Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 22.11.2012, 08:40
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
so, der Motor ist auseinander.
Ergebnis: Pleuellager 3. Zylinder hat sich verabschiedet.
Wie passiert so was?
Hits:	164
Größe:	62,4 KB
ID:	405732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	44,7 KB
Alt 22.11.2012, 11:09
Benutzerbild von Onkel-Pit
Dauervollgas können die halt alle nicht wirklich ab
Gruß Sven
Alt 24.11.2012, 09:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von TorstenS Beitrag anzeigen
...meines Wissens nach haben Fiat Motoren nichts mit denen von Peugeot und Citroen gemeinsam.
Gruß Torsten
hab ich auch nie behauptet.
ausser dass Fiat das CR "erfunden" hat!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.11.2012, 18:48
Tja,wie überall,wo der Ölfilm abreisst oder die Ölpumpe verreckt oder die Temperaturen zu hoch werden oder-oder-oder.....
Das ist die Frage von allen Betroffenen,deren Motoren versterben - Bootseigner,Rennfahrer,Rasenmäherbediener,Laubsaug erbesitzer usw.
Da das Fahrzeug ja zu einem (Deinem?) Fuhrpark gehört und wohl immer anständig beim FFH gewartet wird,könnte man dort ja mal freundlich wegen einer eventuellen Kulanz anfragen.
Zudem ist es ja nicht der erste,den es aus deinem Fuhrpark trifft.
Ist irgendwann mal eine Reparatur am Ventiltrieb gemacht worden?
Wenn bei hoher Laufleistung eines Motors z.B. Ventile erneuert werden,haben die entsprechenden Zylinder wieder ordentlich Kompression.
Wird das Ding dann auf der Bahn mal so richtig getreten,verabschieden sich dann gerne mal die Pleuellager.
Alt 24.11.2012, 19:32
Der erste Motor wurde ohne Probleme auf Garantie getauscht.
Der FFH hat jetzt für den zweiten Motor einen Kulanzantrag gestellt. Wobei nach 4 Jahren und 110tkm denke ich nicht, daß die sich noch was davon annehmen.
Ich denke auch, daß die Kollegen den Motor zerblasen haben, der Schaden trat auf nachdem sie von Münster nach Hanau gefahren sind, immer hart am Gas.
Für meinen Geschmack sind 2,2l und 115PS für 3,5to. auch zu wenig.
Ich habe nun auch schon mal überlegt mal einen VW Crafter zu kaufen. Mich schrecken jedoch die ca. 8000€ Aufpreis gegenüber der Transe.
Alt 24.11.2012, 19:46
Boot: Prion T-Canyon
Gibt auch bessere Transen.
Alt 24.11.2012, 19:54
Was meinst du mit besser? Größerer Motor?
Alt 24.11.2012, 19:55
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
mit 140 Ps gibt es auch noch welche
Alt 24.11.2012, 19:56
Ja, oder ruhigere Mitarbeiter.
Wobei ich sagen muß das ich 0,xy Ahnung von Tansit/Connect habe.
Alt 24.11.2012, 20:00
Haben unsere neueren auch alle.
Ich weiß garnicht ob es aktuell noch kleinere Motoren für den Transit gibt.
Alt 24.11.2012, 20:08
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Der FFH hat jetzt für den zweiten Motor einen Kulanzantrag gestellt. Wobei nach 4 Jahren und 110tkm denke ich nicht, daß die sich noch was davon annehmen....
Ich hatte damals einen Kulanzversuch bei Ford; Halbwellen-Problem beim Galaxy nach rund 4 Jahren und bei 45 Tkm: Null Service, es wurde an den Händler verwiesen, der Kulanz geben könne. Der verwies wieder an Ford, usw.
Also mit dem Portemonnaie entscheiden und die Marke wechseln.
Alt 24.11.2012, 21:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Wenn die Autos teils sozusagen zerblasen wurden, könnte man ja auch alternativ über früheres Abregeln nachdenken.
Habe mal, vor Jahren, kurz für einen Laden gefahren wo alle Büsschen abgeregelt waren, damit war zerblasen durch Dauervollgas sozusagen ausgeschlossen. Bei denen war irgendwo bei 130 Schluss egal wieviel PS.
Vieles macht ja leider diese "is ja nich`meins" Einstellung kaputt.
Kai
Alt 25.11.2012, 09:38
jo. das wäre eine möglichkeit.
Geschwindigkeitsbegrenzung kann dir jede Ford Werkstatt mit dem IDS reinprogrammieren.
Ist aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung, KEINE Drehzahlbegrenzung.
Schützt also NICHT vor mutwilligem zerstören in niedrigeren Gängen!!!
Die Drehzahlgrenze zu ändern ist meines Wissens NICHT möglich.
(ausser evtl. mit illegalem eingriff in die Steuersoftware)
DAS kann dir keine Ford-Werkstätte machen
No Wind - PROBLEM
Alt 25.11.2012, 10:57
Ich meinte schon Drehzahlbegrenzung.
Alles andere sofern es sowas gibt bringt ja nix und hieße das nur im höchsten Gang eine Begrenzung wäre, das wäre mir neu.
Ging -ganz- früher über Stellschraube an der Diesel-Einspritzpumpe.
Heute vermutlich über das Motorenmanagemant oder wie das heißt.
Ich meine diese nicht unüblichen Drehzahlbegrenzungen wie sie auch in 7,5 t anzutreffen sind.
Kai
Alt 25.11.2012, 19:55
Tja... bei CommonRail systemen bestimmt einzig und alleine Das Steuergerät was sache ist.
Da dieses auch ein teil der Wegfahrsperre ist, sind Manipulationen daran eine feine Sache.
Da hast dann sicher keinen Motorschaden mehr, denn dann ist das Fzg. stillgelegt.
Daher auch meine Ansage "Illegaler eingriff in die Steuerungssoftware"
das wäre dann sowas wie "umgekehrtes Chiptuning" *gg*
musst nur jemanden finden der die Software auslesen, decodieren, umschreiben, codieren, und wieder einspielen kann, und das ganze ohne einen Fehler, da sonst die Wegfahrsperre zuschlägt *gg*
No Wind - PROBLEM
Alt 26.11.2012, 07:10
Ja, also heute alles per EDV, schlimme Zeiten
Aber das mit dem illegalen sehe ich nicht so problematisch.
Der Vorteil im regulierten Deutschland ist ja auch das man relativ viel verändern kann wenn es "fachgerecht" erledigt und anschließend beim TÜV bestätigt und beim Straßenverkehrsamt in die Papiere eingetragen wird.
Da kann einem einem ein Fordwerkstattmesch evtl. was zu sagen.
Die Büsschen von den ich schrieb, in meinem Fall ein T4 , waren alle gedrosselt mit den entsprechenden Einträgen.
Halte das also für machbar nur ob sich der Aufwand lohnt müßte man durchrechnen.
Kai
Alt 26.11.2012, 11:04
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Lass Dir alternativ 'nen Angebot für 'nen Sprinter machen (gemeinsame Entwicklung, nur eigene Motoren Scheinwerfer etc.)
Beim letzten Leasing-Angebot bei uns lag VW fast 50% höher als Mecedes.
Die machen sich da gegenseitig Druck.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 26.11.2012, 22:22
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
ja verbrauch wie nen lkw.
Alt 26.11.2012, 22:41
honky honky ist offline
Boot: Sacs 475
5 Danke in 5 Beiträgen
schau doch mal nach fiat peuggeot oder citroen.nur nicht den 2,2 liter nehmen,denn das ist der puma motor von ford und der mach bei den franzosen auch probleme.ich habe unter anderen einen alten jumper mit 2,2 liter und 101 ps.bj 2005.der zieht wie sau auch 3 tonnen durch den dreck und läuft mit hochdach solo 155.hat jetzt 160tkm auf dem buckel und macht null probs.
Gruß:Andreas
Alt 27.11.2012, 05:59
Selbstverständlich solltest du dich mit einem Kulanzantrag an den Händler wenden, und nicht an den Hersteller.
Der Händler holt sich dann evtl Rückendeckung beim Hersteller - das ist auch ganz normal.
Es kommt dann ein Ford-Mensch zu deinem Händler und beurteilt die Angelegenheit und gibt deinem Händler eine Zu-/Absage.
Was der Händler dann an dich weitergibt kann wiederum eine ganz andere Geschichte sein.
Immer an seinen Lieferanten wenden.
Du an deinen Händler
Dein Händler an den Hersteller
der Hersteller an seinen Rohstoff- oder Bauteillieferanten...
Mit "Marke wechseln" ist dir da nicht geholfen.
Und noch eine Frage an die Spezialisten:
Ist es nicht eher andersrum als oben geschrieben? Kommt der 2.2 L Motor nicht von Peugeot zu Ford - und nicht umgekehrt?
Alt 27.11.2012, 06:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von Borbi Beitrag anzeigen
... nur eigene Motoren ...
Mit dem Stand der Technik, dass der Motorölpegel steigt..., gerade wenn viel Kurzstrecke anliegt. Die so verdünnte Soße ist bei straffer Autobahnfahrt keinem langen Motorleben zuträglich. Einfach die Ölwechselintervalle stark erhöhen.
gregor
Alt 27.11.2012, 06:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mein Freund hat bei seinem Firmen Sprintern auch die Geschwindigkeit drosseln lassen ( mein auf 130 km/h ) er hat dann bei der Versicherung einen deutlich besseren Tarif bekommen
By Karsten
Alt 27.11.2012, 16:48
NOPE
Ist ganz sicher ein Ford.
das war der 2,3L der von Fiat an alle anderen ging
No Wind - PROBLEM
Alt 27.11.2012, 16:51
Ja, das Hat Fiat mit dem Ducato 250 super hinbekommen.
40tsd oder 45tsd km Intervall.
nach ca 30-35tsd km waren die vorderen Bremsen Eisen auf Eisen.
Wutentbrannter Fuhrparkleiter:
"Haben sie das nicht beim Service gesehen ??????"
Annahmemeisterr:
"Tja, guter Mann.. der Wagen war noch nie beim Service..... "
No Wind - PROBLEM
Alt 27.11.2012, 20:08
Der FFH kann den Transit per Software auf 120kmh drosseln.
Wir werden das bei den nächsten Inspektionen mal machen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
