Vorherige Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.151 bis 3.175 von 8.433
Alt 01.12.2012, 09:03
Benutzerbild von NoWayOut
NoWayOut NoWayOut ist offline
Boot: Maxum 3300 SCR
176 Danke in 43 Beiträgen
Hi Harry!
Hab mir bein folgenden Shop für meine Viper 203 ein Winterplane bestellt!
Die Plane passt wie geschneidert & war mehr als Preiswert!
Vielleciht passt die Maxi Variante für deine Bayliner!
http://www.bootszubehoer.de/persenni...-780cm/a-7986/
Top Shop, schneller Versand,Top Preis...
Lg Florian
Alt 01.12.2012, 10:53
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Danke Florian!
genau so etwas wäre es...
Wenn es die noch eine Nummer größer gebe wäre es perfekt!!!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 01.12.2012, 14:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
die passen aber meist nur für Trailerboote bis ca 7 Meter ohne Targabügel und hoher Reling. Auf Rab gibt es auch einige Betriebe die dir eine Plane schneidern können. Mit einem 4 stelligen Betrag wirst du aber rechnen müssen. Für den Werterhalt deines Spielzeugs aber eine gute Investition.
Gruß Olli
  #3129
Alt 01.12.2012, 15:58
socke677 socke677 ist offline
Boot: Bayliner 2455
Hi, habe mir heute ne 2455 angeschaut.
Ist es normal das vorne im Rumpf ein kleines Loch zum Ankerraum drin ist?
www.racingteam6.de.tl
Alt 01.12.2012, 16:01
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Wo genau?, hast du mal ein Bild? Ein kleiner Durchlass mit Chromabdeckung habe ich auch. Wasser aus dem Ankerkasten soll ja wieder ablaufen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 01.12.2012, 16:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Dat isse so, damit das Wasser welches sich man beim eintüddeln der Kette oder Ankerleine in den Kasten mit rein zieht, wieder ablaufen kann,
ansonsten gäbe es irgendwann mal ne Überschwemmung,
gruss dieter
Alt 01.12.2012, 16:21
Boot: Bayliner 2455
Alles klar, dann würde das Wasser ja auch gleich in die Kabine laufen.
Hat OMC 5l 200 PS drinn, Verkäufer sagt gleitet bei 3500 U/min.
Hat da jemand von euch Erfahrungen, auch bezüglich des Verbrauchs?
Alt 01.12.2012, 16:23
Zu Hause angekommen!!!
Antifouling, zu mindestens seitlich, werde ich etwas nacharbeiten...dann ist es wieder gleichmäßig und in der selben Farbe...
Innen wirklich TOP!!! das täuscht auch auf den Pics nicht!
Haben wirklich jetzt schon Freude mit dem Teil (hoffe das bleibt auch so...)
...und hier ein paar Bilder...
Gruß harri
Hits:	178
Größe:	91,8 KB
ID:	407988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	65,1 KB
ID:	407989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	67,6 KB
Hits:	192
Größe:	29,8 KB
ID:	407991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	44,2 KB
ID:	407992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	48,3 KB
Hits:	176
Größe:	113,5 KB
ID:	407994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	61,9 KB
!Grüße Harri!
  #3134
Alt 01.12.2012, 20:05
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Gruß harri
Alles Gute! Eventuell sehen wir uns ja mal in Rab!
Alt 01.12.2012, 20:08
Ja, Plane soll fürs Winterlager im Freien (zukünftig wieder auf Rab) sein.
z.Z. bzw. diesen Winter steht das Boot noch hier bei mir in AUT in einer Halle...
Gruß harri
In Rab brauchst wenn du im Freien stehst aber eine gute Plana da dort sehr stark der wind geht!! Da kannst dir nicht irgend einen Fetzen drauf hängen, ansonsten hast im winter nur mehr Fetzen.
Anbei ein Foto von meiner selbstgemachten Winterplane.
Ich kann das Foto nicht mehr umdrehen....verstehe ich nicht...
Geändert von chris1003 (01.12.2012 um 20:20 Uhr)
Alt 01.12.2012, 20:21
Ffoto vom Winterverdeck
Hits:	157
Größe:	62,0 KB
Alt 01.12.2012, 20:23
Ich verstehe das nicht, das foto ist immer verkehrt....bei mir am Rechner aber immer ok, habe es schon gedreht so das es bei mir am Rechner verkehrt rum ist, dann ist es aber im BF auch wieder verkehrt....
Alt 01.12.2012, 20:30
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Hier:
Hits:	151
Größe:	121,6 KB
Beitrag mit Tapatalk erstellt (Galaxy TAB 10.1)
www.tarakona.hu
Alt 01.12.2012, 20:32
Sollte klappen...bin nächstes Jahr drei mal unten!
!Grüße Harri!
Alt 01.12.2012, 20:35
Selbstgemacht??? ...schaut toll aus!!!
Kannst mit ein paar Tipps zum Material und zur Fertigung geben?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 03.12.2012, 14:12
Welchen Heckanker soll ich eurer Meinung nach für mein neues Boot verwenden?
Hab von meiner 19 Fuß Maxum noch einen Faltanker, glaube aber nur so um die 5-6kg.
Aber die neue Bayliner ist jetzt doch deutlich größer und schwerer...
Soll ich einfach einen schwereren Faltanker für hinten verwenden, oder ganz was anderes?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 03.12.2012, 14:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Ich benutze einen 8kg Faltanker als Heckanker und bin damit zufrieden. Es gibt bei uns auch Männer die bei einer 2655 einen 5kg nehmen und auch zufrieden sind.
  #3143
Alt 03.12.2012, 14:27
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
ich würde auch beim Faltanker einen Kettenvorlauf dranmachen.
wir hatten im letzten Jahr in unserem Hafen die Nationalkaderausscheidung.
als Schiedsrichterposition brauchten wir zwei Boote. Daher hab ich meins und ein bekannter seins zur Verfügung gestellt. Somit waren es ein 28er Baylienr und eine Marex 290 (also relativ vergleichbar)
Wir nutzten beide unsere Bordanker als Hauptanker und je einen 8 Kg faltanker als heckanker um die Boote auf Position zu halten.
Ich hatte einen Faltanker ohne Kettenvorlauf er einen mit.
An dem WE war teilweise heftiger Wind/Regenschauer). Und ich musste mehmals meinen Heckanker frisch setzen da er sich losgerissen hatte. Der Anker meines bekannten hielt dank Kettenvorlauf bombenfest.
Geändert von billi (03.12.2012 um 14:42 Uhr)
  #3144
Alt 04.12.2012, 12:37
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
ich habe einen 8kg Anker für das Heck und momentan noch keinen Kettenvorlauf dran werde diesen aber für die kommende Saison anbringen, da bei etwas Wind der Anker schon etwas länger braucht bis er fest sitzt. 6-8 kg reichen aus. Genug Leine und Kettenvorlauf schaden ja nicht!
Alex
  #3145
Alt 04.12.2012, 21:16
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wie lange würdet ihr den Vorlauf nehmen, das Problem ist ja, dass ich keinen Heckankerkasten habe...
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 04.12.2012, 21:41
mindestens 3m
ich würd sogar 5m nehmen.
  #3147
Alt 05.12.2012, 06:48
Werde dann am Heckanker ebenfalls einen Kettenvorlauf verwenden.
Möchte ja dann meine Ruhe haben und nicht regelmäßig Anker setzten...
Danke für eure Tipps!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 05.12.2012, 08:18
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Kann mir nicht vorstellen welchen Mann du meinst
Mein Heckanker hat 6kg und der hält.....
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 05.12.2012, 08:21
Südschwede
das lütte Ding das sieht doch eher wie ein Schlüsselanhänger aus
Alt 05.12.2012, 09:00
Ne ne, sind satte 6kg....
die 6kg werden wir im Sommer beim Bierchen mit der alten Fischwaage nachmessen.
Jens
[SIGPIC]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
