Alt 27.11.2012, 12:05
Morpheus1991 Morpheus1991 ist offline
Standard Bayliner 2855 BJ 1991 Tankentlüftung
Ahoi Matrosen,
Habe eine Bayliner 2855 BJ 1991 und bin ein wenig verwirrt.
Ich habe das Glück bei uns in Wedel an der Elbe eine Bootstanke zu haben die auch Super anbietet. So kann man theoretisch den 400 l Tank schnell füllen.
Nun kann ich aber das Benzin nur ganz langsam einlaufen lassen, weil die Tankentlüftung nicht richtig funktioniert. Nun die Frage an die Fachleute.
GIbt es eine extra Tankentlüftung bei dem Boot welche ich manuell öffnen muss? Ist dies ein Konstruktionsfehler oder ist nur meine automatische Entlüftung verstopft? Hatte schonmal jemand mit diesem Modell solche Probleme?
Bin mal gespannt.
Gruß von de Waterkant
Alt 27.11.2012, 12:14
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Ah das Problem hab ich auch.
Alt 27.11.2012, 12:17
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
ich tanke mit Kanistern und musste feststellen das beim Tanken mal der Überlauf aus der Entlüftung kommt und beim nächsten mal kommts vorher aus dem Tankstutzen.
Grund hab ich noch nicht gefunden.
Leitung ist sauber verlegt.
Einen Abserrhahn in der ENtlüftung gibt es übrigens nicht. Sonnst würde ja bei fahren auch keine Luft ind den Tank gelangen.
Alt 27.11.2012, 12:21
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Zitat von Morpheus1991 Beitrag anzeigen
Ahoi Matrosen,
Bin mal gespannt.
Als erstes wäre es nett dich mal vorzustellen.
Ich würde dir empfehlen deine Tankentlüftung mal zu kontrollieren ob da evtl. was drin steckt und ob da im Schlauch evtl. eine Schlaufe oder ein knick ist. Gegen das Überschwappen beim vollen Tank hilft eine Tankpfeife.
Alt 27.11.2012, 13:21
Sorry Marco... Name: Thore, Alter 42, Freizeit und Planlosmatrose aus HH
Genauere Prob.Beschreibung.
Habe ich eine extra Tankentlüftung und wo in etwa sitzt die?? Der versteckte und verbaute Tank wird ja bei den alten 2855ern gleich sein.
Danke für die schnellen Antworten.
Alt 27.11.2012, 13:23
auf der Steuerbordseite sind bei mir die beiden Entlüftungen. Eine ist der Fäkalientank die andere der vom Benzintank.
Name:	IMG_4811 - Kopie.jpg
Hits:	245
Größe:	91,5 KB
hier die gesammtansicht und jetzt ds detail
Hits: 956
Größe:  25,7 KB
Alt 27.11.2012, 13:25
guter tipp, dann geh ich auf rückwärtssuche, das bekomm ich hin. danke
Alt 27.11.2012, 13:46
Südschwede
der ist es
Hits:	265
Größe:	77,2 KB
Alt 27.11.2012, 14:34
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Bei mir war die Entlüftung verstopft. Beim Tanken spritzte immer mal Benzin beim Einlauf raus, durch den Überdruck. Auch hörte man den Aluminiumtank sich aufblähen.
Habe mit einem Stück Draht die Entlüftung durchgestossen, war so ein kleines Sieb eingebaut. Seither ist alles gut.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 29.11.2012, 00:31
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich tippe mal deine Entlüftung ist fast zu , vom Salzwasser . War an meiner Bayliner auch , versuch es mal frei zumachen . Ich habe eine neues verbaut und das Problem war weg . Es kann auch möglich sein , das sich ein Wassersack gebildet hat im Schlauch .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
