Alt 20.11.2012, 09:53
Michael Rüping Michael Rüping ist offline
Standard Force 90 PS
Kann mir jemand sagen von welchem Baujahr ein Force Motor mit 90 PS und folgenden Nummern ist:
Modell 906 x 91 A
Serien-Nr. 024541
Der Link nach Schweden zum Nachsehen funktioniert nicht richtig.
Mich interessiert, ob bei diesem Baujahr schon eine elektronische Zündung eingebaut wurde. Bei den älteren Force soll es mit den Zündungen immer Probleme gegeben haben!
Danke und Glück auf
Glück auf
Alt 20.11.2012, 16:31
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Michael,
der Motor ist von 1991.
Der Motor hat eine kontaktlose (elektronische) Zündung.
Grüße Stefan
Alt 20.11.2012, 20:12
Danke für die Antwort
Glück auf
Alt 21.11.2012, 17:39
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Michael,
..der Motor von 1991 hat zwar eine elektronische Zündung - die ist aber nicht ganz ohne Macken: habe gerade bei meinem Force eine CDI Box getauscht (leider vergebens), weil mein 2. Zylinder ohne Zündfunke war. Heute noch mal den Stator getauscht (das Schwungrad hat sich fast 1 Woche vehement gewehrt, irgendwann hat es dann doch "plopp" gemacht). Jetzt läuft das Teil wieder....
Die Zündung wird übrigens seit den 80-ern auch in den alten Chrysler Motoren verbaut.
....Ansonsten sind die Motore ganz robust.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
