Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 4.117
Alt 02.12.2012, 15:40
Dreifünftel der Lackhalle, viele Lampen und die Absaugung sind abgebaut.
Selbstverständlich so abgebaut das ich die Kabine jederzeit wieder scharfschalten kann
Hits:	294
Größe:	65,4 KB
Endlich gibt es ein vernünftiges Bild vom Heck
Hits:	308
Größe:	87,9 KB
Und im weiteren Verlauf des Tages waren die Vespandidos aktiv.
Wir machen jetzt eine Doppel-Parallel Resto
Ein Boot und zwei Vespen zu gleich............. das bedeutet viel Arbeit
Der Tisch vom Lackmeister hat eine neue, tragende, Aufgabe bekommen.
Hits:	261
Größe:	75,6 KB
Einen Motorenständer, die schwenkbare Luxusausführung, haben wir zusammengeschweißt.
Hits:	226
Größe:	86,1 KB
Und meine Eigenbau Tischkreissäge hat einen Vespahalter angeschweißt bekommen
Hits:	227
Größe:	123,0 KB
Wenn das Vespathema hier nervt und/oder stört müsst ihr das nur sagen
Ich finde aber das es zu meinen Werftaktivitäten dazugehört
Alt 02.12.2012, 16:35
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Las Dir Zeit Henning, dann braucht Du für die Vespa keine Wintrerreifen Schönen ersten Advent
  #2078
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Welche Farbe bekommt dein Antifouling
  #2079
Alt 02.12.2012, 16:52
... Antifouling...
Was ist das
  #2080
Alt 02.12.2012, 16:59
Das du überhaupt auf den schwachsinn antwortest!!
  #2081
Alt 02.12.2012, 17:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Und die doofe Latte verdeckt den Namen
so eine Kacke
Das hadda wieder mit Absicht gemacht
Gruß Harald
  #2082
Alt 02.12.2012, 18:01
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Kurz und knapp: What a "Pleasure"!? .
Mach doch mal ein Foto von der Seite, büüüde!
Gruß *
  #2083
Alt 02.12.2012, 18:39
so eine Kacke
Das ist mir gar nicht aufgefallen
  #2084
Alt 02.12.2012, 18:40
Kommt noch, hab Geduld
  #2085
Alt 04.12.2012, 12:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Guck mal Henning,
ich hab euer nächstes Projekt gefunden - wo ihr doch bald fertig seid
und eine "Fahrschlampe" braucht.
http://www.ebay.de/itm/Chaparral-285...item416ed6f53c (PaidLink)
Gruß Lars
Alt 04.12.2012, 17:28
Guck mal Henning,
Neee ,
das is nix für Henning.
Da sind ja keine Motoren drinn, da fängt er ja gleich wieder das Restaurieren an und hatt wider nix zum Fahren
Gruß Harald
Alt 04.12.2012, 19:13
Nee Jungs, lasst mal bleiben.
Ein Boot ist genug.
Ist nur ärgerlich das ich bei 1,5 Grad (Nasskalt) nichts machen kann
So sitz ich in meiner Küche und mach mir Gedanken über den Trailer
Den vorhandenen US Trailer umbauen oder ein 100%iger Eigenbau ist die Frage
  #2088
Alt 04.12.2012, 19:15
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Ein Boot ist genug.
Morgen kannst Du ja wieder ein bißchen basteln.
Wenn auch wahrscheinlich nicht sehr lange.
Plug and Play...
Grüße von der Weser
  #2089
Alt 04.12.2012, 20:26
Hab mit dem Gedanken selbst gespielt.Einen Trailer zu fertigen ist nicht das Problem. Nur kommst du auf ca. 3500€ fürs Material.
  #2090
Alt 05.12.2012, 08:02
Sicher kostet das Geld, anderer Seits ist der US Trailerrahmen 2010 mm breit.
Da passen keine Achsen von der Stange drunter.
Nach meinen recherchen ist bei 1900 mm schluss mit Lagerware.
Alt 05.12.2012, 08:25
Boot: Baja 272
Das Problem sind meist nicht die Achsen sonder die Breite des Hängers. Meiner ist 2,67m breit, selbst wenn man Achsen anfertigen lässt bekommt man das Ding nicht zugelassen. Am besten nach Polen verkaufen und ein zugelassenen Trailer pimpen.
P.S.: Lass Dir doch gleich einen Alutrailer von Mike mitschweißen ....
Boot: Sea ray
Setz doch einen Hilfsrahmen drunter und dann kannste ne Standartache nehmen.
Und die Räder stehen dann innen und du sparst dir die Kotflügel.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.12.2012, 08:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Damit kommst du schön hoch. :confused::confused:
Deshalb ist mein Anhänger auch auf ds deutsche Maß gebaut worden
Grüße, Stephan von unterwegs
  #2094
Alt 05.12.2012, 08:46
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
http://www.john-fahrzeugbau.de/?id=5b08e&s=john
nenn Kumpel von mir baut eigentlich alles um was irgendwie geht, und macht gleich TÜV drauf.
Leioder bissl weit für dich warscheinlich.
  #2095
Alt 05.12.2012, 09:20
Zulassungstechnisch ist die Breite, zumindest in Deutschland, kein Problem.
Ein Bekannter fährt einen umgebauten US Trailer der 2650 mm breit ist.
Das Ding ist zugelassen und ein riesen Vorteil ist das das 2590 mm breite Boot ohne Probleme zu trailern ist.
Alt 05.12.2012, 09:34
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Ich hab meine Achse bei Wick bestellt er hat die mit mir zusammen gemesssen und dann bauen lassen,ein Vermögen hat das nicht gekostet...Mein US Trailerrahmen ist so weit ich das noch weis über 2 m breit.
ich würde da mal anrufen und fragen.
Alt 05.12.2012, 09:53
Emotion Emotion ist offline
Bei knott bekommst du auch alle Masse auf Anfrage
Außerdem dürfen anhängerbauer auch Achsen kürzen und verlängern - auch wenn das einige Leute nicht wahr haben wollen
  #2098
Alt 05.12.2012, 10:01
Ja Emotion hat recht, die hjaben eigene Fahrgestellnummern und bauen quasi als Hersteller dann entsprechen um... feine Sache wenn man da jemanden kennt
Alt 05.12.2012, 10:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Es gibt für Kielboote doch auch halbe Achsen, da kann man doch auch einiges variieren.
Alt 05.12.2012, 10:54
Halbachsen so weit ich weis nur von Techau zu preisen das einem schlecht wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
