Alt 27.11.2012, 15:41
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Welche Flächendichtung flüssig verwenden ?
Hi Forumsschrauber
Für die Abdichtung am Zylinderkopf AB, ist vom Hersteller die Flächendichtung
RTV 103 Silicon Rubber Adhesive Sealent vorgesehen . ( USA )
Welche bei uns im Handel befindliche Flächendichtung wäre da gleichwertig ?
Es gäbe alles mögliche von Loctite , oder Curil , oder Petek oder , oder...
Der Zylinderkopf hat O-Ringe ( anstatt der früheren Zyl.-Kopfdichtung ) und die Wasserkanäle sowie die Schraubenlöcher werden eben mit der Flüssigdichtung abgedichtet.
Auf welche Flüssig-Silicon-Dichtung kann ich sicher vertrauen .
Danke schonmal..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 27.11.2012, 15:54
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich verwende immer Würth RTV Silikon,
das Zeug ist einfach super. Ich habe das mal als Notlösung bei einem Honda 1Zylinder Motor (Luftgekühlt) als Kopfdichtung verwendet. Als ich nach vielen Betriebsstunden den Kopf wieder demontiert habe war sogar das Dichtmittel welches in den Brennraum gedrückt wurde noch komplett vorhanden und kein bisschen hart.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...4os8gb_9TwP8WA
achso: ich nehme immer das Rote für Temperaturbereiche von –60°C bis +315°C
Alt 27.11.2012, 18:38
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.297 Danke in 1.139 Beiträgen
Aber immer schön aufpassen, dass das Zeugs nicht zu dick aufgetragen wird. Herausquellende ZKD kann, wenn sie in die Kühlkanäle tropft oder reinbröselt zum Verstopfen der Kühlkanäle führen, was sehr schnell zum Tod des Motors durch Überhitzung führen kann. Weniger ist mehr, lieber einen hohen dünnen Strang applizieren als einen flächigen breiten Strang.
@louis: Glück gehabt, hätte schief gehen können
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 27.11.2012, 18:58
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich verwende gerne Hylomar. Das ist explizit als solch ein Dichtmittel vorgesehen.
Gibt's auch bei eBay, kleine Tuben genügen normalerweise.
Alt 28.11.2012, 13:53
Danke nochmals , wäre noch auf einen Loctite-Tip gespannt , weiß da noch jemand die richtige Nummer ?
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 28.11.2012, 14:50
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Nehme ich auch gerne- Man sollte sich aber etwas Zeit lassen und es erst etwas antrocknen lassen.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 28.11.2012, 14:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich nutze seit Jahren ebenfalls Hylomar.
http://www.hylomar.de/
Gruß Gerd
Alt 28.11.2012, 15:16
@Etoile: wie gesagt war der Motor Luftgekühlt
Alt 28.11.2012, 15:23
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich habe vor langer langer Zeit "REINZOPLAST" verwendet
Das Zeug hat auch ewig gehalten
Gerwin
Alt 29.11.2012, 11:58
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Hylomar, Reinzoplast, Curtysil, Curil
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 29.11.2012, 20:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
zu Curil kann ich sagen, daß das je nach Temperatur-Anwendungsbereich hart wird wie Stein.
Sehr schlecht wieder zu entfernen.
Daher, ............ Hylomar Bremsenreiniger, und weg.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
