Alt 23.11.2012, 11:26
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Standard welches Kreuzgelenk ist das Richtige
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir die Experten unter euch weiterhelfen können.
Zwecks Reparatur der Kreuzgelenke versuche ich herauszufinden, welches die Richtigen sind. Antrieb ist ein Alpha One Gen I. Baujahr 1988.
Mein Problem ist, dass die Seriennummer des Antriebs nicht mehr zu erkennen ist. Eine Nachfrage beim Hersteller des Bootes Sea Ray in den USA hat ergeben, daß man zwar anhand der Hullnumber feststellen kann welcher Motor seinerzeit eingebaut wurde, aber eine Seriennummer-Registrierung der eingebauten Antriebe hat man erst 1991 eingeführt.
Mit Sicherheit weiß ich von Sea Ray nur, dass das Antrieb aus dem Jahr 1988 stammt, da das Boot im Oktober/November 1988 produziert wurde.
Es gibt zwei verschiedene Kreuzgelenke:
Teilenummer: 13-75832T bis Antrieb-Seriennummer B-418818
Teilenummer: 13-75832T 1 ab Antrieb-Seriennummer B-418819
Nachdem der Antrieb definitiv aus 1988 stammt (ab 90/91 gab's den Gen.II) würde ich mal vermuten, dass das Kreuzgelenk mit der Teile-Nr. 13-75832T 1 das Richtige ist, oder habt ihr da eine andere Meinung?
Könnt ihr mir außerdem sagen, ob es ratsam ist das Socket
(Teile-Nr.12-39383 1) gleich mit zu erneuern?
Ich sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Alexander
Alt 23.11.2012, 12:46
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Alexander,
wenn man dieser Liste http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
glauben darf, sind von
1985-1987 Antriebe mit Seriennummern A331455 bis B527954 und von
1987-1991 Antriebe mit Seriennummern B527955 bis D714369
am 4,3L-V6-Motor verbaut worden.
Demnach müßte Teile-Nr. 13-75832T 1 die richtige Wahl sein.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (23.11.2012 um 12:55 Uhr)
Alt 23.11.2012, 13:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da der Zapfen, die Welle und das Mittelstück gleich sind,
ist es egal welchen Kreuzgelenk du einbaust.
Ich empfehle die 75832T1, denn das ist die verstärke HD Version.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2012, 17:01
Standard Kreuzgelenk
Hallo Cyrus,
vielen Dank für den Hinweis. Kannst Du mir bitte noch sagen, ob es bei einer Kreuzgelenkereparatur ratsam ist ist das Socket (Teile-Nr.12-39383 1) gleich mit zu erneuern oder kann man sich das Geld sparen?
Alexander
Alt 23.11.2012, 17:08
Das kannst du dir sparen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
