die ich nicht verstehe...
Gruß - Georg
Alt 09.11.2005, 14:36
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Don P
Plastik
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.11.2005, 14:37
Nee,die Idee von Glumpe ist schon ok.
Habe das bei meinen Booten meisten auch nachgerüstet,
weil sonst an einem Verbraucher 5 Massekabel geschraubt waren,
um diesen als "Verteiler" zu benutzen.
Don P
Alt 09.11.2005, 14:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Don P
Über eine offen Plusschiene im Motoraum würde ich noch mal Nachdenken. Es sei den du möchtest Werkzeug mit "Streifschüssen" und Fingerwärmer
Wolfgang
Wolfgang
Alt 09.11.2005, 15:00
Wolfgang!!
Ich habe ja auch geschrieben dass das ganze in einer Ip 65 Schachtel verschwindet, Natürlich mit Polycarbonatdeckel , so dass man es auch noch sieht
Alt 10.11.2005, 18:08
Und weiter gehts,
Ecki muß ja auch mal aufs Klo dürfen
Hab die Löcher erst mal mit Epoxyd beschmiert, so dass wenn mal Wasser eindringt es nicht gleich ins Holzverschwindet sondern in die Bilge abläuft
Dan kam die Patrone rein, fest und Dick eingeschmiert
Hits:	913
Größe:	12,0 KB
ID:	18429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	913
Größe:	19,2 KB
Alt 10.11.2005, 18:20
Dann kam der Batz dick herausgequollen,
ist mir auch recht und lieber so, als die ungewissheit ob genug drin ist, der Rest wurde abgewischt
Hits:	891
Größe:	18,9 KB
ID:	18431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	19,8 KB
Alt 10.11.2005, 18:23
Und dann wurde angezogen bis Wasser aus dem Holz kam
Ich habe die variante mit den Muttern zum verspannen gewählt, denn beim Lösen will ich die Buchsen nicht auf Torsion beanspruchen.
Und so kann ich gegenhalten und lösen ohne die Buchsen zu Belasten
Hits:	892
Größe:	19,3 KB
ID:	18433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	19,6 KB
ID:	18434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	896
Größe:	22,3 KB
Alt 10.11.2005, 18:27
UNd jetzt habe ich endlich diesen Misst verbaut, und kann endlich das Transom mit Geweih und Motor montieren
Nur muss ich leider bei einer Temperatur um 0° 50h bis zur Endfestigkeit warten, aber dem helfe ich morgen mit Hitze nach , dann verkürze ich auf 4h bei 40 c°
Hits:	896
Größe:	19,5 KB
Alt 10.11.2005, 18:30
Emotion Emotion ist offline
Eeeeccckkkhhhhaarrtttt du kannst jetzt pinkeln gehen
Alt 10.11.2005, 18:32
Neeeiiin, er hat gesagt wenn der Antrieb dran ist
Ecki nur noch morgen
Alt 10.11.2005, 22:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich konnte es nicht mehr halten......bin gerade zurück.....oooooh schöööön.
Nun kann ich ganz entspannt warten bis der Quirl dran kommt.
Von mir einen fetten
Und sei bitte vorsichtig mit der Heißluft, da hat schon manch einer Schaden gemacht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.11.2005, 06:15
Gruß Ecki
Ne ne Heissluftfön brauche ich nicht
hatte da an nen normalen Fön gedacht, oder ein Gebläse, also nichts was höher als 60° kommt.
Aber ich kann jetzt doch nicht montieren, da ich die Hutmuttern und die Va Stiftschrauben noch nicht bestellt habe
Obwohl ich es ja zur Not mit normalen Sechskantschrauben auch befestigen könnte
Und dann eine nach der anderen ersetzten, müßt ja auch mit eingebautem Antrieb und Motor gehen
Alt 11.11.2005, 09:11
Zitat von glumpo
...... da ich die Hutmuttern und die Va Stiftschrauben noch nicht bestellt habe
jetzt sach nich, das ausgerechnet Duuu was vergessen hast und nicht pünktlich, schnell und zuverlässig weiter kommst...
ne nä... das ist doch jetzt nicht wahr...... lach mich krümmelich....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
