Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.11.2012, 15:35
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Ja, in Schüsseln verteilt, der ist danach geflüchtet,
kam aber nach Monaten wieder - also selbe Prozedur nochmals.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 27.11.2012, 15:40
Benutzerbild von Werner-V
Werner-V Werner-V ist offline
Boot: Quicksilver 675 activ cruiser
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Marderabwehrmittel
wir hatten auch so ein nerviges Tierchen 6 Monate unterm Dach.
Supernervig!!
Wir haben alles probiert, Lärm (AC/DC), Ultraschall, Menschenhaare ...
Nichts hat geholfen. Im Winter bei Schnee habe ich entdeckt, wo er seinen Eingang hat.
Dann habe ich durch Zufall im Web ein Marderabwehrspray gefunden.
Ich habe zwar nicht dran geklaubt, aber ich wusste keinen Ausweg mehr.
Und siehe da, das Mittel war super. Einige Tücher damit eingesprüht und in die Nähe des Eingangs gelegt, 3 Tage später war er ausgezogen.
Dann Eingang zugemacht und nun schon seit zwei Jahren Ruhe.
Das Mittel gibts unter www.mardermittel.de
Ich will keine Werbung machen, ich will nur helfen, da ich noch weiß wie nervig das war.
Werner
Alt 27.11.2012, 22:16
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Das Mistviech ist in seiner eigenen Sch----e krepiert, im Fussboden!
Wollt Ihr den Rest auch sehen, ich glaub eher nicht
Hits:	148
Größe:	135,9 KB
ID:	407222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	99,8 KB
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 27.11.2012, 22:29
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von Werner-V Beitrag anzeigen
Wir haben alles probiert, Lärm (AC/DC), ...
Werner
Naja, wenn das ein sogenannter Angusmarder ist, dann nützt das eh nichts!
Grüße vom Main
Ralf
Alt 28.11.2012, 08:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Was ist ein Angusmarder?
Den kennt nicht einmal Google.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.11.2012, 08:41
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von JamesBond Beitrag anzeigen
So,
da die Sache mit der Marderpaste auch nicht so recht klappt (Der Bursche wollte sich von mir damit einfach nicht einstreichen lassen )
musste jetzt doch so ein Elektonikgedöns her.
Man nehme.....
Eine Zeitschaltuhr:
Einen Bewegungsmelder:
Eine, so was von laute Tröte:
Eine Blitzlampe, damit die Jungs auch besser sehen können:
Mische alles zusammen.....
.....und montiere es auf dem Dachboden.
Der Bewegungsmelder wird so eingestellt, dass man nachts auf jeden Fall nicht gestört wird. Also irgend wie was von 10:00h bis 19:30h.
Und ganz wichtig dabei ist, dass wenn sich die Zeitschaltuhr morgens einschaltet, dann darf der Alarm nicht losgehen
Ich werde dann weiter berichten, wie oft da oben jetzt Randale ist......
Ach ja, und der Alarm ist auf 10 Sekunden eingestellt. Weniger geht leider nicht.
Das funzt 100% ig.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 28.11.2012, 11:36
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Das funzt 100% ig.
Ich hoffe das!!!!
Wird heute eingebaut
Mal schauen wie oft die Tröte anspringt.
Allerdings habe ich meine Frau noch nicht so richtig davon überzeugt.
Sie hält da gar nichts von, da dass das ziemlich laut werden könnte.....
....aber da musse jetzt durch
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 28.11.2012, 11:41
Wenn du das Viech verjagt hast, schick mir den Kram mal rüber: Vor dem Fenster meiner pupärtierenden Tochter drückt sich immer so ein cooler aknebehafteter Mützenschiefträger rum...
Alt 28.11.2012, 11:42
... denk' mal scharf nach - ohne Google
Grüße vom Main
Ralf
Alt 28.11.2012, 15:37
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ich hab' so'n Mistvieh auch im Dach herumturnen. Eingang finden und dicht machen ist nicht, weil der Held von schwarzarbeitendem Dachdecker, den mein Vorgänger beauftragt hatte, ungefähr zweihundertsiebenunddreißig Eingänge geschaffen hat (neben anderen Heldentaten, wie z.B. die Dampfsperre auf der Außenseite anzubringen).
Zum Glück wurde damals die Glaswolle einfach auf die Sauerkrautplatte geworfen, sodaß nach großflächiger Entfernung der Glaswolle seitens des Marders trotzdem noch einigermaßen Dämmung vorhanden ist. Mittel- bis langfristig heißt es aber, das Dach zu ersetzen. Meine Eltern haben ihr Dach im Zuge einer Aufstockung mit Sandwichplatten (Blech-Dämmung-Blech) aus dem Industriehallenbau gedeckt, seither hat der Marder dort keine Chance mehr. Vielleicht eine Anregung, falls bei dem einen oder anderen ein Umbau ansteht...
Jan
Alt 28.11.2012, 17:01
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Wenn Du es mit Hundehaaren versuchen willst gib Bescheid. Wir haben einen Briard. Wenn wir so viel Geld hätten wie Hundehaare nach dem kämmen würde ich Dir das Haus abkaufen...
Wir haben auch nen Marder der in der Scheune wohnt. Die Nerverei hält sich aber in Grenzen. Blöd ist nur wenn er ein Ei versteckt und nicht frisst. Das stinkt gewaltig...
Unsere Hundehaare jucken den Marder hier nicht mehr. Die beiden kennen und schätzen sich...
Jürgen
Alt 27.05.2013, 07:52
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Eingang finden und dicht machen ist nicht, weil der Held von schwarzarbeitendem Dachdecker, den mein Vorgänger beauftragt hatte, ungefähr zweihundertsiebenunddreißig Eingänge geschaffen hat.
Ist bei uns auch so, aber ein teurer Fachbetrieb mit renommiertem Handwerksmeister hatte Gründe für diese Bauweise. Praktisch jede Wölbung der untersten Dachziegelreihe über der Regenrinne bildet ein Eingangstor.
Letzte Woche neuer Befall, diesmal in der Zimmerdecke unter dem Dachboden, Geräusche recht gut zu lokalisieren. Vermuteter Zugang durch eine der Dachziegelwölbungen über der Regenrinne einer Dachgaube.
Erfahrung mit erfolgreichen Methoden ist vielleicht nützlich:
Wie schon in früheren Jahren bewährt, tagsüber lautes Radio nahe dem Ort der maximalen Nage-Geräusche. Diesmal aber nicht schon am ersten Tag erfolgreich.
Am zweiten Tag außerdem erstmals einige kleine Putzlappen getränkt mit Aceton in die von der Lage her wahrscheinlichsten Eingangstore über der Regenrinne gestopft. Nun ist wieder Ruhe.
sea u in denmark
Alt 27.05.2013, 08:13
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Marder - Siebenschläfer
Hallo !
Hatte seinerzeit auch dieses Problem.
Konnte es mit Salmiak lösen. Ein Fläschchen Salmiak in der
Apotheke kaufen, dieses in eine kleine offene Schale schütten
und dann am Dachboden aufstellen.
Die Salmiakdämpfe vertreiben diese "Viecher" der der Salmiak
stark ätzend riecht.
Bitte beim Ausgiessen vorsichtig sein, da Salmiak auch für
Menschen nicht ungefährlich ist. Lunge und Augen.
Einfach probieren.
Gruss fei
Alt 27.05.2013, 20:35
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Ein paar Drähte mit 100V auslegen...
Heiko-L
Alt 27.05.2013, 21:24
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
198 Danke in 106 Beiträgen
Bei uns funktionierte die Vertreibung mit einem Radio und einer 40 W Leuchtstoffröhre über eine Zeitschaltuhr von 20 - 04 Uhr gesteuert.
Das Ganze eine Woche lang und die Vertreibung aus dem Haus war erfolgreich.
Viel Erfolg, egal mit welcher Methode
Bernd
Alt 28.05.2013, 08:19
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
sowas in der Art hat bei mir funktioniert:
http://www.ebay.de/itm/Bewegungsmeld...item5af1b81c74 (PaidLink)
Nach ca. 1 Monat war der Spuk vorbei, und ist auch nicht wiedergekommen.
Alt 28.05.2013, 08:38
Bernd
Nur glaube ich nicht wirklich, dass eine Lampe dafür verantwortlich ist, dass der Marder verschwindet.
Bei uns hat der Alarm jetzt super funktioniert.
Aber nach ein paar Tagen, war er wieder zu hören
Gruß Peter
Alt 28.05.2013, 08:41
Glückwunsch
Nur leider darf ich meinen Alarm nachts nicht eingeschaltet lassen, da direkt unter dem Dach die beiden Kinderzimmer sind.
Und leider kommt der Bursche tagsüber eher selten
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
