Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 04.11.2005, 07:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Laute Ladegeräte?
ich will mir ein Ladegerät zulegen und habe die Qual der Wahl. Mich macht stutzig, dass die Mobitronic-Ladegeräte einen "Mute"-Schalter haben, damit sie nachts nicht so laut sind.
Jetzt meine Fragen:
Sind Mobitronic-Ladegeräte so laut, dass man sie aus dem einigermaßen schallisolierten Batterieraum hört und sind Sterling und Proosten-Geräte eventuell leiser? Hat jemaand Erfahrung mit Proosten 2-Kanal-24V-Ladern?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.11.2005, 08:21
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Lärm
nein auch das Sterling gerät ist extrem laut. Dies liegt an dem kleinen lüfter, damit der genug wärme wegbringt läuft er sehr schnell, was lärm macht.
Sobald es dann im Boot ruhig wird und der springt an hört man es sehr stark.
wenn der batterieraum weitgenug weg ist dürfte es kein großes problem sein.
aber vorsicht, sterling darf zb nicht im motorraum wegen der explosionsgefahr, im batterieraum könnte knallgas sein?
wenn bei mir die garantie abgelaufen ist, baue ich einen großeren lüfter (leiser) oder etwas aus dem pc bereich ran
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 04.11.2005, 08:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich bin mit Cristec sehr zufrieden. Hab noch nie auch nur einen Ton gehört.
Cyrus führt die Dinger.
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 09:05
Danke,
aber Cristec-Lader haben außer dem "Philippi"-Preis kein Trennrelais für zwei Battereibänke? Oder doch?
Zur Erklärung. Das von mir favorisierte Proosten-Ladegerät hat ein internes Trennrelais, ich kriege aber nichts über den Lärm raus, den es macht. Außerdem ist es fast 40% billiger.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.11.2005, 09:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich lade damit 2 Batterien. Meines Wissens gibts die noch für mehrere. Aber besser du fragst Cyrus oder schau mal auf seine Page- da sind die beschrieben...leider hab ich mit Streom nix am Hut (ausser meiner Stromrechnung)
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 10:00
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Philippi ist auch lautlos.
Matthias.
Alt 04.11.2005, 10:22
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo an alle!
Habe mir gerade ein Sterling Pro Digital zugelegt und nun lese ich, dass die Dinger nicht im Motorraum installiert werden dürfen.
Ja, wo soll ich denn mit dem Ding hin, vielleicht auf die Armaturentafel?
Und ich Idiot denke, dass ich eines der fortschrittlichen Ladegeräte erworben habe und nun das.
Wer hat in diesem Bereich Erfahrungen und kann mir Tipps geben?
Gruß von der Ostsee...
Alt 04.11.2005, 10:47
Boot: Bayliner 2855
Standard einbau ort beim bayliner
hi ich habe das ladegerät in den hohlraum hinter der äußeren l sitzbank eingebaut, ist vom motorraum abgegrenzt, zugang über eine klappe in der unterflur.
aber dran denken, wenn man längere kabel braucht, muss der kabelquerschnitt passen.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 04.11.2005, 10:51
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin tosomen ,
Also "Knallgas" im Motorraum ist ziemlicher Unsinn , wenn es wirklich entsteht ist es leichter als Luft und enweicht über die Lüftung. Ein zündfächiges Gemisch wird das kaum.
Der Grund , ein Ladegerät nicht im Motorraum zu installieren , ist die Abwärme der Maschine. Je mehr sich ein Lader aufheitzt , je mehr braucht er an Kühlung . Deshalb in ein Schapp außerhalb des Motorraums einbauen . Die dünnen Kabel zu verlegen , ist doch kein Problem.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.11.2005, 11:33
Der Hinweis mit der Explosionsgefahr ist trotzdem so schlecht nicht, bei mir könnte weit unten immerhin Propangas knallen.
Aber die holländische Firma Proosten kennt wohl keiner? Die Geräte sind, so scheint es, komplett vergossen. Die Gebrauchsanweisung warnt übrigens ausdrücklich vor Knallgas im Batterieraum.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.11.2005, 11:48
Jan
Extra Batterieraum , ja klar - der muß eine Öffnung nach oben/draußen haben .
Gasflaschenkasten Öffnung nach unten.
Alt 04.11.2005, 11:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Standard Re: ...
Seit wann ist ein Benzin-Luft Gemisch leichter wie Luft. Laut meinen Chemie-Kenntnissen nicht!
Bernd
PS: Cristec gibt es für mehrer Batteriebänke (imho 4) und die sind natürlich voneinander getrennt, wenn kein 220V anliegt.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.11.2005, 12:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: ...
Bernd
Benzin-Luft-Gemisch und Knallgas sind nicht das Gleiche.
Don P
Alt 04.11.2005, 12:34
Administrator
Standard Re: ...
Stimmt - hab ich übersehen. Aber die Gebrauchsanweisungen die ich kenne verbieten die Installation im Motorraum wegen Explosionsgefahr (und nicht "Knallgas").
Bernd
Bernd
Alt 04.11.2005, 12:35
Boot: Bayliner 2855
Standard unsinn?
hi,
also vieleicht sollten sich manche doch mehr den ganzen Text durchlesen bevor solche Worte wie Unsinn usw fallen! Sowas schadet einer Diskussion.
Erstens: im Motorraum, kann bei Benzinmotoren ein Kraftstoffgasgemsich entstehen. Deshalb sollte der Lüfter auch vor dem starten eingeschaltet werden. Beim Laden im Hafen wird er nicht eingeschaltet und da denke ich ist das Risiko wenn es einen Funken gibt, zb wenn im Ladegerät vieleicht was kaput geht oder im Ladegerät irgendwelche Relais schalten sollten.
Die Temperatur denke ich dürfte da weniger ein Problem sein, zumal das Ladegerät nur im Hafen läuft und da normal die Maschine nicht.
Zweitens: Die Bemerkung mit dem Knallgas bezog sich natürlich auf den Batterieraum, von dem ja vorher geschrieben wurde. Soweit setze ich dann schon eine gewisse Sachlichkeit voraus.
Ob nun dieser Batterieraum nach oben entlüftet wird entzieht sich meiner Kenntnis, mein Boot ist zu klein und hat die Batterien im Motorraum.
Aber selbst wenn es entlüftet wird, würde ich da kein Ladegerät einbauen das nicht funken sicher ist.
cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 04.11.2005, 14:53
Hi Andreas,
warum so aggressiv? Alle haben sich bemüht, mir einen Tipp zu geben. Dass es da mal zur Vermischung von Knallgas und Benzindämpfen gekommen ist, würde ich keinem vorhalten. Es war ja am Ende alles klargestellt.
Ich denke, das ist ein Forum, bei dem man auch mal einen Fehler machen.
An alle: Ich teile Euch mit, wenn mein Propangas explodiert ist und danke Euch!
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.11.2005, 18:51
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Was wird das für eine Wissenschaft? Ich habe im Batteriekasten auch das Ladegerät- soll ichs ins Beiboot montieren?
Der Motorraum wird vor dem Starten sowieso gesichtet und der Lüfter läuft ebenfalls. Der Lüfter von Tank und Batterien auch. Wenn ich lade dann über Nacht- da läuft sicher kein Lüfter. Man kanns auch übertreiben....
Derjenige der sich sicher ist, nirgendwo mit Funkenbildung rechnen zu müssen, hebe den Zeigefinger (welchen ist egal).
Also ich hab ein ganz normales Boot. Wie das sonst gelöst werden kann ist mir ein Rätsel. Darf ich noch tanken oder gibts da besondere Sicherheitsmassnahmen. Das Schlimme: Ich rauche auf meinem Boot...
Wäre schön, wenn wieder weniger zerredet würde, mehr Ratschläge würden gut tun...
Also, los...
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 18:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die kleinen Cristec Lader haben keinen Lüfter und die Lüfter bei den großen Ladern sind bürstenlos. Also nix Funke.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2005, 19:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Also das mir der Funke ist so ein Problem....wenn man die einschaltet ohne vorher das Funkzeugnis mit einer Trenndiode und einem Funkenzerstörer.....ach Quatsch....
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 19:19
Boot: Prion T-Canyon
Kennt hier jemand die Lader von FRONIUS?
Wie sind denn die?
Alt 04.11.2005, 19:28
Standard ...
Hallo Freunde ,
nu mal ganz ruhig - es ging um dei Frage , wo (ein bestimmtes ) Ladegerät einbauen
Knallgass - Benzin-Luftgemisch - Propan-Gas , sind völlig unterschiedliche Themen , weil räumlich getrennt (in der Regel ) .
Wären eigenständige Threads , würde ich mich gern beteiligen .
Also : wo einbauen ist beantwortet ! Die Frage nach dem Proosten-Produkt aus Holland leider nicht
Ich kann da leider auch nicht weiterhelfen , schade , wenn keiner sonst - ist der Thread hier zu Ende
Alt 04.11.2005, 19:56
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Standard Re: Laute Ladegeräte?
Jetzt meine Fragen:
Jan
Hallo !
Darum ging's nicht Peter- nur welche Gerät keinen Lärm macht...deshalb habe ich Cristec ins Spiel gebracht..
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 20:20
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
ja das knallgas ist echt ein problem!
ich hau jetzt die lichtmaschine und den starter auch aus dem motorraum raus- zu gefährlich!
hab mir heuer auch das pro digital 40amp.eingebaut und auch die fernbedienung dazu. mit dieser lässt sich das ladegerät auf halbe oder viertelleistung runterregeln , sodass man nächtens besser mützeln kann, weil da der lüfter seltener angeht.
diese geräte sind für ihre grösse sehr effektiv und da müssen eben ordentliche lüfter ran die halt auch etwas surren.
eine knallgasentwicklung in einer gefährlichen menge entwickeln nur batterien die kochen und gerade das verhindern iuou kennliniengesteuerte lader.
temperatur im motorraum!!?? wer motort, wenn er ladet? wer ladet, wenn er motort?
gruss bertl
Alt 04.11.2005, 20:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Du hast vollkommen recht. Aber ich lade wenn ich motore..
Grüße Andi
Alt 04.11.2005, 20:26
Standard Re: Lärm
Möööönsch Leute!
ich hau jetzt die lichtmaschine und den starter auch aus dem motorraum raus- zu gefährlich! ...
gruss bertl
Leeesen...dann denken...und dann erst schreiben!
Zitat von ATeupert
...im batterieraum könnte knallgas sein...
andy
Vom Motorraum war keine Rede!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
