Da sich gewiß mein Powertrimmmotor verabschiedet hat, müßte ich mal wissen, ob die von (ich glaube) 1995 bis 2006 also kein Einspritzer gleich sind?
Bei Yamaha kostet der um die 1000 Euro komplett und im Amiland als Nachbau nur 220 USD. Wenn einer die original Teilenummer hat wäre gut. Meiner Meinung nach hat sich die Powertrimmeinheit erst ab 2006 verändert. |
die Teilenummer des Tiltmotor: 62X-43880-01 .
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
und hier kannst Du beim nächsten mal selber nach Teile Nr. gucken. Gut gemachte Seite. http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...m=&y=2012&l=DE
Gruß Frank |
stimmt, aber nur bis Einschließlich Baujahr 2000.
F50AETL Ab Baujahr 2001: CS3-43880-00 F50AETL Ab Baujahr 2003: 62Y-43880-01 F50FETL Ab Baujahr 2007 (Einspritzer): 6C5-43880-01 -the mechanic- |
Hab leider das genaue Baujahr nicht. Der Motor war bei meinem Boot dabei und ist leider kein Typenschild mehr drauf(ist aber bei der Wasserschutz registriert und graviert). Wie finde ich jetzt raus welchen ich brauche?
Gibt es da so gravierende Unterschiede? Auf dem Motorblock steht immer nur ne 62Y drauf. |
Nimm mal bitte die Motorhaube ab und die Zahnriemenabdeckung runter. Da müßte im Normalfall noch ein schwarzer Aufkleber Nähe Ventildeckel mit der Motornummer sein. Darüber findest Du das Baujahr hier.
Ne ist leider kein Aufkleber drauf. Wie gesagt hab für den Motor keine Nummer und bei Yamaha sowie auch bei der Wasserschutz war nix rauszubekommen. Ist "nur" bei der Wasserschutz registriert und graviert worden. Was der Vorbesitzer damit mal gemacht hat, da hab ich keine Ahnung von. Auf jeden Fall gehört der Motor rechtmäßig mir, weiß aber eben nicht genau was für ein Baujahr der hat. Gibts da noch andere Erkenungsmerkmale, bzw was ist mal zwischen den Modellen verändert worden?
![]() Zitat:
klar, ein YAMAHA-Händler sollte das alleine anhand der Verbauten Vergaser erkennen können. Diese wurden nämlich auch laufend geändert (mitsamt der Kaltstart-Vorrichtungen...) -the mechanic- |
Da ist meiner leider nicht so der Profi. Auch ist das Problem, dass ich ihn da icht mehr hinbekomme, da das Boot bei uns am Angelverein steht.
Hilft das wenn ich hier ein Bild von den Vergasern einstelle? |
Ha meiner ist da doch der Profi. Vielen dank schon mal an -the mechanic-
Themen-Optionen | |
