Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 24.11.2012, 18:01
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Standard Wie wird Hobeldielung richtig verlegt?
Hallo Leute,
ein neuer Fußboden muß rein!
Es handelt sich um ein Ferienhaus das im Winter unbeheizt, bzw. in kürzester Zeit Temperaturunterschieden von ca. 30°C ausgesetzt ist.
Noch ist folgender Bodenaufbau: Bodenbalken, Spanplatte, Dachpappenlenolium und Teppich.
Der neue Fussboden sollte schön zur Finnhütte passen, also kein Laminat oder Fliesen.
Wir möchten einen Naturholzboden und dachten dabei an Dielung, die auf neuer Spanplatte befestigt werden müßte.
Für Eure Tipps besten Dank im voraus!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 24.11.2012, 18:20
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Ich würde sie mit Elastikkleber verkleben und zusätzlich verschrauben, auf ein Spannplattenboden kein Problem
schönen Gruß Enrico
Alt 24.11.2012, 18:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schau mal hier http://www.holzhandel.de/dielenfussboden.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.11.2012, 19:01
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Hey Dirk, um einen neuen dielenboden auf der Spanplatte aufzubringen ist folgendes zu beachten.
1. Sollte die Spanplatte als Untergrund liegen bleiben geht nur eine vollflächige Verklebung. wobei der Boden keine lose Stellen bzw Quitschgeräusche haben sollte.
2 . Dielen Verschraubung durch aufbringen einer Konterlattung hier reichen schon 10 mm mit 40 cm Abstand und darauf wird die Diele Verschraubt.
Zur Holzauswahl: die Hölzer die ,die wenigsten Schwundmasse haben sind Esche, Eiche , Merbau, Iroko ( Kambala) sowie Lärche. Fichte und Kiefer arbeiten stark bei feuchtigkeits- temp. wechsel. Buche auf jedenfall meiden.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (24.11.2012 um 19:09 Uhr)
Alt 24.11.2012, 19:28
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Wichtig. . .Dielung oder Parket muß eine bestimmte Restfeuchte haben und einen bestimmten Abstand zur Wand,denn wenn das Holz zu trocken ist und durch Feuchtigkeit sich ausdehnt,kann es sich vom Boden wieder lösen ,das kann bis zur Beschädigung von den angrenzenden Wänden führen.
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 24.11.2012, 19:43
Boot: Wellcraft 192
Danke für Eure Antworten,
@Dieter, meinst Du kleben und schrauben, auf die neuen Spanplatten?
Beim schrauben geht bestimmt die Nut kaputt und nur kleben arbeitet sich lose
So teure Hölzer wollte ich nicht verbauen, es ist ja nur eine Hütte und beim Nachbarn sieht das 35 Jahre alte Nadelholz gerade gemütlich aus
Gruß D!RK
Alt 24.11.2012, 20:02
Boot: Revel Craft
Halte die Diehlen so schmal wie möglich aber optisch noch gut. Um so weniger arbeiten sie.
MfG Roland
Alt 24.11.2012, 20:21
Boot: Wellcraft 192
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Entsprechend Deinem Link würden nur die ersten und letzten Bretter verschraubt/vernagelt.
Da habe ich Angst das sich das Holz schüsselt bei Temperaturänderungen
Gruß D!RK
Alt 24.11.2012, 20:49
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Holz arbeited immer etwas....außer wenn es Parkett ist was verklebt wurde..
Wenn die Hobeldielung entsprechend stark und nen guten Trocknungsgrad hatt ,dann schüsselt auch nix..
Mach nen Filz oder Kork drunter,das dämmt und Du hast noch nen ordentlichen Trittschall..
Sollte doch mal nach ner Zeit etwas hochkommen,dann kannst es auch mit Ziernägeln befestigen und hast noch ne außergewöhnliche Optik-vorrausgesetzt dir gefällt so was...
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.11.2012, 21:07
Wohnbusfahrer
Hm, ich verstehe das so, dass die Dielen durch die Feder, also verdeckt, geschraubt werden, nicht nur die erste und letzte? Anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil die Dielen sonst ja quer wandern könnten.
Alt 24.11.2012, 23:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ferienhaus, ungeheizt, Fichte. Geht ganz gut, nur mit durch die Feder schrauben ist nicht. Da musst du schon zwei Nägel pro Diele /Balken rechnen. Nägel deshalb, weil ie Dielen arbeiten. Bei Schrauben reißen dir die Dielen kaputt, bei Nägeln steht mal nen Nagel über, kann wieder reingeschlagen werden. Guck dir alte Dielenböden an. Die sind alle sichtbar genagelt. Kork auf die Balken( Filz wäre dämmungstechnisch besser, aber Kork ist für Schadnager uninteresant). Randfuge groß lassen, kann mit breiten Sockelleisten (halbe Dielen, Oberseite halb/viertel rund gefrässt oder geschliffen, sehen ganz gut aus) abgedeckt werden. Falls man was für die warmen Füße tun möchte und sich überlegt ne Dämmung zwischen die Balken zu legen, auch an evt nagende Untermieter denken.
Holz (Rauhspund ) nicht im Baumarkt holen, die standen gestern noch im Wald, lieber 2-3 €/qm mehr ausgeben und dafür halbwegs trocken. Wenn dus nicht ganz eilig hast ist es auch nicht verkehrt das Holz zwei drei Wochen in die Hütte zu legen bevors verarbeitet wird.
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Geändert von aunt t (24.11.2012 um 23:54 Uhr)
Alt 24.11.2012, 23:58
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
@Tischler
Warum Buche meiden?
Du empfiehlst Eiche. Reißen die Dielen nicht?
viele Grüße Gunter
Alt 25.11.2012, 10:32
@Tischler
Warum Buche meiden?
viele Grüße Gunter
Da Buche ein Holz ist was sehr stark auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert.
dh. es Quillt sehr schnell und schwindet auch dementsprechend.
Daher sollte es nur in klimatisch gleichbleibenden räumen zum Einsatz kommen.
Bei denn Hölzern Esche , Eiche ist es unproblmatischer.
Bei räumen die nicht ständig beheizt werden geht auch der sogenannte Rauhspunt dieser ist meist nur Lufttrocker mit ca 12 - 15 % restfeuchte der zwar in Heizpreioden schrumft aber sich kaum noch ausdehnt.
Alt 25.11.2012, 10:58
Benutzerbild von timmi0077
timmi0077 timmi0077 ist offline
Boot: Bayliner Mosquito, Correct Craft
94 Danke in 32 Beiträgen
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo Dirk,
Ohne es zu sehen würde ich so vorgehen, Querlattung 40x60mm auf die Spanplatten aufbringen, (bei Balkenabstand 80cm, und Spanplattendicke 19mm) befestigt an den Kreuzpunkten mit Spax 6x 120mm
Abstand der Unterkonstruktion ca. 50cm.
Gegebenfalls den Unterkonstruktionszwischenraum dämmen (mit Styropor, Mineralwoll- oder Holzweichfaserplatten)
mein Favorit
http://www.gutex.de/de/Produkte#
(klick mal auf die Nr. 11, da ist die Unterkonstruktion gleich dabei)
Als Holzart würde ich Fichte, Kiefer oder Lärche nehmen, als Langriemenboden dicke mind 23mm, und bitte nehm keinen Rauhspund.
Achte auch auf eine Holzfeuchte von max 11%, das sollte aber der Fachhandel auch wissen.
Den Boden auch Zeit zum akklimatisieren geben.
Zum verlegen des Bodens
Möglichkeit 1
Der Boden hat i.d.R. eine Ober- und Unterseite (die dicke Nutwange ist oben)
Verdeckt in die Feder nageln, leicht schräg (verzinkte Nägel mit kleinen Kopf, diese geben in der Lochleibung nicht so nach, wegen des knarzen) , vorbohen nicht vergessen,
(ein wenig kleiner als der Nageldurchmesser)
mit einem Durchlag bzw. Splinttreiber, das letzte Stück einschlagen.
Möglichkeit 2
Verdeckt in die Feder schrauben (Spax mit Vollgewinde, wegen den knarzen), es gibt auch spezielle Dielenschrauben, vorbohen nicht vergessen
(Kerndurchmesser der Schraube)
Wichtig, umlaufend an den Wänden ca. 15mm Luft lassen, auch mit der Unterkonstruktion.
VG timmi
Nicht, was ich habe, sondern was ich schaffe,
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Geändert von timmi0077 (25.11.2012 um 11:05 Uhr)
Alt 25.11.2012, 18:59
Boot: Wellcraft 192
Danke für Eure Tipps!
Ich brauche also trockenes Holz, keine Buche, und sollte lieber nageln als schrauben, OK!
Eine Querlattung kann ich auf die Spanplatten nicht aufbringen sonst komme ich zu hoch Rtg. Küche und Bad.
Was sind eigentlich Ziernägel?
Und wenn ich jede Diele mit der Spanplatte vernagle, ist es doch kein schwimmender Boden und ich kann bis an die Wand ran arbeiten, oder?
Gruß D!RK
Alt 25.11.2012, 19:05
Boot: Revel Craft
Zur Wand Luft lassen. Ca. 10 - 15 mm.
MfG Roland
Alt 25.11.2012, 19:12
Boot: Wellcraft 192
Kein Problem, kann ich mit Sockelleisten abdecken.
Aber warum, ist ja eine feste Verbindung und keine schwimmende wie beim Laminat
Gruß D!RK
Alt 25.11.2012, 20:33
Hallo Dirk,
wegen der Höhe, wie dick ist der Spanplattenbelag 19, 22 oder 25 mm, in welchen Abstand sind die Balken verlegt, und wo liegen die auf, Betonplatte oder Gehwegplatten?
Ist das Gefach zwischen den Balken gedämmt?
Das einfachste wäre, die Spanplatten zu entfernen, und den Langriemenboden direkt auf die Balken zu verlegen (die dicke der Bretter richtet sich, nach dem Balkenabstand)
Oder Spanplatten lassen, Trittschalldämmung http://www.gutex.de/de/Produkte Nr. 13 aufbringen, und darauf schwimmend Parkett verlegen (die Nutzschicht ist ja Massivholz, gib es auch in Nadelholz, also Kiefer und Lärche)
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 26.11.2012, 20:44
[QUOTE=Winner;2898227]
Nägel mit Köpfen in unterschiedlichster optischer Ausführung...
Kannst für alles mögliche nehmen...sieht man manchmal in Westernbars,Jeansläden,Berghütten..u.a....
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.11.2012, 21:21
[QUOTE=Arzgebirger;2899553]
Glück Auf!
Gunar
Hallo Gunar,
wieso Ziernägel (erhabener, konvexer Kopf) im Boden einschlagen
Willst Du Stolperfallen, oder eine Fußsohlenmassage mit einbauen
Ziernägel gehören an Wandvertäfelungen, Decken, Fachwerk,
ist meine Meinung, aber jeder wie er will
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 28.11.2012, 13:59
[QUOTE=timmi0077;2899625][QUOTE=Arzgebirger;2899553]
Hallo Gunar,
Hi timmi,
es gibt Ziernägel die haben einen flachen dafür aber breiten Kopf...
Ich weis es gibt Experten die stolpern über alles....
Winner möchte doch einen neuen Fußboden für ne urige Finnhütte...
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.11.2012, 19:50
Wohnbusfahrer
Dachpappnägel?
Alt 30.11.2012, 14:39
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Dachpappnägel?
Wer drauf "steht"...
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.01.2013, 17:35
Wohnbusfahrer
So, mein Fußboden steht nun auch an ... "Balken"abstand zw. 45 cm und 55 cm, Dielen sind ca. 18 cm breit, 4 m lang. Abstand zur Wand ist klar, was mir nicht klar ist: wirklich zwei Nägel pro Diele? Wie bewegt sich das dann noch? Und - in jeden Balken nageln? Oder nur Anfang und Ende? Jeden zweiten, dritten oder wie?
Alt 16.01.2013, 18:03
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ich habe noch nie einen Dielenboden mit Ziernaegel befestigt.
Wenn ich schraube dann verdeckt .
Schau mal auf www.berthold-Holz.de.
Verklebt fuer extrem 2 k Pur Kleber von Z.B. Thomsit oder 1K Polymerkleber.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
