Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 8.479
Alt 05.12.2012, 15:48
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Tabelle
Zitat von rudergänger Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
wer ist denn eigentlich der Manager der Tabelle?
Ich habe Skipper T eine PN mit meinen Daten geschickt und heute festgestellt, dass mein böötchen noch nicht drin ist. Oder kann ich das irgendwie selbst ergänzen?
Grüße Michael
Hallo Michael, hast ne PN
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 06.12.2012, 04:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja siehst du Peter,
wenn einer so ne Tabelle anfängt und sich dann etwas Zeit lässt mit dem Eintrag dann geht gleich das Gemaule los!
Und da sind wir schon "3" die sie pflegen!
Aber wenn einer was im BF fragt und demjenigen wird in zahlreichen Antworten geholfen, darauf wird dann nicht einmal geantwortet!
So ist das nun mal!
BreakOutAnotherThousand
  #1928
Alt 06.12.2012, 10:50
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Michael,
nur mal so zu deinem Verständnis:
Ich habe mich keineswegs beschwert darüber, dass noch keine Daten eingetragen sind! Auch habe ich gefragt, ob ich das selbst eintragen kann, um euch in der Arbeit zu entlasten. Außerdem habe ich Peter und euch alle in einer PN an ihn gelobt, dass ihr für das Forum diese Leistung erbringt.
Das mit der fehlenden Antwort auf eure Beiträge bitte ich zu entschuldigen. Aber scheinbar reicht der Danke-Button nicht aus. Ich gelobe Besserung.
Grüße Michael
Alt 06.12.2012, 15:12
Hallo Michael,
Grüße Michael
Hallo Michael,
ich denke so bierernst hat Michael(Plattner) das nicht gemeint.
Peter
  #1930
Alt 06.12.2012, 16:38
Boot: Sealine S24
Hallo Peter,
danke für den Beistand in der ach so schwierigen Zeit!
  #1931
Alt 07.12.2012, 03:29
Boot: Keines Mehr
@ rudergänger
(so schreibt man es wenn man jemanden direkt anspricht)
Um einen Cadet(Dienstgrad) mal ein wenig aufzuklären
Namensvetter!!
Button Smily heist "SPÄSSLE" gemacht!
Mt den Antworten auf Fragen ist nicht speziell auf dich gemünzt, bist doch ehr ein schneller antworter!
Sondern generell gemeint!
Aber wer sich den Schuh anzieht(Bitte die zwei Smilys beachten, später im Jahr wieder ohne Mütze)
Geändert von Plattner (07.12.2012 um 06:52 Uhr)
  #1932
Alt 07.12.2012, 14:26
Boot: Sealine S24
@ plattner
Grüße Michael
Alt 07.12.2012, 18:15
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Überlegungen zur Trenndiodenschaltung
Hallo und guten Abend, nach Standortsuche für die Zweitbatterie möchte ich diese jetzt verkabeln. Mein Schema hab ich mal angehängt, ich möchte das Originalkabel B+ von der Lima trennen und an den Anschluss 1 der Trenndiode anschlagen. Von B+ der Lima ziehe ich ein neues auf den Anschluss A (Alternator) der Trenndiode. Anschluss 2 an den Pluspol der Zusatzbatterie. Frage/Überlegung zerschiesse ich mir bei dieser Schaltungsvariante evtl. die Diode, da beim Startvorgang schon Strom vom Generator kommen könnte - dann doch besser Variante B(Blaue gestrichelte Linie). Kann das so mit dem externen Ladegerät funktionieren? Was meint Ihr als Fachleute? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß und schönes Wochenende, Horst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schema _Trenndiodenverkabelung.pdf (120,0 KB, 197x aufgerufen)
Alt 07.12.2012, 18:24
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Horst,
Was hältste denn davon?
Hits:	382
Größe:	125,7 KB
Gruß Karsten
  #1935
Alt 07.12.2012, 18:33
Boot: Bayliner 1952
Standard Wollte Doppelladegerät evtl. sparen
Ja die Schaltung ist natürlich auch machbar. Primär geht es mir aber erst mal um die Anlasserproblematik, ob ich den Landanschluß dann einfach oder Doppelt ausführe ist vorerst zweitrangig - Erst müssen die "DICKEN KABEL" richtig eingebaut sein, dann kommen die Feinheiten. Vielen Dank
Alt 07.12.2012, 20:47
Hallo Horst,
du kannst sowohl Variante rot, als auch blau nehmen.
Ist elektrisch das gleiche.
Falls dein Ladegerät kurzschlussfest ist, kann das auch dran bleiben.
Evtl. nur die Ausgangsspannung etwas höher drehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #1937
Alt 09.12.2012, 11:58
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hatte auch mal eine 2052 By. 1996 mit den 4,3 V6 Motor , geiler Motor mit einen 21er High Five ! Habe auch zig Dinge umgebaut , was hier wohl noch keiner gemacht ist : Unter den Back to Back Sitzen habe ich richtig Stauraum geschaffen , bei mir waren beide "Kisten " unter den BTB Sitzen ganz zu , die habe ich von oben aufgemacht und den ganzen " Art Bauschaum " mühsam rausgemacht , danach habe ich mir 2 Kisten in den richtigen Maß aus Wasserfesten Holz gebaut , diese Kisten dann eingesetzt und den " Restraum " mit Bauschaum dichtgemacht . So sitzen die Kisten Bombenfest und der Auftrieb sollte auch noch OK sein . So habe ich mir reichlich Stauraum geschaffen !!! Leider habe ich das Boot nicht mehr und finde auch keine Fotos wo das zusehen ist , bin für Fragen aber gern bereit !
  #1938
Alt 09.12.2012, 12:03
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zweit Batterie low cost
Hier noch eine Idee zum Thema Zweitbatterie wie ich es an meiner 1952 umgesetzt habe.
Ich habe einfach eine Motorrad Batterie (14Ah ) mit in das Fach der normalen Batterie eingebaut (einfach mit Spanngurt um die große Bat. ). Elektrisch habe ich die Batterie über einen 10A Sicherungsautomat parallel an die große Batterie gehängt, ABER hinter den Batteriehauptschalter.
Bei einem längeren Stop schalte ich dann einfach den Hauptschalter ab und riskieren damit kein entladen der startbatterie. Meine Kühlbox und Radio läuft aber Problemlos 4-5Std. über die kleine Batterie. die ankerleuchte leuchtet auch die ganze Nacht.
Wenn ihr also keine größeren Verbraucher versorgen müsst und nicht viel Einbauaufwand haben wollt kann ich die Lösung empfehlen.
Ist natürlich je nachdem wie leer Ihr die kleine Batterie macht für diese nicht sehr schonend. Da kann es auch schon mal sein, dass man nach dem Motorstart die Sicherung ein zweimal Rücksetzen muss.
Grüße Holgi
  #1939
Alt 10.12.2012, 03:18
Boot: Keines Mehr
Hallo Bodo1
hier könnte auch dein richtiger Name stehen!
Leider hast du den Trööt nicht verfolgt!
Das Ausräumen hat hier glaube ich jeder einmal durch der sich die Arbeit machen wollte.
Ein Neubau der untergestelle ist dabei aber nicht nötig!
Ich habe das durch bei meiner 1991iger und nun auch bei meiner 1999iger 2052.
Schön das du uns drauf hin weisen wolltest!
Posting 40 der Hobbykollege hat sogar ne Bordpantry eingebaut
Geändert von Plattner (10.12.2012 um 03:27 Uhr)
Alt 10.12.2012, 08:59
Benutzerbild von B.Hallier
5.318 Danke in 2.101 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Weiter gehts !
Ich habe mittlerweile die Schnautze voll vom nähen, treppe hoch, anhalten,
anzeichnen, Treppe runter, Nähen, Treppe hoch, falsch- auftennen- Neu nähen u.s.w.
Gratuliere zur Fertigstellung!
Nur mal interessehalber: hast du deine gebrauchte Zeit auch aufgeschrieben?
Damit ein Verdeck so wie hier bei der 2052 aussieht, gehen bei uns ca. 45-50 Arbeitsstunden rein (ohne Gestänge!).
Aber ich finde es gut, wenn die Leute mal selber sowas probieren, dann schätzen sie die Arbeit der ach so teuren Sattler ein bißchen anders ein
Alt 10.12.2012, 10:36
Boot: Keines Mehr
Hallo Bjorn
Erstmal danke!
Ist aber noch nicht fertig.
Ich muss die Fenster noch zu machen und und und! Kann ich aber ohne weitere Anpassarbeiten!
Denn Rest den ich noch anpassen muss dann im Frühjahr!
Um eines klar zu stellen! Ich glaube keiner rechnet deine Arbeit höher an als ich, für mich bist und bleibst du der Verdeckpapst!
Wenn ich mal ein Neuboot habe (Rentner mit viel Zeit) bringe ich es dir sofort auf den Hof!
Die Nutzungsdauer für meine Bude ist aber eben nur 3 Wochen im Jahr.
Dafür reicht meín Notbehausung
  #1942
Alt 12.12.2012, 15:09
Boot: Sealine S24
@ Skipper T, Plattner
Toll, dass ihr die Tabelle schon wieder aktualisiert habt.
Grüße Michael
  #1943
Alt 17.12.2012, 21:04
Standard Bootslenkrad
Na da habe ich doch was für Weihnachten
Zum Wünschen natürlich, nicht zum verschenken
PN mir mal bitte wo erstanden!
Danke
Hallo Michael,
habe gerade bei der Baylinerfraktion gelesen, dass bei www.bootslenkrad.de
Dein Wunschlenkrad Konstanz ab dem 15. Januar 2013 wieder lieferbar ist.
Eine CHance für einen Gutschein zu Weihnachten.
Peter
  #1944
Alt 18.12.2012, 08:25
Boot: Keines Mehr
Peter!!!
Nochmal Danke!
Ich habe das Netz abgesucht aber keines gefunden!
Alt 19.12.2012, 15:59
Boot: Sealine S24
@plattner
Hallo Michael,
schau doch mal hier nach:
http://www.bootslenkrad.de/BOOTSLENK...dapter::5.html
Das ist übrigens ein hübsches Teil.
Grüße Michael
Alt 19.12.2012, 16:33
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Leute,
ich finde folgendes Lenkrad sehr schön.
http://www.bootslenkrad.de/BOOTSLENK...apter::30.html
Da ich ein schwarzes Armaturenbrett habe, passt das am besten.
Meine Frau hat schon überall rumgeguckt, es ist aber im Moment nicht lieferbar.
Ist dann genau wie bei Michael (plattner) wohl erst im Januar wieder zu bekommen.
Na ja, Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben.
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (19.12.2012 um 16:39 Uhr)
Alt 19.12.2012, 20:26
hab grade in einem anderen Thread was zum Verbrauch geschrieben.
Denke mal es ist für unsere Gemeinde hier auch interessant.
Verbrauch ist auch vom Boot abhängig.
Bei meinem hab ich folgende Daten.
Bayliner 2052
Kielung 21Grad
ca. 1450Kg mit Gerümpel, ohne Personen
4,3LX 205Ps Kurbelwelle
Drehmomentmaximum 3000-3400 U/min.
Wenn ich mit 3200U/min fahre, ist das Boot 52Km/h schnell lt. GPS.
Der Verbrauch liegt dann bei ziemlich genau 0,6L/km, gemessen über weite Strecken 150-200Km.
Würde ich langsamer fahren z.B. 40Km/h wäre das Boot kurz hinter dem Widerstandsmaximum und noch nicht sauber gleiten.
Dann wäre der Verbrauch höher.
Boot und Motor passt also optimal.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.12.2012, 07:16
Boot: Keines Mehr
Dazu mal meine Tabelle die ich im letzten Urlaub "erfahren" habe!
Leider ist die Untersetzungsangabe nicht ganz mit aufs Bild gekommen!
1:1,81
Dieses Jahr steht dann der Umbau auf 205 PS an und ich bin gespannt wie sich die Werte beim Ballistic ändern!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mein PropellerVergleich.pdf (6,2 KB, 232x aufgerufen)
  #1949
Alt 20.12.2012, 07:40
Boot: Keines Mehr
An den Rudergänger
So als kleinen Rat, lies mal ein wenig mehr als nur die letzten 2 postings!!Dieses Lenkrad ist da gerade ausverkauft.
Ich habe versucht dieses Lenkrad über einen anderenTtrööt mit der comunity zu finden. Habe übrigens eine Adresse .
Bestelle aber der einfachheit halber im Januar bei Bootslenkräderde
Alt 24.12.2012, 12:53
Standard Weihnachtsgrüße
Ein schönes Weihnachtsfest
euch Allen !!!
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (24.12.2012 um 13:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
