Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 02.12.2012, 20:59
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Standard Antifouling am Antrieb
Hallo Leute,
Ich habe auf meinem Antrieb prop o drev von International drauf und bin damit nicht besonders zufrieden. Am Rumpf habe ich interspeed Ultra drauf und das funktioniert wunderbar.
Was für ein AF habt ihr am Antrieb?
Kann Mann auch Interspeed auf den Antrieb auftragen?
Alt 02.12.2012, 21:03
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Ich habe von Yachticon ein Antifouling Gel drauf. Funktioniert einwandfrei, beim Einwintern nur abkärchern und ruhe is. Ich halte nichts von Antifouling am Antrieb wenn dieser relativ neu ist.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Marco
Alt 02.12.2012, 22:20
Boot: sold
23.487 Danke in 7.443 Beiträgen
Marco
Meinst du das.
Wenn ich es richtig sehe, hast du doch einen AB?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.12.2012, 07:04
36.543 Danke in 21.970 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
was für probleme hast du.
bei mir war nach dem abkärchern alles sauber.
mein bekannter streicht seinen Antrieb mit Trilux. Ist ja das selbe wie aus der Dose nur halt gestrichen. Sehr wichtig ist die Grundierung unter dem Antifouling sonst reagiert es mit dem Alu des Antriebes.
Alt 03.12.2012, 08:24
XXXXXXX
HI,
ich habe schon viele spezielle AF's am Antrieb ausprobiert,
PellerClean von SeaJet
Prop o drive von International
sogar den 2K Nanolack aus dem Forum
keines entsprach meinen Vorstellungen, viel zu teuer für die mäßige Wirkung.
Einzigen wahren Erfolg brachte die Verwendung von Säcken (extra Anfertigung vom Planenmacher), die ich während der Standzeiten in der Marina über die Antriebe stülpe.
Die Z-Antriebe (ich habe VOLVO), werden mit einem Antifouling aus der Spraydose in VOLVO Farbe, gibt es auch für MerCruiser besprüht. Man kann natürlich auch alle anderen AF's auf die Antriebe aufbringen.
Alt 03.12.2012, 08:53
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
bei mir war auch ein schwarzer AF zum sprühen drauf.....
Es ging alles runter...... richtig abgelöst hat sich das AF nicht.
Ich werde mal kein neues drauf machen und mal sehen wie es nach der Saison aussieht....
gibt es auch Leute die als Wasserlieger den Antrieb nicht einsprühen ???
Alt 03.12.2012, 12:26
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich verwende nur Prop o drev International und das funktioniert sehr gut am Z. Ich mache damit nur den unteren Teil (der beim Gleiten noch im Wasser ist)
Damit fährt das Boot immer mit der vollen Drehzahl die ganze Saison. Als ich das nicht drauf hatte war am Ende der Saison 1 cm Bewuchs und um ~200 UPM weniger Drehzahl.
Den Rest mach ich mit International Anti Pocken Fett. Bewuchs ist dann jede Menge drauf aber nach der reinigung mit Antikalk fürs Bad glänzt er wieder.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 03.12.2012, 14:38
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
...... Man kann natürlich auch alle anderen AF's auf die Antriebe aufbringen.
NEIN, NICHT "alle anderen AF's", denn kupferhaltiges AF auf einem Alu-Z-Antrieb kann dazu führen, dass sich das Alu auflöst
Ich bin mit PROP-O-DREV grundsätzlich zufrieden, habe aber auch immer wieder Muscheln am Antrieb...
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.12.2012, 19:34
Aber das Interspeed Ultra hat ja kein Kupfer drinnen .... oder?
Alt 04.12.2012, 07:25
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Du stülpst die Säcke im Wasser über die Antriebe? Aus welchem Material sind die Säcke denn?
Ich habe auch immer das Problem dass bei längerer Standzeit im Wasser, der Algebefall sehr groß ist und ich dann wesentlich schwerer ins Gleiten komme bzw. mehr Drehzahl dazu brauche.
Ich bin dann immer ertsmal mal ne Stunde mit Schnorchel und Plastikspachtel im Wasser
Hab auch schon einige AF´s ausprobiert aber vielleicht wäre so ein Sack mal ne Lösung für mich?!
LG Tom
Alt 04.12.2012, 08:31
XXXXXXX
LG Tom
Hi, unser Planenmacher in RAB mach diese Säcke aus Planenstoffabfällen, diese sind dem Antrieb zugeschnitten, zur Transomseite mit Ösen versehen, darin ist eine Leine, mit dem schnürst du den Sack am Transom fest. Hält bombensicher. Der Sack kostet 45 Euro und hält so 7-10 Jahre. Einziger Nachteil, für das Montieren des Sackes musst du ins Wasser. Das kann im Herbst oder im Frühjahr mitunter kalt sein. Ich habe dazu einen Neoprenanzug.
Vorteil der Säcke: keinerlei Algen bzw. Pocken auf Antrieb und Propeller.
Alt 04.12.2012, 08:45
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Das klingt sehr spannend, warum schützt der Sack denn vor Bewuchs? Weil er kein Licht an den Antrieb lässt?
Christoph
Alt 04.12.2012, 08:47
XXXXXXX
Korrekt, es ist das fast fehlende Licht
Alt 04.12.2012, 18:48
Ich habe diesen Sack auch aus Rab, ich finde es sehr mühsam den Sack rauf zu machen, kaltes Wasser usw...
Den Sack dann reinigen ist auch so eine Sache....das stinkt immer....
Ja wenn man den Sack nur ein oder zweimal im Jahr monieren muss geht dass schon ich habe das aber im Jahr 8-10mal praktiziert....ich muss sagen es funktionierte aber ich bin zu faul um das jedes mal zu machen, deswegen suche ich nach einem AF das auch hält, zumindest von Mai bis September
Alt 04.12.2012, 19:00
Darf ich nun Interspeed ultra in schwarz draufstreichen?
Alt 04.12.2012, 19:23
lies das Produktdatenblatt
http://www.awn.de/pic/pdf/Interspeed%20Ultra.pdf
Auszug: Nicht geeignet für die Verwendung auf Aluminium oder verzinkten Oberflächen.
ich würd entweder Trilux Streichen mit Primocon als Grundierung oder wieder sprühen. (Streichen ist immer idckschichtiger und wirkt daher auch besser.
Alt 04.12.2012, 19:45
Danke!!
Ich habe ja schon das Prop o Drev drauf, da kann ich doch gleich das Trilux drauf streichen...oder?
Das mit dem Streichen ist sicher eine sehr gute Idee wegen der Schichtstärke, Danke noch einmal!!
Alt 04.12.2012, 20:00
Danke!!
prop-o-drev ist ja trilux aus der Dose.
das kannst du daher direkt drauf machen.
hoffe du hast unter der schicht Prop-oDrev auch min. eine Schicht Grundierung ?
nicht da du nur die Grundierung drauf hast (unterscheiden sich kaum die Dosen) und dich wunderst das es nicht funktioniert ? Ich hatte benahe auch zuerst die Falsche Dose geholt ( hab zwei Dosen Grundierung drauf und dann zwei Dosen Antifouling. jetzt kommt nur noch Antifouling druaf).
Alt 04.12.2012, 20:10
Ja sicher habe ich die Grundierung drauf, die war bei mir grau, dann habe ich das schwarze AF drauf gesprüht.
Also ich werde im Frühjahr dann Trilux drauf mahlen....
Alt 04.12.2012, 20:37
ich hab nur gefragt weil ich dies beinahe verwechselt hab. nicht bös gemeint. bei mir war die Grundierung auch grau und das Antifouling schwarz.
ich werde wieder sprühen.
Alt 05.12.2012, 02:48
wenn du gerne sprühst spricht auch nichts dagegen,
auf Dauer ist pinseln aber billiger, mit einer kleinen Dose Trilux kommt man gut 3 Jahre aus
Alt 05.12.2012, 13:39
...., dann habe ich das schwarze AF drauf gesprüht.....
Anfangs hatte ich auch immer das Schwarze genommen und mich vor drei Jahren vergriffen und das Graue gekauft.
In der Halle hatte ich zuerst ein langes Gesicht gemacht, hatte aber zum Umtauschen keine Lust, also drauf damit.
In der Praxis finde ich das Graue mittlerweile klasse, da ich den Antrieb besser kontrollieren kann. Denn der Antrieb ist bei mir immer eingetaucht, auch in Beach-Stellung. Jetzt sehe ich den Belag viel besser und wenn das Wasser im Sommer warm ist wird er beim Schnorcheln mit der Bürste abgewaschen
Gruß Jürgen
Alt 06.12.2012, 19:54
Ist sicher billiger und wahrscheinlich auch besser, aber kommt man mit dem Pinsel überall hin? dort könnte man dann sprühen.
Alt 06.12.2012, 20:02
klar kommt man mit dem Pinsel überall hin, den Antrieb fahre ich als erstes nach oben dann streiche ich alles wo man nicht ran kommt wenn der Antrieb runter gefahren ist zwischen durch den Antrieb einmal ganz nach links und ganz nach rechts drücken
sprühen geht schneller, aber beim streichen wird eine größere Schichtdicke erreicht
Alt 07.12.2012, 19:53
Wenn du das sagst glaube ich es sogar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
