Alt 06.11.2005, 20:23
VirginWood
Standard SuperGAU mit Waschmaschine
Ich wette einer von euch kennt sich damit aus
Ich wollte nach meinem Umzug die erste fertige Wäsche aus der Maschine holen und noch schnell in den Trockner werfen da sehe ich den SuperGAU...der gesamte Keller steht 5cm unter Wasser und aus dem Waschpulverfach sprudelt das Wasser fleißig nach
Der Programmschalter stand immer noch am Anfang. Jetzt habe ich erstmal mit meinen Untermietern den Keller wieder trocken gelegt (sind unheimlich nette Italiener ) und habe ganz vorsichtig einen neuen Versuch gestartet...jetzt geht es wieder...kann es nur daran gelegen haben das das Waschpulverfach nicht richtig verschlossen war?
Ich traue der Maschine nicht mehr
Alt 06.11.2005, 20:30
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hi jörg,
du kannst dich glücklich schätzen....
deutsche untermieter hätten dich angemotzt,
amerikanische untermieter hätten dich mittels einen......anwalt verklagt!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 06.11.2005, 20:31
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
482 Danke in 171 Beiträgen
Kann schon sein, dass es an dem offenen Waschmittelbehälter lag. Würd vorsichtshalber bei den nächsten Wäschen das Ding mal im Auge behalten.
Wenn du Wlan hast, kannste sogar noch serven dabei
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 06.11.2005, 20:42
Standard Re: SuperGAU mit Waschmaschine
Hallo Jörg,
ich vermute ehr, das Wasserabschaltventil klemmt und schließt daher nicht, kann auch der Füllstandsensor sein oder der Schlauch wo das Waschmittel in die Trommel läuft ist verstopft, oder der Programmschalter oder...
Alt 06.11.2005, 20:44
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Jörg,
ob das Waschmittelfach der Übeltäter war kannst Du leicht feststellen. Einfach das Fach aufziehen, die Maschine starten und zusehen, was passiert. Bei unserer Bosch könnte man mit offenem Waschmittelfach den Keller nicht unter Wasser setzen. Im Fernsehen liegt es immer an der Verkalkung des dicken Schlauchs, wenn der Keller unter Wasser steht. Wie kann die Waschmaschine das Magnetventil für den Wassereinlass öffnen, ohne mit der Abarbeitung der Programme zu beginnen?
Echt seltsam!
Servus
Paul
Alt 06.11.2005, 20:54
VirginWood
Ja ich fand es auch sehr seltsam. Die Trommel war komplett geflutet, normalerweise ist die doch immer nur halb voll mit Wasser. Und das Fach oben wo das Waschpulver rein kommt war so 2-3 mm offen...und da schoss das Wasser raus...über ne Stunde lang!
Voll die Sauerei
Alt 06.11.2005, 20:55
VirginWood
Morgen Abend nehme ich mir ein Buch, 2 Flaschen Weizenbier und setz mich mal daneben
Alt 06.11.2005, 21:04
VirginWood
@Iris du hattest recht...da gibt es wirklich ein Fusselsieb!!! Jetzt habe ich die Maschine schon einige Jahre und entdecke doch noch was Neues Fusseln waren aber nicht drin...aber ein 50 Cent Stück
Alt 06.11.2005, 21:09
Hallo Jörg,
wie hast du dann den Wasserzulauf gestoppt, Wasserhahn?
an der Schublade liegt das sicher nicht, wenn die Trommel voll war würde ich ehr auf das Abschaltventil oder auf den Sensor tippen,
da hilft wohl kein Weizenbier sondern ehr eine starke Hand
Alt 06.11.2005, 21:13
Boot: Whitby 42
Wenn Jörg ausreichend davon trinkt (2 reichen sicher nicht) kann das schon helfen. Der Keller steht zwar danach immer noch unter Wasser, aber es ist ihm dann egal.
Servus
Paul
Alt 06.11.2005, 21:20
VirginWood
Hallo Jörg,
Ja ich habe den Hahn abgedreht. Dann den Programmschalter so weit gedreht bis er abgepumpt hat. Als ich den Keller wieder trocken hatte habe ich nochmal gestartet und geschaut was passiert...Trommel lief halb voll und fing an zu waschen...völlig normal. Ich habe es aber dann gestoppt weil ich keine Lust mehr hatte am Sonntag Abend in der Waschküche rumzuhängen
Alt 06.11.2005, 21:30
dann würde ich mit dem Wasserventil anfangen und sei mit dem Weißenbier vorsichtig, auf dem Ventil ist 230 Volt drauf, nicht das die Flaschen kaputt gehen, da ist Pfand drauf
Alt 06.11.2005, 22:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Kommen nur zwei Dinge für in Frage,
1. in das Wasserzulaufventil kam ein Schmutzpartikel, so daß dieses
nicht mehr schliessen konnte,
2.ihr seid mit der Maschine beim Transport nicht zimperlich gewesen
und der Niveauschalter blieb hängen/offen, damit steht das Wasserzulauf-
ventil permant unter Spannung....
Letzteres halte ich für das wahrscheinlichste, da der folgende Waschgang
problemlos lief.
Kannst ja mal den Typ posten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.11.2005, 22:16
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Frag jetzt mal ganz blöd, hatten wir auch mal nachdem wir ein Wasserenthärter eingebaut haben (nicht in die WM), das Wasser war weicher und die Mege Waschmittel musste drastisch reduzeirt werden. Hatten dann beim erstenmal zuviel Pulver und schon hats geschäumt wie beim rasieren und danach Wasser im Keller
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.11.2005, 22:25
VirginWood
Das könnte es sein...zimperlich war ich nicht und es war heute ja der 1. Waschgang nach dem Transport
Ich hatte vor 2 Std. nach dem Typ geschaut aber schon wieder vergessen...keine Miele oder Bosch sondern ein noname-produkt vom Baumarkt
Alt 06.11.2005, 22:26
VirginWood
Das wird es nicht sein denn es waren bestimmt 200l Wasser im Keller
Alt 07.11.2005, 07:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Hat doch auch Vorteile. Du kannst deine ganze Wäsche auf einmal waschen- schmeiss sie in dern Keller und trampel bischen drauf rum...
Grüße Andi
Alt 07.11.2005, 09:26
[Baumarkt
Möglicherweise habt ihr beim Transport die Maschine mal gelegt oder sogar "über Kopf" getragen.
Dann können Wasser und Waschmittelrückstände das dünne Röhrchen
zum Niveauschalter verstopfen, somit erkennt dieser den steigenden
Wasserstand in der Maschine nicht mehr und das Wasser läuft und läuft....
Wenn es jetzt geht ok, sonst das Röhrchen vom Niveauschalter abnehmen und Richtung Waschbottich mal kräftig reinpusten.
Den Anschluss am Niveauschalter bitte nur optisch prüfen und bei
Bedarf reinigen. Hier nicht reinpusten, da die neuen Ausführungen diesen
Druck nicht mehr vertragen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.11.2005, 21:58
Gibt von paar Firmen Überwachungsgeräte, da liegt ein Sensor am Boden. Bei Wasser gibt das dann Alarm, und ein vorgeschaltetes Magnetventil am Wasserhahn sperrt sofort den Wasserzufluss!
Hatte das bei unserer alten Waschmaschine. Hatte vor Jahren Conrad auch in Programm. Bei Interesse: müst ich suchen ob ich die Firma noch finde.
(Bei akt. Siemens: die haben schon seit langem eine -- Aqua Stop -- Zuführung, da brauchts das nicht.
Bei einer Waschmaschine ohne: würd ich immer das Teil nachrüsten!!!
(Freunde hatten auch das Problem, lief einige Tage, da kam das Wasser dann aus der Wohnungstür raus)
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2005, 22:24
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Stingray 558
...Bei akt. Siemens: die haben schon seit langem eine -- Aqua Stop -- Zuführung, da brauchts das nicht.
Bei einer Waschmaschine ohne: würd ich immer das Teil nachrüsten!!!...
Der Aqua-Stop passt m.E. nur auf einen defekten Schlauch auf!!! Wenn der Schlauch ab ist oder die Maschine leckt, merkt der das nicht!
Funktionsprinzip: Innen: dünner Schlauch, Außen: dicker Schlauch. Bei Innenschlauchundichtigkeiten kommt Wasser in den Außenschlauch und steigt bis zur Verdickung am Wasseranschluss. Dort ist so eine Art Schwamm, der bei Feuchtigkeit mehr wird und den Wasserzufluss dadurch absperrt.
Erfahrung: Ein Seifenrest im Waschpulverbehälter läßt das Wasser auch zum Fussboden gelangen.
Ein über Feuchtesensor auf Fußboden nachdenkender
Alt 07.11.2005, 23:02
Superpapa
Danke für den Hinweis! Das muss ich überprüfen! Hab mich eigentlich auf die Werbeaussagen verlassen!
@VirginWood
hab gesucht, keine Anleitung mehr
am Gerät:
GEWAS Leckwassermelder,
Greisinger electronic, Type: GEWAS 191 A (mit Magnetventil und Wasserfühler)
Wenn Wasser, ca. 1 mm Höhe, am Fühler: gibt Alarm, Magnetventil am Wasserhahn schließt, Zustand bleibt auch wenn Wasser verdunstet.
Reset: ev. Fühler trocknen, Gerät ca. 10 Sekunden ausstecken, wieder einstecken.
spät, geh ins Bett,
äh, nein früher Morgen (ihr könnt einen auch beschäftigen)
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2005, 23:54
Es gibt unterschiedliche Systeme mit leider verwirrenden Namen am Markt.
Das beste System z.B. "Waterproof" von Mixxx (vgl. AquaStop):
doppelter Zulaufschlauch, Bodenwanne mit Schwimmerschalter:
wenn irgendetwas am Gerät leckt läuft es in die Bodenwanne und löst
den Schwimmerschalter aus, Wasserzufuhr wird direkt am Wasserhahn
gesperrt (Funktion ähnlich der autom. Bilgepumpe ), Ablaufpumpe wird eingeschaltet, sehr sicheres System.
oder "Watercontrol"
hier erkennt die Elektronik bei einem defekten Wasserzulaufschlauch,
daß zuviel Wasser fliest und schaltet dann den Wasserzulauf ab.
Andere Leckagen können nicht erkannt werden.
20l können den defekten Zulaufschlauch noch durchlaufen....
Das Problem ist, daß den meisten Kunden dieses große Plus an Sicherheit
den geringen Mehrpreis nicht wert ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.11.2005, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Jörg, ich würde den Wasserstandsfühler überprüfen (Wasser per Hand in die Maschine kippen und auf das Klicken des Schalters hören).
Zusätzlich überprüfe auch dein Magnetventil. Wenn sich nach dem Transport ein Kalkbrocken lösen konnte, kann dieser auch direkt das Ventil verklemmen. Dieses Problem habe ich bisher einmal gesehen (auf einem Bauernhof lief dann das Wasser zur Eingangstür raus, dies kratzte aber keinen sonderlich, da extra Waschhaus mit Brunnenversorgung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
