Alt 29.11.2012, 19:47
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren
Hallo Skipper,
nun nachdem ich meine alte Ardic D4 so richtig am laufen habe trifft mich der Schlag als ich die Verkleidungen in der Nähe des Abgasschlauches abgenommen habe. Kabel und Schläuche ohne Ende direkt am flex. Abgasrohr. Einiges hatte bereits Schaden genommen. Die Bude hätte abfackeln können.
Wie isoliere ich das Teil entsprechend?? Glaswolle od. Steinwolle? Gewebebänder? Wo zu beziehen? Es geht um etwa 1,5m im Bogen geführt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.11.2012, 20:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
z.B.
http://www.auto-teile-shop24.de/osaa...36000363-p-994
Alt 30.11.2012, 06:03
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
danke für den Link. Ich fürchte der Durchmesser von 28mmm ist zu knapp. Die alte Ardic hat etwas über 30mm außen.
Alt 30.11.2012, 06:30
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Moin oke,
ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem mit meinem Webasto Airtop 5000 Abgasschlach.
Habe erst mal zur Überbrückung Glaswolle mit fester Alufolie umwickelt das ganze hitzefest gemacht.
Gibt für solche Sachen beim Heizungsbauer fertige Rohre, Mineralwolle/Glaswolle Alu kaschiert.
Habe das bei Ebay gesehen und werde diese im Frühjahr einsetzen!
Gruß Hubert
Hier mal ein Link für 35mm Innendurchmesser mit 20mm Isolierung, gibts auch in dieverseb anderen Maßen!
ww.ebay.de/itm/280899753510?var=580107115473&ssPageName=STRK:MEWA X:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Alt 30.11.2012, 06:35
Hier mal ein Link dazu.
Alt 30.11.2012, 06:37
Gib mal bei Ebay Rockwoohl Rohrschale ein, falls der Link nicht funktioniert!
Alt 30.11.2012, 06:45
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
der link funktioniert wenn man staht ww ein www vorne ranmacht.
Alt 30.11.2012, 06:54
Boot: keines mehr
wird ein Abgasrohr nicht wärmer al 250 Grad? Kann ich das Zeugs in Segmente schneiden um einen 90 Grad Bogen zu isolieren?
Alt 30.11.2012, 07:09
Ich habe an meinem Abgasflexrohr dierekt am Heizungsauslass ca 190-200°C gemessen, sollte als passen.
Ich denke mal, Du kannst einfach "Kerben" hineinschneiden und es den Anforderungen nach biegen, notfals mit einem Stück Aluklebeband die Nahtstellen verbinden.
Alt 30.11.2012, 07:47
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Es gibt solch weissen hitze- und auch feuerfesten Gewebeschläuche.
Finde den Link momentan nicht.
Evtl. mal bei KFZ Zubehör nachschauen.
Lg thomas
Alt 30.11.2012, 07:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://knaufinsulation-process-solut.../isolierschnur
Bei meiner Volvo Heizung ist der "Auspuff" aus geriffeltem Alurohr. Vor 30 Jahren hab ich ihn mit sowas eingekuschelt.(780° zul Temp. sollten reichen danach tritt eh Kernschmelze ein--, Verarbeitung um Bögen und bis dicht an den Borddurchlass hin usw. einfach.) Einmal linksrum und dann nochmal rechtsrum zurück. Wird nichtmal mehr handwarm. Zur finalen Oberfläche kann man ja wegen Optik/Abrieb dann noch rumtapen oder sonst ne glatte Issolation drüber ziehen oder sonstwas (falls man Segelsäcke drauflegt in der Backskiste --wie ich zum Bsp.)
Geändert von Fraenkie (30.11.2012 um 08:02 Uhr)
Alt 30.11.2012, 07:57
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Am geeignesten ist die flexible Isolierung aus Armaflex ( Sieht aus wie schwarzer Schaumgummi mit glatter Oberfläche). Diese gibts beinahe in jedem größeren Baumarkt zu Isolierung von Solarleitungen in Schlauchausführung verschiedenster Durchmesser und als Meterware.. Bis 200 Grad Temperaturfest absolut nicht entflammbar.
Wenn Du isolierst denk jedoch daran, dass der Abgasschlauch bis zur Durchführng beinahe nicht mehr abkühlt und dadurch an der Durchführung wesentlich höhere Temperaturen als bislang entstehen.
Gruß Hermann
Alt 30.11.2012, 08:41
Boot: keines mehr
Hallo Hermann,
werde im Baumarkt mal schauen. Die 200 Grad sind mir ein bischen wenig. Das mit der Temperatur am Ausgang ist mir klar. Somit werde ich nur gefährdete bereiche isolieren.
Alt 30.11.2012, 09:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Früher gab es Asbestband, heute gibts Titanband, hitzefest bis 1400°C. Bei dem Preis von ca. 17 Euro würde ich nicht mit Baumarktqualität experimentieren.
http://www.turbozentrum.de/abgassyst...0gradc/a-1472/
Ganz außen könnte man dann Alutape verwenden.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (30.11.2012 um 09:39 Uhr)
Alt 30.11.2012, 10:26
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, es gibt z.B. von Eberspächer zur Abgasisolierung fertige Glasgewebeschläuche mit Zulassung in diversen Durchmessern und Längen. Sollte über den Boschdienst zu beschaffen sein.
MfG
Bernd
Alt 30.11.2012, 10:59
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, schau mal bei SVB, da habe ich Flexisolierschlauch bezogen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 30.11.2012, 12:38
Boot: keines mehr
Danke Leute,
irgendwie bin ich beim googeln nicht auf die richtigen Materialien gestoßen. Werde wohl das Band vom Turbozentrun verwenden. Das scheint mir vom Preis Leistungsverhältnis stimmig zu sein. Diese originalen Überzieher sind ja schweineteuer zudem auch nur 2mmm stark. Kann mir nicht vorstellen, dass die eine Isolierwirkung haben.
Alt 30.11.2012, 13:34
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.mnf.de/Shop.html
Dort unter-Hitzeschutz-gucken...da gibts auch noch verschiedene Ausführungen....
Glück Auf!
Gunar
Alt 30.11.2012, 14:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich habe meine Webasto als auch den Auspuff vom Generator mit dem Gewebeband (KFZ Zubehör Handel) ummantelt. Der Vorteil ist, dass auch Radien leicht 'umwickelt' werden können und man kann selbst den Schalldämpfer dämmen.
Ich habe ca. 2 Lagen drauf und kann bei der Webasto im Betrieb anfassen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 01.12.2012, 09:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Mike
Bei mir ist so ein Schutzschlauch um das Abgasrohr. (Eberspächer)
Gruß Joggel
Name:	DSC05010 - Kopie.jpg
Hits:	615
Größe:	94,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
