Alt 03.12.2012, 09:21
scuba.duck scuba.duck ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Borddurchführung für Kabel mit Stecker??
Hello,
blöde Frage...
Wir haben einen Fishfinder der einen fixen Stecker hat. Der ist natürlich viel dicker wie das Kabel selbst...
Gibt es eine Borddurchführung die für sowas geeignet ist?
Lg
Thorsten
Alt 03.12.2012, 09:48
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
sowas funktioniet.
Einfach über das Loch und mit Sikaflex ausfüllen.
Lüftungs- und Drainageblech
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte..._Edelstahl.htm
Alt 03.12.2012, 12:00
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Entweder so, wie von billi beschrieben, oder du hast Glück und eine dieser Kabeldurchführungen ermöglicht es den Stecker durchzuschieben und gleichzeitig das Kabel dicht zu verschrauben. Kommt also auf den Durchmesser deines Steckers und deiner Kabel an...
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...fuehrungen.htm
http://www.svb.de/index.php?sid=4b9b...2954&anid=2508
Alt 04.12.2012, 07:00
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Verschraubungen gibt es in geteilter Ausführung,
die kannste quasi um das Kabel klappen.
Alt 05.12.2012, 16:43
MAB MAB ist offline
Ja genau, diese "geteilten" Kabelverschraubungen sind in meinem ersten Link auch dabei. Bei großen Durchmessern allerdings nicht ganz günstig...
Alt 05.12.2012, 17:29
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Hallo u. Moin Moin,
die Kabeldurchführungen von "Segelladen.de" sehen
prinzipiell sehr gut, wenn nicht sogar Top aus.
Allerdings hat der Shop nicht gerade den allerbesten Ruf.
In vielen Foren wird sogar ausdrücklich vor diesem Shop
gewarnt. Es gibt sogar Kundenbewertungen im Net:
http://www.trustpilot.de/review/www.segelladen.de
Sollte man sich vielleicht mal in Ruhe durch den Kopf
gehen lassen.
Gruß Günni
Alt 05.12.2012, 18:00
Die von mir aufgeführte Abdeckung/Durchführung gibt es bei jedem anderen Bootshändler auch. konnte das Blech bei SVB,AWN,Compass und co nur auf die Schnelle nicht finden.
und über Segelladen hab ich ja im anderen thröt schon geschrieben. Ich hab da bestellt und werde wieder bestellen bisher alles Top.
Alt 05.12.2012, 18:12
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
ich denke ich habe genau das was Du suchst Ich weiß zwar nicht genau wir das Teil heisst, aber es gibt bestimmt einen hier der den Namen kennt!
Ich hatte das gleiche Problem damals....
Mit 14er Bohrer Loch gebort kabel durch und mit SikaFlex zugemacht. Dann den "Kunstoffaufsatz" auch mit Sika gefüllt und über das Loch geschraubt.
Anbei 3 Bilder
Der Patrick
Hits:	161
Größe:	40,7 KB
ID:	409180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	25,6 KB
ID:	409181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	22,9 KB
Alt 05.12.2012, 21:24
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
ALternativ kann man auch das Kabel (nach ca. 1 m) vom Stecker trennen. Kabel verlegen und später wieder zusammen löten.
Schrumpfschlauch drüber -fertig.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 06.12.2012, 05:16
Viel Glück
Der Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
