Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 15.11.2012, 12:49
Wenn ich die "Praxis" in den Häfen bei uns sehe, stelle ich fest, dass man seine Batterie(n) über Nacht durchaus öfters vollladen kann. Zumindest, wenn man sein Boot für längere Zeit nicht benutzt, sollte man das ohnehin immer vorher machen.
Voll bekommt man eine Batterie mit jeder intakten LiMa. Das ist nur eine Frage der Zeit.
@warmduscher:
70mA Ruhestrom können in der Praxis schon nach 2 Wochen zu einem Versagen beim Motorstart führen.
Aber nur wenn man wirklich schlechte Bedingungen hat (kein Landstrom am Steg, wenig Motorlaufzeiten usw. In dem Fall sollte man eventuell mal über eine kleine Solaranlage nachdenken)
Außerdem zeigt dieses Beispiel ja auch deutlich, wie wichtig es ist, Starter- und Versorgungsbatterien zu trennen.
@warmduscher:
Ebenso haben selbst neue oder neuwertige Batterien in der Praxis nur selten ihre Nennkapazität.
Ist das deine eigene Erfahrung, da du bei neuen Batterien immer als erstes einen Kapazitätstest machst?
Ich mache zwar bei neuen Batterien auch fast keine Kapazitätstest, aber z.B. die meisten vernünftig behandelten Batterien ab einem Alter von 4 Jahren, die ich in Pflege habe, besitzen immer noch mindestens ca 80% ihrer Nennkapazität und somit würde man auch von denen keine einzige durch eine Entladung von 24Ah daran hindern können, noch einen Motor zu starten.
Alt 15.11.2012, 13:29
Benutzerbild von Warmduscher
Das weiß ich einmal von Institutionen welche Batterietests durchführen, zum Anderen von einem Einkäufer bzw. der Einkaufsabteilung, welche bei Batterielieferungen nach den Eingangskontrollprüfungen manchmal die Hälfte wieder zurückschickt, da die Dinger ihre angegebene Leistung und Kapazität nicht erreichen.
W.
Alt 15.11.2012, 21:59
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
also jetzt nicht glauben, dass ich mich lustig machen will - so garnicht.
aber so eine batterie hab ich auch gehabt, bis ich festgestellt habe, das der Vorbesitzer "Verfechter der Holländischen Verdrahtung" war.
Batterien waren eigentlich immer nach ner Woche komplett leer.
nach viel Suchen war dann aber auch klar warum, sämtliche Anzeigen und Geräte wie Fishfinder waren direkt an der Batterie angeschlossen - nur leider nicht direkt dort, sondern schön versteckt irgendwo mit "Stromdieben" verbunden. Die kurzfristige lösung war dann abklemmen oder falls überhaupt vorhanden, die Klemmsicherungen rausnehmen.
und dann jetzt über den Winter alles raus und neu verkabeln ....
  #79
Alt 16.11.2012, 12:49
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich hatte das Problem bis vor drei Wochen beim Auto.
Nach zwei, drei Wochen Standzeit war die Batterie leer, was all die Jahre vorher nie so war. Alarmanlage, Autoradio etc. - alles gecheckt.
Dann habe ich aus Verdacht die Lichtmaschine getauscht.
Und siehe da - alles wieder i.O.!
Wenn dort eine Diode einen Hau hat, kann sich darüber die Batterie entladen.
Alt 24.11.2012, 09:32
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Netter Fred hier , als Laie versteht das kaum einer . Ein Messgerät braucht man nicht umbeding um den Fehler zufinden . Einfach eine 12 Volt 5 Watt Lampe aus den KFZ Bereich beschaffen , Pluspol abschrauben von der Batterie und die Lampe mit der Pluspol und den Pluspol der Batterie verbinden . Normal darf die Lampe nicht leuchten , sollte die Lampe leuchten , alle Sicherung nacheinander ziehen , bis die Lampe aus ist . In diesen Bereich ist der böse Verbaucher .
  #81
Alt 24.11.2012, 16:11
...da müsstest du bei geringen Leckströmen von z.B. unter 100mA dann aber auch eine Wärmebildkamera haben, um die Erwärmung des Glühfadens sichtbar zu machen.
Das wäre mir zu teuer. Da bleib ich lieber bei einem Multimeter.
  #82
Alt 24.11.2012, 16:26
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Dann nimmt man eben eine kleinere Glühlampe.
Alt 24.11.2012, 16:40
und so eine passende Lampe hat dann auch jeder gleich zur Hand und es hat auch jeder gleich eine ungefähre Vorstellung davon, ab welcher Leckstromstärke die sichtbar leuchtet oder wie?
So etwas sind m.E. eher Tips für Spezialisten, die ihr Multimeter vergessen haben...
Für alle anderen empfehle ich da sogar lieber ein Billig-Digitalmultimeter mit 10A-Messbereich im Preissegment von 5 bis 10€, als so einen Quark.
  #84
Alt 24.11.2012, 16:49
Was bis du denn für ein Erbsenzähler.
Da gibt einer mal einen Tip wie man ohne großen Aufwand, z.B. mit einer Prüflampe, einen Fehler suchen / finden kann schon kommst du mit einem "ja, aber". Für dich zählen wohl nur Leute die mit einem Multimeter umgehen können und wissen was für ein Innenwiderstand das Teil hat !
Alt 24.11.2012, 17:43
Das mag ja auf dich als Erbsenzählerei wirken, aber für mich wäre es definitiv ein größerer Aufwand eine passende Glühlampe (unter 5W) zu finden, als irgendein Messinstrument.
Mag ja sein, dass andere Leute so kleine Glühlampen immer griffbereit liegen haben. Auf Booten habe ich so etwas allerdings noch nie in einer Werkzeugkiste gesehen. Von daher halte ich nichts von dem Tip.
Wer weiß, dass man eine Glühlampe eventuell zur Leckstromfeststellung benutzen kann, wenn man denn einen Batterieanschluss trennt, kann m.E. auch mit einem einfachen Messgerät umgehen.
Als Bootsbesitzer sollte man meiner Meinung nach immer mindestens so ein Billig-Multimeter besitzen.
Gruß Friedhelm
Alt 24.11.2012, 17:58
Boot: Grand 650 RIB
Jungs macht hier biite keine Streß , im Grunde hat Tritonnavi auch Recht , aber es geht auch ohne Digi Meter . Wobei jeder so ein so ein kleine Digi Meter für 10 Euro aus dem Baumarkt am Bord haben sollte . Es ist eine Art. Geheimtipp für alter Schrauberhasen. Zb. um einen Kurzschluß zufinden , kann man auch anstatt immer eine neue Sicherung zuersetzen , eine 55 Watt H4 aus dem Auto anstatt der Sicherung einsetzen, so lange der Kurzschluß vorhanden ist leuchtet die Lampe superhell . So spart mann sich die zig Sicherungen , auch ein Geheimtipp von mir . Es geht aber auch alles mit einen Digi Meter .
Alt 24.11.2012, 18:16
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
.......und wer gerne mehr über die 'Geheimnisse' der Elektronik oder Elektrotechnik, speziell auf Booten wissen möchte: Ich biete u.a. auch Lehrgänge an....oder muss das jetzt ins WF?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.11.2012, 21:49
mit deinem Tip hast du schon recht, haben wir früher immer so gemacht, weil Strommessgeräte damals kaum bezahlbar waren, heute ist das zum Glück anders
Alt 25.11.2012, 11:32
Selbstverständlich hat tritonnavi recht, es geht mit einem Multimeter natürlich besser, es geht aber auch mit einer Prüflampe. So eine Prüflampe gehörte bis vor 20 Jahren in jedes Auto, auch auf´s Boot, wie "ralfschmidt" schon schrieb. Wenn ich aber die Beiträge hier lese, erkenne ich sofort wieviel der Foren-Schreiber wissen was 10mA oder gar 1000mA sind und wie ein Multimeter zu bedienen ist. Ich bin von meiner Tätigkeit her schon auf vielen Booten von solchen Leuten gewesen und habe nicht selten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Manch solche Bastlerboote/Buden gehören ohne Wenn und Aber ins Guinnesbuch der Rekorde.
  #90
Alt 25.11.2012, 13:04
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Tja, 1000 mA sind 1 A. Und nun?
Du kommst ganz schön oberschlau daher. Erinnere Dich, wenige Beiträge vorher wolltest Du noch mit einer Prüflampe einen 70 mA Strom suchen...
Ich glaube, dass ich Dir meine Bootselektrik nicht anvertrauen würde...
Das kann ich definitiv besser.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
  #91
Alt 25.11.2012, 13:48
Wann habe ich 70mA mit einer Prüflampe gesucht?
Bist du auch so einer der alles besser weiß und verdreht?
Alt 25.11.2012, 13:53
Hier!
Bernd.
Alt 25.11.2012, 13:55
Und die hat dann 70 mA?
Alt 25.11.2012, 20:08
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
72 Ah mal 12 Volt entsprechen 864 Watt/h. Abzufordern sind etwa 50 Prozent in Form von 432 Watt.
0,005 Ampere mal 12 Volt sind 0,06 Watt.
432 durch 0,06 Watt bedeutet 7200 Betreibsstunden durch 24 für einen Tag gleich 300 Tage.
Vergesse Deine Überlegung.
Bevor die Batterie durch das Mercathodesystem leer ist, ist sie ohnehin entladen.
Gruß Walter
Stimmt so sicher nicht, mein Mercathoden System braucht (im Wasser) 160mA, daher habe ich eine Solarzelle montieren müssen, ansonsten meine Batterie auch leiden würde. Bei mir kommt es schin mal vor, dass ich 3#Wochen nicht zum Boot komme.
Da wäre noch der CO Melder und die 2Stk Bilgenpumpen welcher bei mir auch immer am Netz hängen, auch wenn die Batterieschalter auf Aus stehen.
Ich hörte da mal von hängenden Bilgenpumpenschaltern welche dann die Pumpe immer laufen haben lassen, müsste man aber hören.....
Alt 25.11.2012, 20:50
Hallo chris1003,
160mA sind für eine Mercathode zuviel, da muß noch was anderes Strom ziehen
CO Melder ist eins von den Teilen die völlig über sind
das müsste man hören, eine Bilgenpumpe hält Trockenlauf auch nicht lange aus
Alt 25.11.2012, 21:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Früher hat man Feursteine beschlagen und mit den so entstandenen Faustkeilen das erlegte Wild zerteilt.
Heute benutz man dafür Messer - weils einfach praktischer ist
Kurz in eine H4 geguckt, die einen Kurzschluss anzeigt, und schon hat man ersteinmal Pause
Warum also kein (preiswertes) Multimeter benutzen
Ist praktischer als die H4, an die auch erst Leitungen "angetüdelt" werden müssen.
Und mal im Ernst, so ein großes Geheimnis ist die Bedienung eines Multimeters nun auch nicht, ein durchschnittlich intelligeter Mitteleuropäer sollte das hinbekommen.
Ist aber nur meine, unbedeutende Meinung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #97
Alt 25.11.2012, 23:39
etwas Fachwissen und Erfahrung sollte man aber schon haben,
wenn man nicht nur Mist messen möchten
  #98
Alt 26.11.2012, 06:12
Prüflampe als "Spannungsmesser" mag ja OK sein, aber wenn mit der Prüflampe Ströme "gemessen" werden sollen, dann ist m.E. auch schon etwas Wissen um die Materie erforderlich.
Es ging um Kriech- oder Leckströme, nicht um einen satten Kurzschluss.
Wie hell wird die 55W H4 bei 45mA (1/100 des Nennstromes) leuchten
Gruß Lutz
P.S. Erfahrung und Fachwissen schaden natürlich nie.
Alt 26.11.2012, 06:22
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
wenn man sie in Reihe zum vermuteten Verbraucher schaltet wird sie nicht mal glimmen. im Gegenteil.
Durch den zusätzlichen Widerstand in Reihe sinkt der gesammtstrom sollten beide Widerstände gleich groß sein (Lampe und vermuteter Verbraucher) sogar um die hälfte und das wird man nicht sehen.
Eine H4 birne ist vielleicht gut als Spannungsprüfer um zu sehen ob irgendwo spannung anliegt. Aber in einem solchen fall ist nur ein Messgerät aussagekräftig.
  #100
Alt 26.11.2012, 08:58
Interessant, wie sich so etwas entwickelt.
ich weiß, es ist schon 2 Tage her und von daher erinnern sich wahrscheinlich nur noch wenige daran, worum es bei der "Lampe" eigentlich ging.
Es ging um Leckströme und die Größenordnung 70mA wurde vorher deutlich genannt.
Ich hatte auf einen Beitrag von @Bodo 1 reagiert.
Der hatte geschrieben, dass man dafür:
Einfach eine 12 Volt 5 Watt Lampe aus den KFZ-Bereich beschaffen
sollte.
Dazu hatte ich meine Meinung geäußert.
So eine Lampe glimmt bei 70mA nicht und so eine 5W-Lampe aus dem KFz-Bereich hat gewöhnlich auch keine fest installierten Anschlusskabel, was deren praktische Einsatzfähigkeit für diesen Zweck stark einschränkt.
Deshalb hatte ich diesen Tipp, in Bezug auf die Leckstrommessung (-feststellung) für nicht empfehlenswert gehalten.
Mittlerweile sind wir über noch schwächere Lampen (Beitrag: @uli07), die noch weniger in irgendwelchen Werkzeugkisten zu finden sind und ebenfalls keine Kabelanschlüsse besitzen, letztendlich bei Prüflampen (Beitrag: @uli07) gelandet.
Eine Prüflampe (also so etwas, was speziell als Prüflampe verkauft wurde und daher auch immer über 2 feste Anschlüsse (oder Schraubenzieherform mit einem extra Anschluss) verfügt, hatte nichts mit dem ursprünglichen Tipp zu tun.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
