Alt 31.10.2005, 00:17
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Standard Feuchtigkeitsmessung
ich habe ja nun den nassen Schaum aus dem Rumpf meines Bootes geholt und will mir nun einen Überblick bzgl. noch vorhandener Feuchtigkeit im Laminat verschaffen.
Wo bekommt man den so ein bezahlbares Messinstrument her?
Bei Conrad gehts von 59.- € bis über 300.- € los, taugen auch billige Messgeräte was? Bei den billigen liegen die Messmöglichkeiten so zwischen 6-und 30%. Z.B. bei ebay gibts auch welche, überwiegend aber nur für Holzmessungen mit 2 Messspitzen, welche in das Holz zwecks Messung gedrückt werden. Das wird bei GFK ja wohl nicht klappen.
Bei www. reichelt.de ( übrigens meist billiger als woanders im Elektrobereich ) ist das einzige ( unter 20.- € ) z.Zt. nicht lieferbar.
Ich wollte ja nun auch nicht das 3fache für einen Feuchtemesser ausgeben was mein Boot mal gekostet hat.
Hat da einer von Euch Erfahrung und eine ( bezahlbare ) Empfehlung?
Ratloserweise
Micha
Alt 31.10.2005, 00:27
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
irgendwo leihen? (hallenkamerad, werft...)
Alt 07.11.2005, 17:38
Emotion Emotion ist offline
zitiere mich mal selbst:
Zitat von Emotion
Hallo alle zusammen,
habe gerade im aktuellen Palstek (mit osmose spezial) gelesen:
Peter Wrede von Yachtrefit führt kostenlose! Osmose überprüfungen durch.
www.yachtlackierung.de
Alt 08.11.2005, 10:04
einen Hallenkameraden habe ich leider nicht, dass Boot steht in der Garage.
Wegen dem kostenlosen Osmosetest........ich glaube nicht, dass der Herr aus Wedel anreist, um bei meiner Nusschale den Test durch zu führen. Der verspricht sich sicher - und nachvollziehbar - Folgeaufträge, die kann es aber nicht bei mir geben.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Mir ging es eher darum, ob die günstigen Feuchtemesser ausreichen.
Weiß jemand, wieviel Feuchtigkeit das Laminat haben darf? Sicher sollte es gegen "0" tendieren, oder?
Micha
Alt 08.11.2005, 10:21
Micha
Scheib dem Herrn doch mal oder ruf ihn an, vielleicht kann er ja jemanden vermittel, oder dir zumindest deine Fragen beantworten. wer nicht fragt, der nicht gewinnt!
Alt 08.11.2005, 10:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Micha
Hallo Micha, gegen 0 Tendieren macht keinen Sinn, wenn, dann ist das ganze ein Gleichgewicht aus der Umgebungsfeuchte, sowie beim Holz, wenn es draussen überdacht gelagert wird, dann hat es in unserer Umgebung immer noch 15% Gew. restfeuchte,
Und so wird es beim Laminat auch ablaufen,
aber Du kannst ( wenn möglich) ein Stück Laminat herausschneiden, und damit die Darrprobe machen indem Du es vorher wiegst , und dann ne Zeit lang heruntertrocknest, danach wieder wiegen , die Differenz ist Deine Feuchte gewesen,
diese Methode ist die genauerste und sicherste, das andere ist Kapazitives Messen, und eher ne Näherung, sobald ne kleine Luftblase zwischen den Spitzen ist , wirst Du wenig feuchte messen.
Wen viel Harz ist , wirst Du auch weniger messen, wenn viel Matten wirst Du etwas mehr messen.
Wenn der Untergrund homogen ist, dan kannst Du es mit den Spitzen messen, oder Du machst einge Messungen, und nimmst den MIttelwert
Alt 08.11.2005, 11:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.660 Danke in 2.525 Beiträgen
meines Wissens braucht es auch etwas Erfahrung für das Interpretieren der Meßwerte. Ruf den Experten einfach mal an, dann bist du schlauer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2005, 18:22
Basti Basti ist offline
Moin!
Geh' mal zum Tischler/Schreiner deines Vertrauens um die Ecke und leih dir einen Holzfeuchtemesser aus-der erklärt auch bestimmt die Funktion und was für dein Laminat gut oder schlecht ist.
Alt 19.11.2005, 13:29
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Also wenn es mit dem Messen nicht sofort sein muß, dann kann ich Dir anbieten, bei passender Gelegenheit ( wenn ich in Berlin bin ) eine Messung durchzuführen.
Holger
Alt 20.11.2005, 10:25
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe das hier irgendwo schn mal geschrieben
die Messung ist einfach, für unsere Zwecke, wir wollen ja keine Doktorarbeit über Rumpffeuchtigkeit schreiben....und so wird sie auch in der Praxis gemacht.
Du brauchst nur eine relative Messung, mit einem Messgerät..da gibt es bei Conrad die Fa. Greiner Gresser .....Du brauchst ein Gerät mit einer MessFLÄCHE nicht mit Spitzen..
Du misst auf dem Deck oder an irgendeiner GFK-Stelle Deines Boote im Cockpit oder sonstwo...das ist Dein NULL.
Gegen diesen Wert misst Du die zu bewertende Stelle...Dann hast Du
1. ein Feuchtigkeitsverhältnis zwischen NORMAL und FEUCHT
2. einen Wert, den Du durch Trocknung erreichen kannst/Sollst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
