Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 21.11.2012, 14:09
Boot: Sea ray
Standard Sanitär/Technikfrage
da wir unser Haus komplett modernisieren bin ich am überlegen wie man der durch Wäschtrocknen und duschen entstehenden Feuchtigkeit entgegenwirken kann, ohne ständig mit den Fenstern zu lüften.
Meine Idee wäre einen Lüfter einzubauen der ab einem bestimmten Feutigkeitsgehalt der Luft selbsttätig anläuft und somit die feuchte Luft absaugt.
Gibt es sowas oder ist das technich nicht möglich?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.11.2012, 14:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Badlufter-Feu...item43a926da10 (PaidLink)
oder mehr
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
gruss dieter
Alt 21.11.2012, 14:19
Benutzerbild von jugofahrer
Klar gibts das, gib mal bei google ein: lüfter feuchtigkeitsgesteuert
Du wirst erschlagen von Angeboten
Jedes Billighotel hat das in seinen Duschkabinen
Gruß Heinz,
Alt 21.11.2012, 14:33
Boot: Sea ray
Ja, aber es soll für einen ganzen Raum sein.
In dem Ebaylink einen Post höher ist ja schon einer aufgezeigt.
Das wäre schonmal eine Option.
Ich habe bei Abzugshauben Entlüftungen gesehen das es welche gibt die aus der Wand fahren und somit das "Rohr" im Ruhezustand geschlossen ist.
Soetwas müßte doch im Grunde auch für den Badlüfter gehen oder?
Dadurch würde auch nicht die Wärme so stark durch das "Rohr" entweichen.
Alt 21.11.2012, 14:49
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Wandventilato...item43a37a60ed (PaidLink)
dann den hier nehmen,
gruss dieter
Alt 21.11.2012, 14:52
Boot: Sea ray
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Das wäre für innen schon OK, zwar nicht schön aber ok.
Nun brauch ich nur noch son ausfahrbaren "schnorchel" für außen.
Ich möchte nicht son Sieb inner Fassade.
Alt 21.11.2012, 15:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Raumluftentfeuchter??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2012, 15:32
Boot: Sea ray
In einem Raum wo man duscht und Wäsche trocknet wird das wohl nicht reichen.
Alt 21.11.2012, 15:52
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Mindestens genauso wichtig wie ausreichende Zu- und Abluft, wird eine vernünftige Temperatur sein
Sind die Wände deutlich kälter, wegen z.B. schlechter Iso wird dies immer eine Kondensationsfläche für Feuchtigkeit sein
Alt 21.11.2012, 16:00
Boot: Sea ray
Das Haus wird auch neu gedämmt und es wird eine Fußbodenheizung verbaut.
Die Fenster kommen auch neu.
Mir geht es darum das man ja nicht ständig zuhause ist um zu lüften wenn die Wäsche trocknet.
Nach dem duschen macht man eh immer kurz das Fenster auf, das is klar.
Es wäre aber eben schön wenn das mit dem Lüfter in soweit funktionieren würde das man keine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum bekommt.
Die Zuluft würde ich dann aus dem Flur nehmen oder?
Außenluftzufuhr wäre bestimmt Kontraproduktiv weil sie ja kalt äre oder?
Alt 21.11.2012, 16:08
Alm-Öhi
Goockle mal nach Entlüftung mit Wärmerückgewinnung
Servus Willi
Alt 21.11.2012, 16:11
Außenluftzufuhr ist immer dann von Nachteil sobald sie kälter und / oder feuchter ist als die vorhandene Innenluft
Extremstenfalls würde man sich so sogar aus dem Bad einen Kondensator bauen, der immer feuchter wird
Alt 21.11.2012, 16:34
Boot: Sea ray
SCheint nur in Verbindung mit einer Lüftungsanlage zu gehen?
So auf den ersten Blick...
Alt 21.11.2012, 16:38
Alm-Öhi
Was bei einer Isolierung und mit neuen Fenstern,zum überlegen ist.
Lass dich mal beraten,wäre nicht das erste Haus das hinterher mit Schimmel kämpft.
Servus Willi
Alt 21.11.2012, 16:45
Boot: Sea ray
Ja, die Sanierung geschieht unter aufsicht.
Alt 21.11.2012, 17:02
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
In einigen Baedern verwende ich Lehmfeinputz an nicht Spritzwasser gefaehrteten Flächen.
Der Lehmputz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie langsam ab.
Mit genügender Lehmputzflaeche laueft der Spiegel nach dem Duschen nicht an.
Meine Kunden schwören darauf.
MfG
Alt 21.11.2012, 17:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
die Dinger haben wir in beiden Bädern und im HWR, einfach super die Teile
Alt 21.11.2012, 17:09
Boot: Moderboot
Und wie das reicht. Du wirst Dich nur wundern, wie schnell Deine Wäsche dann trocken ist.
Reines Lüften bringt nur was, wenn Du die Luft dann auch aktiv erwärmst.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.11.2012, 17:11
Boot: Sea ray
Wie lange ist dein Spiegel nach dem Duschen beschlagen?
Oder beschlägt er überhaupt wenn du den Lüfter vorher an machst??
Alt 21.11.2012, 17:12
Boot: Sea ray
Du redest von nem elektr. Luftentfeuchter oder?
Die nehmen aber unheimlich Strom oder nicht?
Alt 21.11.2012, 17:25
Boot: Moderboot
Ja, leider verbrauchen sie Strom. Meiner hat eine Nennleistungsangabe von 500 Watt. Läuft aber nur, wenn der Hygrostat einschaltet.
Allerdings trocknet jetzt meine Faru weniger mit dem alten Ablufttrockner. Der zieht ja auch ganz ordentlich.
Da ich aber meinen Keller auch als Erweitreung des Wohnbereichs nutze, ist es mir das eben Wert.
Beste Grüße - Hans
Alt 21.11.2012, 17:59
Südschwede
beim Duschen beschlägt da gar nichts, glaube ich. Ich dusche meist auf Arbeit aber baden tue ich und da beschlägt das schon aber wie lange kann ich dir nicht sagen weil ich danach halt das Bad verlasse
Alt 21.11.2012, 18:20
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Standard Ich würd folgendes nehmen
http://www.dimplex.de/lueftung/dezen.../dl-50-we.html
Unbedingt den WE mit dem Luftsensor, welcher die Lüftungsleistung über Luftfeuchte und CO² steuert. Dann regelt sich das Teil automatisch zurück, wenn die Feuchtigkeit raus ist.
Es gibt auch noch einige andere Hersteller, welche jedoch m.E. nicht so überzeugende Systeme haben.
Wenn Du willst kann ich Dir die auch noch posten.
Ich werde diese auch nehmen, um ein wärmegedämmtes Haus zu lüften.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.11.2012, 18:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
als erstes würd ich mal den Ablufttrockner entsorgen!!!!!
oder dessen "abluft" nach draussen leiten (dafür ist er nämlich gebaut!!!!)
Das Zauberwort heisst hier: Kondensationstrockner
Die feuchtigkeit von der Dusche bekommst mit einem handelsüblichen Lüfter raus!!!!
(wenn nicht würd ich mir mal gedanken machen wieviel Wassertemperatur deine Haut verträgt!!!!)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.11.2012, 18:26
Boot: Moderboot
Schau mal nach Deiner Tastatur.
Die Taste mit dem Ausrufezeichen klemmt.
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
