Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 120Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120
Alt 20.11.2012, 14:42
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
Was ist denn daran komisch, wenn Sie dort erzählt hat das ein Motor gebraucht wird und jemand einen alten in der Garage hat. .
Lauf weiter mit der rosaroten Brille durchs Leben und glaub an Märchen
Klar doch , die Freundin kauft auch einfach einen Motor , sie hatte ja weder Ahnung ob ein KS oder ein LS gebraucht wird , 2 oder 4 Takter , Pinne oder Fernlenkung und die PS Leistung spielt natürlich auch keine Rolle
Gruß Udo
Ps. funktionierende 30 PS Motoren zu 200€ suche ich übrigens auch noch ein paar
Alt 20.11.2012, 14:50
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
zB habe ich an meinem Motor mal ein "neues" (altes) Schaftteil verbaut, an dem auch die Nummer dran ist. Da der gesamte Rest vom Motor gleich geblieben ist, hab ich erstmal nichts umgetragen, sodass in den Papieren die falsche Nummer stand. Zugegeben- ich hab auch kurzzeitig überlegt, ob es nicht schneller und billiger wär, die Nummer rauszufeilen, als im Kennzeichen umtragen zu lassen.
Gerade bei so alten Motoren (und bei nem 30psler für 200€ geh ich mal davon aus) ist es doch normal, dass der sicherlich schon einige Vorbesitzer und mehrere Reparaturen hatte- und dass ggf auch mal was von nem Spendermotor übernommen wurde.
Und selbst, falls er wirklich mal geklaut wurde, kann man doch auch davon ausgehen, dass das eher in der Blütezeit des Motors geschehen ist, als er noch was wert war (der Autodieb von heute spezialisiert sich ja auch nicht auf den Golf II), sodass man es ggf schon mit Verjährung zu tun hätte, und sicher auch wieder mit mehreren zwischenzeitlichen Besitzern, die den Motor alle guten Gewissens auf dem Gebrauchtmarkt ge- und verkauft haben.
ich will das alles nicht verharmlosen, und habe selbst auch noch nicht die Erfahrung eines Diebstahls gemacht (vielleicht, weil ich hauptsächlich Zweitakter älteren Semesters fahre ), aber kann mir in dem Fall irgendwie nichts böses vorstellen.
Wegen dem Preis und Alter würde ich mir eher die Fragen stellen, ob er läuft, und falls nicht, was dran gemacht werden muss, bzw wieviel du noch reinstecken musst (ob in Arbeitszeit und/oder Geld)
Zur Polizei laufen halte ich (erstmal) für übertrieben.
Erst nochmal den alten Herrn kontaktieren, ihn erklären lassen, und den Kaufvertrag verschriftlichen. Übrigens, auch wenn viele es vielleicht nicht glauben mögen, aber nach wie vor gilt auch der Handschlag noch als gültiger Kaufvertrag. Wenn man irgendwo was schriftliches einreichen muss, kann man (deine Verlobte) darüber auch eine schriftliche Erklärung abgeben ("hiermit erkläre ich, ..., dass ich .... per handschlag von ... gekauft habe, unterschrift").
Fürs Kennzeichen braucht man nicht unbedingt eine Nummer, wie dir ja auch für den IBS schon bestätigt wurde, macht das auch das WSA, da steht dann drin "ohne". Auch zB bei älteren Booten ist das ja nicht allzu ungewöhnlich, dass das originale Firmenschild im Laufe der Restaurationen überpinselt, überlaminiert oder schlicht verschwunden ist. Was du einreichen musst ist nur der Kaufvertrag bzw die Glaubhaftmachung der Eigentumsverhältnisse (z.B. s.o.).
Die WaSchPo wird dir deswegen auch nicht gleich den Kahn zerstechen
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 20.11.2012, 15:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
...was soll da denn für ne Nummer drann, wenn die mal laufen sollten ?
Es gibt an den älteren Yam genau zwei Stellen, wo die Motornummer eingeschlagen ist:
Die eine Stelle ist das Typenschild am Bracket. (Modell und Seriennummer, Baujahr)
Die andere Stelle ist der "Froststopfen" am Kraftkopf. (Nur Seriennummer)
Dass diese beiden Nummern nicht übereinstimmen, habe ich schon öfters erlebt, weil eben mal der Kopf, mal das Bracket ausgetauscht werden kann.
Dass beide Nummern fehlen, habe ich noch nie erlebt (was noch gar nichts bedeuten muss), obwohl ich Zeugs von wohl 15 verschiedenen Yams hier rumliegen habe, und das ist nur mehr der Rest meiner "Sammlung".
Ich bin neugierig, ob wir von dieser Sache jemals wieder hier was hören.
Honi soit qui mal y pense.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.11.2012, 15:20
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von feldi1987 Beitrag anzeigen
Ich bin auch kurz davor zu dem Typen zu fahren und dem den Motor um die Ohren zu hauen. Aber leider wohnt der an der Ostsee. Das sind rund 800km von uns aus. Meiner Verlobten kann ich keine Vorwürfe machen. ich habe den Bootsschein erst ganz frisch und ich habe mir am Sonntag ein Schlauchboot gekauft. Als ich ihr das am Telefon gesagt hab das ich halt noch einen Motor brauche, dachte Sie natürlich Sie bringt mir einen günstigen vom Familienbesuch mit. Sie hat keine Ahnung von der Materie. Motor ist Motor und Boot ist Boot.
Das hier verstehe ich noch nicht ganz! Deine Freundin war bei einem Familienbesuch und dir ist das zu weit weg! Dann schick doch den Vater, Opa, Onkel wie auch immer zu dem alten Herren! Wenn der den Motor auf einem Boot hatte, welchen einmal angemeldet war, müsste das dem WSA ausreichen!
Ansonsten kauf dir nen defekten 30iger und nehm den als Ersatzteilspender!
Alt 20.11.2012, 16:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
klar habe ich bis gestern noch gesucht. Ich möchte ja einen Motor haben. Aber eben einen legal Beschafften und gekauften.
Ich hab ja erst Sonntag ein Schlauchboot gekauft. Mit Vertrag und IBS Gottseidank.
Ich schreib euch heute Mittag mal was die Polizei gesagt hat
Na ob sie den feldi1987 gleich dabehalten haben
Gruß Torsten
Alt 20.11.2012, 17:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wenn man keine Ahnung hat, ist ein AB ein AB. Der Kauf gebrauchter Motoren
ist so (völlig unvorbelastet) viel einfacher und schneller... Denn die obigen
Detailfragen setzten ja ein gewisses Grundwissen voraus.
Es gibt hier viele die auf die Frage was man für einen solchen Motor ausgeben
kann:
... Ein 30 ps Yamaha 2- Takter älteren Semesters. ...
exakt in diesem Preissegment Empfehlungen abgeben, gelle? Mehr kann
man für so ein altes Ding doch ohnehin nicht verlangen, oder? Ob er läuft,
wie dick die Salzschicht im Kopf ist.... weiß man ja eh nicht.
Das ist ja eine seltsame Geschichte, mit dem du dich hier ganz frisch ins Forum einführst.
Wenn der Käufer nicht mehr erreichbar ist und die Nummern abgekratzt sind, würde ich die Ware als heiß betrachten und entsorgen. Natürlich kann deine Verlobte das Teil zur Polizei fahren, und den Fall melden. Angesichts des nicht erreichbaren Verkäufers und ohne Kaufnachweis kann das zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
In dubio pro reo!
Wende ich mich zeitnah mit exakt dieser Geschichte an die Polizei, wieso
sollte mir etwas passieren?
Das stille "Entsorgen" halte ich für problematischer.... Führe dann mal
den Nachweis des Verbleibs, wenn tatsächlich eine Spur im Rahmen einer
polizeilichen Ermittlung bis zu dir zurückverfolgt wird ....
Zitat von Tillus Beitrag anzeigen
... Wenn der den Motor auf einem Boot hatte, welchen einmal angemeldet war, müsste das dem WSA ausreichen!
An der Ostsee sind die wenigsten 30PS AB an angemeldeten Booten...., und
einen ggf. gestohlenen AB als Ersatzteilspender zu nutzen ist wirklich der
beste Tipp überhaupt...
Hier gab es ja schon eine vernünftige Tipps, die auch klar als solche er-
kennbar sind. Diese sollte er befolgen. Die anderen Kommentare sind nichts
anderes, als das gewöhnliche Verreißen eines Deckschrubbers, welches hier
gerade bei ungewöhnlichen Fragestellungen regelmäßig zu beobachten ist.
gregor
Alt 20.11.2012, 18:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Dann waren der Großteil meiner Motoren bisher geklaut:
Da hatte die Mehrzahl keine Nummer dran!
Aber, alle meine Verkäufer waren hinterher noch erreichbar oder waren Firmen.
Ansonsten Gregor, volle Zustimmung.
Marco,
Alt 20.11.2012, 18:09
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Gruß Udo
Für 200 € kannst du doch gar nichts verkehrt machen
Alt 20.11.2012, 18:13
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Wurde aber schon gesagt!
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 20.11.2012, 18:29
Spielt doch auch alles keine Geige.Offensichtlich hat der Kollege ein schlechtes Gewissen,aber das man dafür ein Forum braucht finde ich schon heftig.Was für eine Antwort muß man denn erwarten um dieses Thema ernst zu behandeln?Auch wenn es 100mal stimmt was er sagt,beide völlig naiv und etwas Grün hinter den Ohren,so hört sich das für mich an.
Schatz,ich hab dir ein Motor mitgebracht,zwar ohne Papiere,ohne Motornummer usw,aber das doch egal....oder?
Gruß,Matze
Alt 20.11.2012, 18:45
Was möchtest du ?
Kann ich dir weiterhelfen ?
Gruß Udo
Alt 20.11.2012, 19:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Oh Mann oh Mann, arme Sau...
Der Motor vermutlich geklaut, vielleicht sogar schon ganz oben bei Interpol und BKA auf der Fahndungsliste,
unter 10 Jahren kommt man da ja nicht davon.
Du schreibst Du bist neu im Hobby, also pass auf:
Ich freu' mich ja über jeden weiteren aktiven Wassersportler und möchte nicht, dass Du durch diese wirklich
dumme und sehr gefährliche Geschichte den Spaß daran verlierst, deswegen hier mein Angebot:
Ich nehm' Dir den Motor für 'nen Hunni ab, den zweiten Hunni nagelst Du Dir als Lehrgeld an die Backe.
Dann ist jedem gedient, Dein Schaden ist nicht ganz so groß, Du hast was gelernt und ich hab' jemandem
geholfen auf dem Wasser zu bleiben.
Ich fühl' mich gut.
P.S.: Hab' in ein paar Tagen einen fast neuwertigen Yammi 30 PS, 2T zu verkaufen. Forumsschnäppchen
500 Flocken! Leider ist beim Polieren die Nummer irgendwie abhanden gekommen. Schaft hatter.
Was ein Wind um so 'ne Nummer...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.11.2012, 19:18
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Na,
dann ist das ja alles kein Problem. Warum eigentlich immer die Aufregung, wenn mal wieder jemand beklaut wird - macht doch nix - werden doch alles Schnäppchen! Coole Skipper kaufen billige Motoren mit ausgeschliffenen Nummern.
Wo ist da das Problem? Die wahren Schwierigkeiten der modernen Skipper sind Spinnen im Schiff, kackende Möwen und die aktuelle Spitzenpolitur!
Ich glaub, ich kauf mir lieber ne Kettensäge - warum habe ich bloß soviel Geld für den neuen AB ausgegeben. Hier stößt man doch gleich auf Verständnis...
Hoch lebe die Solidargemeinschaft der Bootsfahrer!
HansH
Alt 20.11.2012, 19:27
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Mich würde jetzt aber doch interessieren wie es weiter geht
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 20.11.2012, 19:36
Der ist noch bei der Polizei und wird verhört.
Gruß Torsten
Alt 20.11.2012, 19:46
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Feldi?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	62,3 KB
Alt 20.11.2012, 19:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Auf jedem Trödelmarkt werden Dinge zum Preis von ca. € 200,- verkauft, wer fragt da denn wirklich nach dem Woher?
Teures Porzellan mit Schwertern im Stempel könnte aus dem Haus des Fürsten von Lämmerschwanz gestohlen sein, ich würde auch nicht groß danach fragen.
Wenn der Motor ohne Nummer eintragungsfähig ist, warum denn nicht? Es ist doch nicht jeder, der etwas günstiges anbietet gleich ein Hehler!
Ich werde weiter meine Einkäufe von 2.-Hand-Artikeln tätigen ohne immer zu prüfen, ob der Verkäufer auch der rechtmäßige Besitzer ist. Und wenn mir mal ein solches Ding von der Polizei abgenommen wird, hab ich halt Pech gehabt. Um das zu vermeiden muß ich halt immer Neuware kaufen, wo ist das bessere Geschäft?
Alt 20.11.2012, 20:01
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
ja also ganz ehrlich, das würde mich auch mal interessieren was die Grünen dazu sagen ALSO
Threadersteller wenn du was neues für uns hast dann melde dich doch BITTE!
Florian
Alt 20.11.2012, 20:03
Boot: Ryds Camping
Ich würde auch zuschlagen bei solch einer Gelegenheit.
Nee, wirklich! Aber vielleicht ist das auch eine Sache, wo man aufgewachsen ist. Ich komme vom Land, und könnte mir wirklich vorstellen, wie es hier gelaufen ist! Im Kreis der lange nicht gesehenen Familie wird das neue Hobby vom Schwiegersohn angesprochen, und nach dem 7. Schnaps weiß jeder alles besser, bis dann der "alte Willi" ja bestimmt noch einen alten Motor in der Garage stehen hat.
Natürlich mag ich mir nicht vorstellen, dass so später einmal mein Motor so vertickt wird.
T.
Alt 20.11.2012, 20:37
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Ihr könnt es glauben oder eben nicht. meine Verlobte stamm aus Hohwacht an der Ostsee. Landkreis Plön. Sie war über das Wochenende bei Ihren Eltern.
Taschengeld brauch ich Ihr keines geben. Wir sind Selbständig und jeder kann daher über das Geld verfügen wie er möchte.
Danke
Ich finde es immer wieder geil, wenn Selbstständige nicht wissen wie man selbstständig schreibt.......
ich bin vollschlank und wiege 48 kg.....herrlich
Gruß Thomas
Geändert von dommerl (20.11.2012 um 20:46 Uhr)
Alt 20.11.2012, 20:41
sealine290 sealine290 ist offline
162 Danke in 76 Beiträgen
toll wie der threadstarter hier verarscht & als lügner dargestellt wird!
Alt 20.11.2012, 20:46
... Und wenn mir mal ein solches Ding von der Polizei abgenommen wird, hab ich halt Pech gehabt. ...
Na, wenn das dann alles ist...
(Hat nichts mit meinen Intentionen bzgl. Tröötinhalt zu tun... )
gregor
Alt 20.11.2012, 20:48
Benutzerbild von Astra-Kawa
Astra-Kawa Astra-Kawa ist offline
Boot: Nuova Jolly (R.I.B.) 4,80m
29 Danke in 26 Beiträgen
Ist das denn hier ein deutsch kurs??
Wo kann ich mich anmelden, denn meinst ist auch nicht gerade super.
Alt 20.11.2012, 20:50
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Ich bin trotzdem massiv am Ausgang der Geschichte interessiert!
Vielleicht bekommen wir ja Morgen genauere Infos, wie es nun weiter geht.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 20.11.2012, 20:53
Alm-Öhi
Jetzt geht es rapide abwärts,sagt mein Gefühl.
Wie wäre es, wenn wir ihn nach der harten Nacht ausschlafen lassen
Dann kann er uns morgen erzählen wie die Story weitergeht.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
