Alt 24.11.2012, 12:42
Benutzerbild von jetbootidi
jetbootidi jetbootidi ist offline
Boot: jetboot
2 Danke in 2 Beiträgen
jetbootidi eine Nachricht über MSN schicken
Standard castoldi jet antrieb mit mercedes 4cil diesel
hey ich bin complet neu hier also weis nog nicht wie es so richtig hier functioniert und sorie furs schlechte deutch komme aus belgien ich habe ne frage hab mir im sommer ein boot gekauft met einen 4cilinder mercedes diesel motor drin un einen jet antrieb von castoldi aber weis nicht welche marke mein boot ist und hab keine ahnung was fur ein typ jet ich habe und da liegt das problem ich hab probleme mit den jet er komt nicht richtig auf km und weis auch nicht wo ein handler wahre um den mal nach zu lassen sehen aber bin selber rollermechaniker und konte es ja auch selber wen ich wuste wo ich meine teile kan kriegen und wuste was kaput ist jetzt schon mal danke mvg lothar
Alt 24.11.2012, 12:47
Boot: jetboot
und ist auch mein erstes boot
Alt 24.11.2012, 14:32
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin moin Jetboodi,
Teile gibt es hier.
http://www.reich-gmbh.de
Wenn Du rausgefunden hast, welches Modell Du hast, kannst Du da auch Explosionszeichnungen, Ersatzteilkataloge, sowie Bedienungsanleitungen bekommen.
Beste Grüße
Manfred
Alt 24.11.2012, 15:13
Boot: jetboot
hey aber wo sieht man welches model man hat weil hab schon gekukt und niks gefunden schon mal danke fur die website
Alt 24.11.2012, 18:50
Na auf der Homepage findest Du die aktuellen Modelle....da Dein Antrieb wohl etwas älter ist, ist das Model sicher bei Reich über die Seriennummer rauszubekommen.
Die Nummer steht auf der Oberseite des Antriebes. Da findest Du zwei Nummern. Einmal eine mit Bindestrich dazwischen (xx-xx) das ist die Nummer der eingebauten Übersetzung, die andere Nummer auf dem Antrieb ist die Seriennummer.
....Oder Du stellst mal ein Bild ein, dann kann man vielleicht mehr sagen.
Beste Grüße
Manfred
Alt 24.11.2012, 19:25
Boot: jetboot
hab grad gegukt find aber nur die nr 1223 fur den rest sehe ich keine anderen nr danke schon mal
Alt 24.11.2012, 20:14
Na, wenn da kein Bindestrich dazwischen ist, wird das die Seriennummer sein....Bei Reich kann man Dir sicher mehr dazu sagen.
Manfred
Alt 25.11.2012, 06:13
Boot: jetboot
danke ich hab denen ne mail geschikt hoffe die konnen mich helfen schon mal danke hatte nog ne frage kan man den jet nog ergindwie richten das der uber den wasser komt weil hab aufm internet gesucht und da hab ich gelesen und gesehen das er ubern wasser mus blasen aber meiner gibt keinen strahl drukt alles nur untern wasser wen ich fahre siehts aus wie ne normale schraube
Alt 25.11.2012, 08:27
moin moin,
den Castoldi kannst Du nicht hoch oder runter trimmen, der muß schon in der richtigen Höhe montiert sein. Wenn Dein Boot keine Fahrt macht, ist das allerdings normal. Der Strahl kommt erst über Wasser, wenn das Boot Gleitgeschwindigkeit hat.
Beste Grüße
Manfred
Alt 25.11.2012, 08:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
du brauch die Daten des Motors.
(Max. Leistung bei welcher Drehzahl)
dann kann ich dir die richtige Übersetzung raussuchen.
ist es noch ein "alter" Castoldi (reicht ca 50cm is Boot)
http://www.castoldijet.it/en/waterjet_en/jet05_en.html
oder ein "neuer" (nur am Spiegel angeflanscht)
http://www.castoldijet.it/en/waterjet_en/td238_en.html
stell mal ein Foto von dem Trieb ein, dann kann ich dir weiterhelfen.
Übersetztungen, Impeller etc... hab ich noch liegen für die Älteren Triebe
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.11.2012, 08:31
der kommt schon aus dem Wasser wenn das Boot ins gleiten kommt!!!!
Dazu muss er aber richtig übersetzt sein, damit er die Motorleistung auch nutzen kann.
Ist dein Motor ein Turbodiesel, oder Saugdiesel.
Ich vermute mal dass die Übersetzung zu lang ist, und der Motor nicht auf seine Nenndrehzahl kommt.
No Wind - PROBLEM
Alt 26.11.2012, 20:13
Boot: jetboot
HEY ist ein mercedes diesel motor komt aus einem W115 mercedes und hat 55ps und das boot ist plus minus 8m lang und 2,5m breit glaube der komt nie im gleiten aber wen ich gas gebe dreht der motor vol hoog aber geht nur schrit weise voran
Alt 26.11.2012, 20:22
Boot: jetboot
hab gekuckt ist glaub ich der jet05 das boot und jet sind allebeide von castoldi ist von den +- 1980 JAHRE also schon was alter so hab ichs gefunden aufm internet ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
