Alt 20.11.2012, 20:40
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Standard Duo Prop, was bedeuten die A- Bezeichnungen?
das Thema ist bestimmt sehr oft behandelt worden, aber ich konnte nichts finden ( zu dumm).
was bedeuten bei den Propellern von Volvo die A- Bezeichnungen?
vielen dank
bis denne der kai
Alt 20.11.2012, 20:43
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.406 Danke in 4.309 Beiträgen
A ist für Dieselmotore
siehe hier
Duoprop ist der Name eines von Volvo Penta entwickelten Systems für Bootsantriebe.
Auf der Welle eines Antriebs befinden sich hintereinander ein linksdrehender und ein rechtsdrehender Propeller, die bei Fahrt gegenläufig drehen. Der vordere (in Fahrtrichtung gesehen) Propeller soll den Hauptschub liefern und ist größer als der hintere Propeller. Der hintere Propeller ist kleiner und soll die Verwirbelungen des Hauptpropellers in Schub umsetzen. Zu diesem Zweck rotiert er gegenläufig. Der Antrieb benötigt einen speziellen Propellersatz. Diese sind in Verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Serie 'A' ist für Dieselmotoren ausgelegt, wobei der kleinere Propeller teilweise vierblättrig (für Dieselmotoren vom Typ AQAD mit feststehendem Turbolader und ohne Kompressor). Die Serien 'B' und 'C' werden zusammen Benzinmotoren eingesetzt, wobei die Serie 'B' aus Aluminium und die Serie 'C' aus Stahl besteht. Volvo Penta schreibt bei Leistungen über 400PS Stahlpropeller vor.
Gruß Torsten
Alt 20.11.2012, 20:54
Boot: Formula 26 PC
Hallo Torsten
Vielen Dank erst einmal für die schnelle Hilfe, nun noch eine frage.
Gibt es bei den B-Propellern verschiede Steigungen? und weist Du zufällig was man bei zwei 205 PS starken Motoren ca. 9m und vier tonnen fahren sollte?
bis denne der kai
Alt 20.11.2012, 21:14
Hallo Kai,
da kann ich dir nicht helfen da ich keinen Duoprop fahre, warte ein bischen dann wird dir schon geholfen.
Gruß Torsten
Alt 20.11.2012, 21:16
Das wird dir helfen, schau mal.
http://www.propellerdiscount.de/prop...p-b-serie.html
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (20.11.2012 um 21:34 Uhr)
Alt 21.11.2012, 07:42
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Kai,
welche Propeller Du genau brauchst, kann ich Dir zwar nicht genau sagen . Üblicherweise werden es sicherlich B4 oder B5 sein.
Falls Du Dir B5-Propeller zulegen möchtest, davon habe ich noch zwei gute gebrauchte Sätze liegen.
Ich habe vor ein paar Jahren auf Edelstahl (C-Serie) umgerüstet. War sau teuer und hat nicht viel gebracht . Ich habe ich die B5 Sätze noch als Ersatzpropeller liegen.
Bei Interesse schicke mir eine PN.
Grüsse aus dem Norden
Ralph Nitzsche
Alt 21.11.2012, 08:38
Ralph Nitzsche
das wundert mach aber, bei mir sind Welten zwischen dem B2 und dem C3
- C3 merklich schneller aus dem Wasser und niedrigere Drehzahl beim optimalen cruisen (und genauso schnell)
Alt 21.11.2012, 08:54
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
... und weist Du zufällig was man bei zwei 205 PS starken Motoren ca. 9m und vier tonnen fahren sollte?
Hallo bohser onkel,
welche Untersetzung haben Deine beiden VP DP Antriebe ?
Wie hoch ist die max. Drehzahl von den 205 PS Motoren ?
Sind das Benziner (V6) oder Diesel Motoren ?
tdi on water
Alt 21.11.2012, 18:04
Boot: Formula 26 PC
hallo
es sind V6 Benzinmotoren, Übersetzung Weiß ich leider nicht und max. Drehzahl....keine Ahnung.
ich habe das Boot neu gebraucht erworben, und versuche mich nun zurecht zu finden. ich bin über jeden Hinweis echt dankbar
bis denne der kai
Alt 22.11.2012, 14:29
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
darf ich Dir auch eine PN schicken
Dietmar
Alt 22.11.2012, 17:13
Boot: Formula 26 PC
klar ich liebe PN`s
bis denne der kai
Alt 22.11.2012, 17:38
... ich habe das Boot neu gebraucht erworben, und versuche mich nun zurecht zu finden. ich bin über jeden Hinweis echt dankbar.
Hallo bohser onkel,
was für Hinweise benötigst Du ?
tdi on water
Alt 22.11.2012, 17:49
Boot: Formula 26 PC
Hallo tdi on water
wie man zum Beispiel raus bekommt, was es für eine Übersetzung ist.
oder Besonderheiten einer Fomula, worauf man bei solchen Dingern achten sollte. usw.
bis denne der kai
Alt 22.11.2012, 19:26
klar ich liebe PN`s
bis denne der kai
Eigentlich meinte ich Ralph Aber wenn Du nun schon mal geantwortet hast. Ich habe vor einiger Zeit versucht Steigung und Durchmesser der VP Duo Prop herauszubekommen. Es ist mir nicht gelungen. Kein Mensch konnte mir sagen, welche Dimension die Propeller innerhalb der Gruppen A, B, C haben. Vielleich hast Du ja mehr Glück
Dietmar
Alt 26.11.2012, 09:16
Hallo tdi on water
Hallo böhser onkel,
bringe eine Markierung (z.B. farbiger Strich) auf einer der direkt an die Kurbelwelle angeschraubten Riemenscheibe an.
Drehe den Motor von Hand mit einem geeigneten Werkzeug, während eine 2. Person am Antrieb darauf achtet, daß einer der Propeller "genau" eine Umdrehung gemacht hat. Welchen Propeller man auswählt ist egal; beide Propeller machen die gleiche Drehzahl.
Durch die Anzahl der Umdrehungen weißt Du nun die Untersetzung.
DP-Untersetzungen: 2,30 / 1,95 / 1,78 : 1 (Motorumdrehungen : Propellerumdrehungen)
Die 1,78 : 1 Untersetzung wird Du sehr wahrscheinlich nicht bei den Motoren verbaut haben.
tdi on water
Alt 04.12.2012, 06:19
Boot: Formula 26 PC
Hallo Freund
nun habe ich raus bekommen was es für Props sind, B-7 !! Dank einer kaum lesbaren Nummer auf dem einem: 85 48 36 .Weiß jemand wie sich diese angelegenheit Staffelt?
fängt das mit B-1, B-2 usw.an ?
bis denne der kai
Alt 04.12.2012, 10:05
Je höher die Zahl nach dem Buchstaben, desto höher ist die Steigung von dem Propeller-Satz.
B1 = wenig Steigung und B7 = höhere Steigung (mehr Geschwindigkeit)
Aber Geschwindigkeit und Motordrehzahlen wären bei Verwendung von z.B. A7 oder B7 oder C7 Propeller-Sätzen an Deinem Boot unterschiedlich.
Volvo Penta Propeller-Sätze für DP Antriebe
A: A0 bis A10
B: B1 bis B8
C: C1 bis C7
Propeller-Satz B7 ist nicht C7, nur in Edelstahl.
E / D / X / F / G / GR und T Prop.-Sätze sind für andere DP Antriebe von VP
tdi on water
Geändert von tdi on water (04.12.2012 um 10:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
