Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 23.11.2012, 18:02
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard Loch in Rumpf schließen mit epoxy
Habe ja in einem anderen thread schon darüber berichtet dass bei meinem boot ein geber für den tiefenmesser einfach durch den rumpf montiert wurde. Da der eh defekt war habe ich ihn raus gemacht und will nun das loch schließen.
Nun die Frage, meint ihr ich kann das Loch nicht einfach mit epoxydharz ausgießen anstatt extra aus zu schleifen und zu laminieren? Also von aussen etwas gegen kleben und dann von innen mit Harz aus Gießen, draußen gelshield und af rüber und fertig? Würde eine menge arbeit ersparen und ich denke halten wird es wohl oder? Das loch hat einen durchmesser von ca. 2 cm.
Was meint ihr?
Noch eine Frage, wie lange braucht epoxyd zum aushärten? Wenns nicht so lange wäre würde ich es jetzt im winter machen und eben von aussen ein heizlüfter unter dem loch stellen. Wenns eher Tage bei rund 20 grad braucht dann wohl doch eher im Frühjahr.
Justin
Hits:	366
Größe:	83,9 KB
ID:	406087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	45,7 KB
Alt 23.11.2012, 18:19
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Du hast dann nur eine Klebestelle von Außendurchmesser des Loches mal Dicke des Rumpfes.
Daran möchtest du die Sicherheit des Bootes hängen?
Volker
Alt 23.11.2012, 18:23
Volker
Naja ich mein was hat es zu halten? Den wasserdruck wirs es doch wohl alle male halten oder? Und die Stabilität vom Rumpf dürfte wohl nicht beeinträchtigt sein denn der hat ja jetzt auch gehalten mit dem geber drin und der war einfach nur mit sika eingeklebt...
Alt 23.11.2012, 18:32
Der Geber war außen aber größer als das Loch, und konnte so nicht nach innen durchrutschen, oder?
Um aber das Thema Epoxy abzukürzen, ich würde das nicht so machen, Der Druck auf diese Stelle ist bei einem kleinen Sprung des Bootes schon groß.
Ohne anschäften würde ich das Loch nicht verschließen.
Volker
Alt 23.11.2012, 18:36
Volker
Nein der geber war nur innen dicker und einfach nur nach aussen durch gesteckt und eingeklebt mit sika...keine ahnunh was für ein ganz schlauer das mal montiert hat... am besten wir gehen da gar nicht weiter drauf ein sonst bekomm ich noch Alpträume
Mh doch anschäften? Na mal sehen was der rest hier so dazu sagt.
Alt 23.11.2012, 21:08
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
anschäften! über der wasserlinie kannst du überlegen aber unter der wasserlinie keine kompromisse.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 23.11.2012, 21:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...jau, anschäften,
oder doch nur ne Christophorus Plakette ...
auflegen sollte wohl reichen
Gruss Konny
Alt 23.11.2012, 21:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Sowas von lächerlich. Anschaften geht besser als ohne. Unter 20 c dauert es tage mit dem ausharten, wobei das auch wieder vom System abhängt. Jetzt weisst du was richtig ist,der Rest ist dein Bier.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2012, 06:27
Mit der flex anschäften plus matten zurecht schneiden, tränken usw. Geht also besser als loch mit harz ausgießen....
Naja nichts desto trotz werd ich es wohl machen möchte ja ruhig schlafen bzw fahren können
Alt 24.11.2012, 07:51
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich werde heute genau das gleiche machen.
Habe auch zwei Löcher (Log/Lot) zu verschließen.
Alt 24.11.2012, 09:35
Wie gehst du vor? Erzähl mal bisschen was
Alt 24.11.2012, 10:37
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Justin8619,
das Loch ist eigentlich kein Hexenwerk!
Kuck mal dort, da gibts noch viele Videos zum lernen.
(West Systems, v.d.Linden, etc.)
Trotzdem, evtl. irgendwo mal vorher mit Epoxy üben!
http://www.youtube.com/watch?v=6N7YMr6E564
Oder mit einer Schraube (Drehteil) das Loch verschließen (Sika/Panter nicht vergessen).
H²O
Alt 24.11.2012, 11:03
naja mit ich hab schon mal an meinem ersten Boot mit Polyester und Glasfasermatten gearbeitet also das dürfte nicht das problem sein wollte mir halt ein bisschen arbeit und dreck ersparen
An verschließen mit einer Schraube dachte ich auch schon. Gibt es da vllt irgendwas spezielles für?
Zum thema anschäften und laminieren. Ich hab jetzt schon viel drüber gelesen irgendwie macht es jeder anders oder? Was ist denn nun richtig? Mit der kleinsten Matte anfangen oder mit der Größten? Nur von Außen anschäften oder von beide seiten? Oder alles egal
Alt 24.11.2012, 11:17
Nur von innen, damit du kein heiles Gelcoat zerstörst.
Ja klar, das z.B.
http://www.busse-yachtshop.de/pic/ec...r-durch2de.gif
Volker
Alt 24.11.2012, 13:06
ZITAT:
Was ist denn nun richtig? Mit der kleinsten Matte anfangen oder mit der Größten? Nur von Außen anschäften oder von beide seiten? Oder alles egal [/QUOTE]
ich fange immer mit ner grossen an.
Alt 24.11.2012, 17:29
So jetzt mal eine ganz andere überlegung
Der Volker hat mir da so auf eine Idee gebracht... Da ich ja sowieso gerne ein Tiefermesser hätte der funktioniert könnte ich ja einfach einen neuen kaufen mit Geber der durch den Rumpf Montiert wird und das loch gleich dafür nehmen. Würde eine Menge Arbeit ersparen und ich bräuchte nicht warten bis es warm ist im Frühling...
Habt ihr vllt ein paar empfehlungen welchen Tiefenmesser ich Kaufen sollte?
Gibt es evtl. auch "richtige" Echolote/Fishfinder mit solchen Gebern?
Justin
Geändert von Justin8619 (24.11.2012 um 18:09 Uhr)
Alt 25.11.2012, 08:08
So habe ich es gemacht:
1. Antifouling großflächig abkratzen
2. mit Trennschleifer und Trennscheibe Krater reinschleifen (Riesensauerei)
3. mit Trennschleifer und Fächerscheibe Krater glätten/begradigen; 1:12 ist es sicher nicht ganz
4. Epoxy anmischen und Glasfasermatten zuschneiden
5. mit der kleinsten Matte begonnen und immer schön durchtränken
6. Matte für Matte schön andrücken umLuftblasen zu vermeiden (über Kopf ebenfalls ziemliche Sauerei: Becher schön drunterhalten)
7. 10 Lagen hatte ich von klein zu gross; da sich aber trotzdem eine "Kuhle" bildete, habe ich anschließend noch ein paar kleiner werdende aufgelegt
Ich hatte 2 von diesen Löchern, habe also alles 2x parallel gemacht.
Hits:	528
Größe:	140,3 KB
ID:	406444 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	123,5 KB
ID:	406445 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	161,1 KB
Hits:	274
Größe:	175,9 KB
ID:	406447 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	174,9 KB
ID:	406448 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	199,2 KB
Hits:	285
Größe:	195,9 KB
Alt 25.11.2012, 09:46
Wo ich mir unsicher war:
Diese ungeordneten Glasfasermatten werden oft zum Gebrauch mit Polyesterharz genannt. Im Zusammenhang mit Epoxydharz kommen hingenen oft nur die gewebten Glasfilamentmatten/Rovingmatten zur Sprache.
Ich habe die zu sehenden Matten trotzdem mit Epoxy verwendet - pulvergebunden waren sie nicht.
Alt 25.11.2012, 10:04
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Das wird schon halten, dort ist ja nicht wirklich Belastung drauf, abgesehen vom Wasserdruck. Und Epoxi bleibt ja ganz etwas elastisch.
Alt 25.11.2012, 10:23
Um aber das Thema Epoxy abzukürzen, ich würde das nicht so machen, Der Druck auf diese Stelle ist bei einem kleinen Sprung des Bootes schon groß.Ohne anschäften würde ich das Loch nicht verschließen.GrußVolker
Da scheiden sich die geister schon wieder
Ich würde aber auch sagen geht schon. Kann mir inzwischen auch nicht vorstellen das meine geplante methode mit dem nur mit harz ausgießen bei meinem 1.6cm durchmesser loch nicht gehalten hätte wenn so ein plaste geber von NASA da drin hält.
Aber egal ich werde bei mir einen neuen geber montieren und gut is denn ich habe keine lust auf den ganzen dreck vom schleifen, harz usw... habe letztes jahr ein ganzes boot neu lackiert und viel dran laminiert seit dem bin ich geheilt und meide alles was damit zu tun hat
Justin
Alt 25.11.2012, 12:01
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
ich stand vor einem ähnlichen Problem ( alte und inzwischen überflüssige Leitungsdurchführung im Spiegel) und habe bei Time Out angefragt, wo ich auch mein Epoxid beziehe.
Antwort: Anschäften und zulaminieren ist auf jeden Fall das Richtige.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 25.11.2012, 12:40
Das ist einfach erklärt. Ep ist hochwertiger und daher wird es nicht bei minderwertiger wirrfaser verschwendet. Tipps fürs nächste Loch: Die große matte zuerst.. EP mit aerosil andicken.
Nelson Mandela
Alt 25.11.2012, 15:30
Das ist mir als Erklärung etwas zu einfach.
Die pulvergebundenen Glasfasern werden für Polyester genommen, weil die Pulverbindung styrollöslich ist und die Fasern dann frei im Harz schwimmen. Durch die vielen ungerichteten Fasern ist das Laminat dann prima.
Beim Gewebe muss man hingegen die Faserrichtungen beachten.
Aber was nun besser ist...
Ob gross oder klein zuerst, darüber streiten sich die Bootsbauer seit Erfindung des Laminats.
Bei "gross zuerst" hat nur diese eine Matte Kontakt zum Rumpf (dafür vollflächig), bei "klein zuerst" haben alle Matten Kontakt, dafür jede nur ein kleines bisschen am Rand.
Da das Laminat (besonders bei den wirren Fasern) eine halbwegs homogene Masse ist, dürfte es am Ende egal sein.
Alt 25.11.2012, 20:10
Kannst ja halten, wie du willst Vorteil von der Wirfaser ist eben hauptsächlich der Preis. Mit der Schlichte stimmt natürlich, aber letztendlich klappt das Verarbeiten mit EP auch gut. Weil du ja über die Beulen geflucht hast, habe ich dir eben empfohlen, die große Lage zuerst. So geht es zumindest bei mir deutlich besser. Und wenn das Harz zusätzlich angedickt ist, läuft es auch nicht überall rum.
Nelson Mandela
Alt 25.11.2012, 23:04
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Epox kann auch mit Thixotropiermittel davon abgehalten werden, unkontrolliert abzutropfen.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
