Alt 26.11.2012, 20:06
Benutzerbild von Bop
Bop Bop ist offline
59 Danke in 37 Beiträgen
Bop eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor-Absteller
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen wo ich meinen Absteller überholen lassen kann, oder wo ich Ersatz bekomme. Die Kolbenstange funzt nicht mehr einwandfrei hin und her. Denke Verhartzt. Leider kann man den Deckel nicht einfach so abnehmen, da er so kleine Schweißpunkte hat womit er befestigt ist und ich ihn wohl nie wieder zusammen bekomme. Ein Kumpel der bei Bosch in der Lehre war, hat auch schon abgewunken. Vielleicht hat er auch kein Bock gehabt ,man weis es nicht.
Schaut euch das Teil mal bitte an. Danke
Hits:	421
Größe:	53,3 KB
ID:	406921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	88,2 KB
ID:	406922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	72,6 KB
Hits:	284
Größe:	46,8 KB
MfG
Marcus
Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Alt 26.11.2012, 21:01
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Marcus,
ich gehe mal davon aus daß es sich um einen etwas
älteren Dieselmotor handelt.
Diesen Magnetschalter würde ich versuchen zu öffnen,
alles gangbar machen und einfetten und wieder zusammenbauen.
Wenn das nicht geht ist es auch möglich einen Magnetschalter
von einem Anlasser zu nehmen. Ist halt mit Anpassarbeit
verbunden.
Gruß Uwe
Alt 26.11.2012, 21:13
Bop Bop ist offline
Zitat von forsty-uwe Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
verbunden.
Gruß Uwe
Hallo Uwe, ja es ist ein älterer Motor DB, OM 321. Das mit dem öffnen, siehe Oben.
MfG
Marcus
Alt 26.11.2012, 21:16
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Klick mal den hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
Alt 26.11.2012, 22:48
...gibt Schweißpunkt- Bohrer.. (Tiefenanschlag verwenden!)
zupunkten: kann dir jede Kfz-Werkstatt.
12 und 24 Volt??
Für mich sieht das nach einem Magnetschalter- Anlasser aus;
(anhand der Tech. Daten..)
Wenn du neu willst: dann zu nem Bosch-Betrieb; anhand dem Muster: passenden Magnetschalter aussuchen. … Hub!
Die Befestigung/ Anpassung ist ja machbar..
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93756&highlight=abstellmagnet
Grüße von Herbert
Alt 27.11.2012, 13:02
Guck mal hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...C848.ASTPCEN05
gibt jede Menge Zugmagnete. Musst nur nach 12V und DC gucken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.11.2012, 18:00
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Magnetventil
Hallo zusammen.
Einfachste und wahrscheinlich sicherste Lösung:
1.) Raus damit
2.) Magnetventil in Treibstoffleitung einbauen, Achtung Ventil spannungslos "offen" verwenden.
Solche Ventile gibts zB. bei <http://www.magnetventile-shop.de>. Auf Spulenspannung achten, Ausführung rostfrei und EPDM Dichtunge bei Treibstoffen ca. 80 Euronen. Anschlußzubehör für den Einbau (Fittinge, Verschraubungen) im Sänitärgeschäft sofern diese Ölheizungen führen oder im Hydraulikhandel (ERmeto).
Mehrmals schon so gemacht und hat noch immer funtioniert.
Hermann
Alt 27.11.2012, 18:09
Boot: Nordan 780
Standard Magnetventil/ Hubmagnet
Wenn du unbedingt einen Hubmagneten einbauen willst dann
Wäre das Teil mit Nummer 6066/6070 bestens geignetet da Hub auch annähernd 20 mm. Gibts für rd. 40 Euronen. Bei dieser Auführung zieht Schaltstange "ein"
Hermann
Alt 27.11.2012, 19:53
Bop Bop ist offline
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
1.) Raus damit
Hermann
Hallo Hermann, danke aber das mit dem Magnetventil ist mir zu aufwändig und zu anfällig.
MfG
Marcus
Alt 27.11.2012, 20:06
Bop Bop ist offline
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Guck mal hier
Gruß Mani
Hallo Mani, ja Conrad hatte ich auch schon im Auge. Ich denke ich werde nächste Woche mal zu Bosch fahren und denen das Teil auf den Tisch legen, mal schauen was die sagen. Dann kann ich immer noch umbauen,......was ich ungerne machen würde.
MfG
Marcus
Alt 03.12.2012, 19:54
Bop Bop ist offline
Hallo Schrauber,
ich war heute mal mit meinem Problemfall beim Bosch- Händler meines Vertrauens.
Also..... aufmachen geht gar nicht, sagt er...... Kriegste du auf, aber nicht mehr zusammen . Ich gehe mal ins Lager, vielleicht hasse Glück .
Und..... ich hatte Glück . Kaum zu glauben, er hatte den selben Absteller nur in neuerer Ausführung aber mit der selben Aufnahme..... juppiii. Das heißt für mich, neuen Absteller anschrauben, anschließen.... fertig.
Und einen guten Preis konnte ich auch noch rausschlagen , ...... ach die Welt ist wieder in Ordnung.
MfG
Marcus
Alt 03.12.2012, 20:26
Ende gut - Alles gut
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
