Alt 22.11.2012, 19:44
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Hatch Lift
eine Frage zu diesen elektrischen Motordeckel hebern. Sollte man diese an beiden seiten der Klappe montieren, also 2 Stück. Oder mittig (geht oft ja nicht) oder einseitig, dann wird die Heckklappe ja ziemlich schräg belastet. Spürt man ja wenn man von Hand aussermittig versucht die Klappe zu öffnen. Sollte man die manuellen Dämpfer montiert lassen zur untertützung und stabilisierung des Deckels ?
Alt 22.11.2012, 20:35
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Wassersportler
Egal ob Mitte oder Seite. Die teile von Lenco sind mit über 200 kg belastbar. Würde aber ein Bracket montieren, das es dir ermöglicht die Haube manuell 10 cm anzuheben. So kann bei Leerer Batterie die Haube geöffnet werden. Sonst keine Chance die Haube aufzubekommen.
Oder Loch bohren und Seil am Splint befestigen.
Rainer
Alt 22.11.2012, 23:35
Hallo Wassersportler,
die neuen Zylinder sollte man da anbringen wo die alten Dämpfer waren, die müssen natürlich ausgebaut werden, sonst würden die Dämpfer die neuem Zylinder bremsen
Alt 25.11.2012, 11:54
Publix Publix ist offline
Boot: Windy 37 Grand Mistral
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe als Sicherheit den Plus und Minuspol der Batterie aus dem Motorraum rausgezogen. Wenn einmal die Batterie leer ist kann ich von aussen überbrücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
