Alt 27.11.2012, 22:15
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard WC Ventil - ich bekomm´s nicht raus
Hallo beisammen!
Ich möchte gern bei meiner schon etwas betagten Arpege (Dufour)
das WC-Ventil sowie den Borddurchlass tauschen.
Das Schiff hat eine doppelte Innenschale - so komm von innen
sehr schwer an die Bootsrumpfschale ran. Im Anhang hab ich ein
Foto von der Innen/Aussenansicht des Durchlasses gemacht.
Hat ev. jemand Erfahrung wie man möglichst zerstörungsfrei das
Ventil/Borddurchlass wechselt
Schöne Grüße
Bernd
Hits:	178
Größe:	39,1 KB
Alt 27.11.2012, 22:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
sollte ein Blake Ventil sein.
http://www.toplicht.de/de/shop/techn...eventile-blake
Dort siehst Du auch eine Zeichnung, wie es aufgebaut ist.
Gehe mal davon aus, dass Du die drei (oder vier) Schrauben am unteren Ende lösen musst, dann sollte das Ventil selber schon kommen. Wie es um den Durchlass (dem Stutzen) bestellt ist, solltest Du erkennen können, wenn das Ventil runter ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
