Alt 02.12.2012, 11:28
feldi1987 feldi1987 ist offline
Boot: Wiking Libra
47 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wiking Schlauchboot mit Licht ausrüsten
ich plane unser Schlauchboot (wiking libra) mit Navigationslampen , Heck, und Front Licht auszurüsten. Grund hierfür sind fahrten auf eine Binneninsel, welche meistens im Dunkeln erst verlassen wird. Hierzu brauche ich dann natürlich die vorgeschriebenen Lampen.
Jetzt dachte ich mir, ich baue mir für diese Zwecke einfache eine Roller/Mofa Batterie (aus Platzgründen)12 V / 5 AH an die Holzteile im Boot und die Passende Elektrik dazu. Also Schalter, Lampen etc.
Reicht denn eine Rollerbatterie für ein paar Stunden Licht oder geht das gar nicht? Ich muss die Batterie dann selbstverständlich immer Laden wenn ich die Lampen an hatte.
Andi
Alt 02.12.2012, 11:40
Benutzerbild von volker1165
Eine normale, zugelassene Beleuchtung hat etwa 25W pro Leuchte, Zweifarbenlaterne und Rundumlicht ziehen also 4-5 Ampere. Um Deine Batterie nicht zu schrotten kannst Du eine halbe Stunde Licht machen. Schau nach LED Lampen, die gibt es auch zugelassen. Oder, wenn es preiswert sein soll, so kleine mit 5W Leuchtmitteln, da kommst Du auf 2-3 Stunden. Sind zwar nicht zugelassen aber besser als nichts.
Es gibt übrigens recht handliche Motorradbatterien 12V/20 Ah, kosten nicht die Welt und haben deutlich mehr Reserve.
new boat coming soon
Alt 02.12.2012, 11:42
Boot: Wiking Libra
Also langt es im Prinzip wenn ich eine 2 Farbenlaterne am Bug fest mache und ein Rundumlicht am Heck? Dann wären es ja nur 2 Lampen statt 3.
Aber danke für den Tipp mit der Motorrad Batterie. Da werd ich mal gleich schauen
Alt 02.12.2012, 11:50
Boot: Wiking Libra
ich hab gard ne schöne GEL Batterie (für Motorräder) 12V/32 AH gefunden. Ist das was oder ist ne Gel-Batterie scheiße?
Alt 02.12.2012, 11:51
Das rundumlicht machst Du auf ein Alurohr, dass es höher steht und auch von vorne zu sehen ist. Gel ist ok, brauchst nur das richtige Ladegerät. 32 Ah ist aber schon ganz schön schwer.
Alt 02.12.2012, 11:57
Boot: Wiking Libra
was meinst du denn was so ne Batterie wiegt?
Alt 02.12.2012, 12:13
Denke, so 10 kg wird die wiegen.
http://www.ebay.de/itm/AGM-Gel-Bleia...item3cc32f064e (PaidLink)
Die wiegt etwas über 5 kg, passt in eine Damenhandtasche
Alt 02.12.2012, 12:26
Boot: Wiking Libra
und wenn ich richtig rechne würde das licht dann gute 2 stunden halten oder?
Alt 02.12.2012, 12:31
Jepp, sollte problemlos funktionieren.
Alt 02.12.2012, 12:32
schimi schimi ist offline
Reicht da nicht ein weißes Rundumlicht?
Alt 02.12.2012, 12:37
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Nicht wenn schneller als 7 ktn.
Gruss Vestus
Alt 02.12.2012, 12:43
Boot: Wiking Libra
das ist jetzt die frage. schaffe ich 7 ktn mit nem 30 PS AB hinten dran? Ich meine man muss ja davon ausgehen das ich alleine Fahre. Das Boot hat ein gewicht von 80kg und ich von 110 kg
Alt 02.12.2012, 12:45
Boot: Wiking Libra
Okay, hat sich gerade erledigt die letzte Frage. 12 km/h schaffe ich locker
Alt 02.12.2012, 12:48
Na ja, wenn Du ein paar Treibanker rausschmeisst und 20 Kisten Bier lädst könntest Du theoretisch unter 7 ktn bleiben. Mit anderen Worten: vergiss es.
Gruss Vestus
Alt 02.12.2012, 15:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo FELDI oder so !
Schlecht wenn man jemanden nicht richtig anreden kann !
Hat Dein Motor keine Lichtspule + Gleichrichter/Regler ?
Dann könntest Du ja eine kleine Batterie als Puffer verwenden welche immer nachgeladen wird !
lg Frank
Alt 02.12.2012, 16:28
gogolo gogolo ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Schau mal
http://www.marina-shop.de/index.php?...nkerlicht.html
Daniel
Alt 02.12.2012, 16:38
Zitat von gogolo Beitrag anzeigen
die Einschränkung hast Du aber schon gesehen:
Bootslänge: <7m/<23ft
Geschwindigkeit: max. 7 Knoten?
Gruss Vestus
Alt 02.12.2012, 18:17
Boot: Wiking Libra
lg Frank
Hi Frank,
ne sowas hat der Motor leider nicht. Ich glaube so ein Wiking Schlauchboot ist grundsätzlich auch nicht für die Lichterführung konzipiert.
Lieben Gruß Andi
Alt 03.12.2012, 22:17
Da hätte ich jetzt mal eine Frage!
Wann weißes Licht?
Wann rot/grünes Licht?
beides für max 7 kn und <7m ????
Alt 04.12.2012, 00:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Wann weißes Licht?
Die Regelung "max. 7kn und <7m" gilt nur für den Bereich "See" und nicht für "Binnnen".
Für den Bereich "Binnen" benötigst Du immer die Seitenlichter (rot/grün) und die weißen Heck- und Toplaternen. In welcher Zusammensetzung auch immer. Da gilt der §3.13, wenn ich mich nicht irre.
Für den Bereich "See" benötigst Du immer die Seitenlichter (rot/grün) und die weißen Heck- und Toplaternen. In welcher Zusammensetzung auch immer. Es gilt die KVR, Regel 20 bis irgendetwas.
Eine Ausnahme gibt es: Wenn <7m und <7kn langt ein weißes Rundumlicht, wenn es technisch nicht machbar ist, Seitenlichter zu montieren.
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Meine Ausführungen beziehen sich nur auf Fahrzeuge unter Motor.
Alt 04.12.2012, 16:53
Hallo Jörg,
Ich fahre ein Quicksilver Schlauchboot mit E- Motor (Chiemsee) Länge ist 340cm..
Also langt da eine weiße LED Rundumlicht? Am Heckspiegel befestigt und ist ca. 90 cm hoch.
Dany
Alt 04.12.2012, 22:52
Boot: Bavaria 320
Bei der Unterteilung "See" und "Binnen" wird nicht zwischen Seen (Chiemsee, Baggersee oder so) und anderen Gewässern unterschieden, sondern zwischen den Küstengewässern (Ostsee und Nordsee) und den (Bundes)Gewässern die im Binnenland liegen.
Der Chiemsee ist wieder etwas besonderes, da es ein Landesgewässer ist, also das Land (in diesem Fall Bayern) die Bestimmungen vorgibt.
Für den Chiemsee gilt: Bis 4 kW Antriebsleistung langt ein weißes Rundumlicht.
http://www.stippelwerft.de/?page_id=139
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
