Vorherige Seite - Ergebnis 4.726 bis 4.750 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.776 bis 4.800 von 6.501
Alt 07.11.2005, 12:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von gbeck
Zitat von glumpo
Doch na klar werden die gekontert,
innen inm Motorraum werden sie Vorgespannt mit Schrauben
Das Gewinde ist aber jetzt nicht durchgehend durch die ganze Hülse...???
oder doch.... - dann wär die ganze Arbeit nämlich umsonst gewesen....
Ich habs sogar zweimal durchgebohrt
einmal von vorne und einmal von hinten
Alt 07.11.2005, 13:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.375 Danke in 8.838 Beiträgen
mein ja nur mal so.... nur so wegen der Missverständnisse....
und dann kannste auch noch zwei Löcher von Oben und unten rein machen, damit das Wasser auch in den Spiegel ziehen kann... - lohnt sich ja sonst nicht und Du hast dann nächsten Winter Langeweile...
Gruß - Georg
Alt 07.11.2005, 13:33
Alt 07.11.2005, 15:14
Nun steht dem Verbau und dem Vergirssen nichts mehr im Wege, bis auf die restlichen 4 Buchsen die grad noch aufgewindet werden
Das röhrchen kommt ins Loch und wird bis zum ende durchgeschoben, dann wird mit Epoxyd verfült, und weiter raus , und wieder rein.. usw.. bis alles gefüllt ist
Hits:	714
Größe:	18,1 KB
ID:	18299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	18,4 KB
Alt 07.11.2005, 15:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Und ich dachte, das wird ein künstliches Kniegelenk. Aber ich hab mich geirrt, so sauber sind die nicht verarbeitet.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.11.2005, 15:28
Gruß Ecki
Eckiiiiii, stichelst Du etwa schon wieder herum
Alt 08.11.2005, 08:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Gruß Ecki
Neeee, das sind die Achsen für die Räder im Radkasten
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.11.2005, 11:39
Na endlich fertig
Buchsen mit Montagemateriel zum Einrichten warten auf das verbauen
Hits:	546
Größe:	35,2 KB
ID:	18329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	52,0 KB
Alt 08.11.2005, 12:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von glumpo
Na endlich fertig
.....Schrauben und Muttern sind doch kein Edelstahl?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.11.2005, 12:39
Zitat von Dirk
Zitat von glumpo
Na endlich fertig
Für mich ist alles Edel was glänzt
ne Quatsch, die Schrauben und Scheiben dienen nur als Fixier und vorspannwerkzeug, dannach kommt Edelstahl, sonst verkleckere ich mir alles mit Epoxyd
Also kommt der Schmodder wieder nach erhärten des Klebers raus, und dann kommt Edles
Alt 08.11.2005, 13:07
Zitat von glumpo
Na endlich fertig
und wieso sind die unterschiedlich lang...
entweder haste Dich beim Drehen verdreht oder Du hast schon damals gefuscht, als Du den Spiegel neu eingezogen hast...
Gruß - Georg
Alt 08.11.2005, 13:10
Zitat von gbeck
Zitat von glumpo
Na endlich fertig
Die unteren zwei sind 10mm Länger, genauso wie der Spiegel auch unten dicker ist.
Und dann kommt ja noch die zweifache Matte unten, und ein teil der Hohlkehle, und das will alles überbrückt werden,
Tja das ist halt Individuelle Fertigung von Sonderteilen
Und nicht Massenproduktion
Und ausserdem ist mein Spiegel 60mm Dick
Das braucht ein Volvo,
Alt 08.11.2005, 13:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
.....Glumptron Corp. nur Einzelstücke baut.
Don P
Alt 08.11.2005, 13:42
Emotion Emotion ist offline
Don P
und nur für die Bootswerft Glumpbeck
Alt 08.11.2005, 14:00
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Georg bin ich froh das du das auch gesehen hast, habe schon gedacht ich habe einen Knick in der Pupille
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 08.11.2005, 21:21
Heute sind auch die Lüfter von Georg gekommen, und diese passen bei mir wie ne eins
Das Loch für den Hecklichtmast wird auch nicht verdeckt, unter den Gittern sieht man auch noch das Gfk, das wird sich jedoch ändern sobald die Kollektorboxen dran sind
Hits:	729
Größe:	25,4 KB
ID:	18348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	27,0 KB
ID:	18349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	22,6 KB
Alt 08.11.2005, 21:26
UNd mit Cyrus seinen Schläuchen kan man sogar seitlich anschliesen ohne dass dabei die Schläuche im Weg sind, das ist wichtig denn sonst würde das ganze Gelüfterklump ncht so funktionieren.
Somit steht dem ausschneiden des Decks nichts mehr im Wege
Hits:	668
Größe:	28,1 KB
ID:	18351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	32,3 KB
ID:	18352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	33,5 KB
Alt 08.11.2005, 21:27
Sieht gut aus, jaja. Sehr gut sogar.
Aber nu bau bitte endlich den Antrieb an, ich muß mal auf Klo.
trampelnde Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.11.2005, 21:28
Der kommt am Freitag ran, hoffe Du kannst so lange noch halten
Alt 09.11.2005, 07:36
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Goran
Auf Bild 7696 sieht man sehr gut durch die Lüfter durch. Hast Du da ev. schon vorgesehen ein Netz (maschenabstand ca 1mm) in Schwarz drunter zu pappen so rein wegen der Optik. Vorteil wär auch noch, das so Insektengesogs sich nicht in den Schläuchen einnisten könnte.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 09.11.2005, 08:48
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.11.2005, 11:22
ch4 ch4 ist offline
Zitat von mk-motorenteile
gruss Marcus
Was natürlich die Problematik mit den Insektennistplätzen noch nicht beantwortet. Doch danke für das Zitat.
Gruss Ch4
Alt 09.11.2005, 11:57
UNd jetzt kommt das wertvollste an Balu,
500g ungestemnpeltes 999er von Credit Suisse.
Irgendwie muß ich ja den hohen wiederbeschaffungs-Wert bei der Versicherung rechtfertigen
Und das ganze wird als Sammelstützpunkt für die Masse verbaut
Hits:	531
Größe:	17,6 KB
ID:	18371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	12,3 KB
Alt 09.11.2005, 12:02
Ne Quatsch,
ist ne Messingstange, die ich als Massesammelpunkt umbauen werde.
Hab sie etwas zugeschliffen und dann wie immer poliert
Hits:	741
Größe:	37,7 KB
ID:	18374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	30,3 KB
Alt 09.11.2005, 12:12
Warum nimmst Du Messing?
Bedenke die salzhaltige feuchte Luft.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
