Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.154
Alt 19.11.2012, 08:43
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Kann man mit Jetantrieb rückwärts fahren?
Ja mit Schubumkehr, das ist quasi eine Schaufel die vor den Jet geklappt wird, somit wird der Wasserstrahl nach vorne umgelegt
top
  #52
Alt 19.11.2012, 08:49
icheben82
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
für die äußeren Jets einfach je einen Rennbootregler nehmen.
Diese haben z.B. Null bei 1100µS und voll voraus bei 1900µS.
Beide Regler über ein V-Kabel z.B an Kanal3.
Für den mittleren Motor den gleichen Regler nehmen.
Aber, in der Funke Offset einstellen und so mischen, dass bei 1500µS von Kanal3 auf den anderen Kanal auf 1100µS gemischt wird.
Dann bei Vollausschlag vorwärts den anderen Kanal auf 1900µS mit DR begrenzen.
Das wars.
Gruß Mani
Also so kann man einen weiteren Motor ab einer bestimmten Hebelstellung zu Mischen... Super... Danke, Die Mischereinstellung und OFFset (Habe ich noch nie gebraucht) haben alle Modernen Fernsteueranlagen oder sollte dies extra eines für Boote/Trucks sein???
top
  #53
Alt 19.11.2012, 08:52
icheben82
das würde ich auf einen Schalter legen ganz ehrlich , so hast du einen "notstop" und ganz bei vollgas in den rückwärts gang gehen
auf den rechten hebel kannst dann 4 funktionen belegen zwecks beleuchtung - CTI sei dank
Wäre auch ne Möglichkeit und hatte ich auch schon überlegt, jedoch scheint es mir Sinnvoller das ich die Schubumkehr stufenlos verstellen kann, so kann man auch aus voller Fahrt leicht abbremsen etc.
top
  #54
Alt 19.11.2012, 08:53
icheben82
Ach soll das keiner wissen das es ein U-Boot werden soll??
Och man, jetzt hast Du es verraten
top
  #55
Alt 19.11.2012, 09:21
icheben82
Beobachte jetzt diesen Sender, (PaidLink) 14 Kanäle sollten reichen
4x die Akkus (PaidLink)
Und dreimal das Set... (PaidLink) Dann komme ich auf 25530 U/min und habe 20.000mah an Bord...
Und habe noch nichtmal mein Gewicht erreicht, aber es kommt ja noch eine Bleibatterie fürs Licht
Geändert von icheben82 (19.11.2012 um 09:45 Uhr)
top
  #56
Alt 19.11.2012, 09:32
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Sorry... war keine Absicht.
Gruß Gerd
top
  #57
Alt 19.11.2012, 09:48
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Hendrik,
in Sachen U-Boot-Bau ist Lothar der absolute Spezialist.
Er kann dir bestimmt bei vielen Fragen helfen.
Liebe Grüße Andrea
top
  #58
Alt 19.11.2012, 09:51
Ich finde es klasse, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist.
Hatte auch schon überlegt, was du bauen willst, aber an ein U-Boot hatte ich nicht gedacht.
Liebe Grüße Andrea
top
  #59
Alt 19.11.2012, 09:52
icheben82
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Hehe, nein Andrea, dass war nur ein Scherz von Gerd, bleibt schon auf dem Wasser (hoffe ich ) Trotzdem Danke
top
  #60
Alt 19.11.2012, 09:54
Ich glaube bei mir ist jetzt der Groschen gefallen.
Liebe Grüße Andrea
top
  #61
Alt 19.11.2012, 09:57
icheben82
Ich sag nichts, bevor es los geht...
top
  #62
Alt 19.11.2012, 10:00
Watt?? Ich scherze nie !
Solltest Du mich etwas angelogen haben und es wird nun doch kein U-Boot?
Gruß Gerd
top
  #63
Alt 19.11.2012, 10:03
icheben82
Entschuldige Gerd
top
  #64
Alt 19.11.2012, 10:07
Entschuldige Gerd
Da hassu abba nu Glück gehabt und in letzta Minute die Kurve gekricht.
Gruß Gerd
top
  #65
Alt 19.11.2012, 11:50
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Obwohl...so ein Unterwasserleuchtkörper im Bartho-Style. Das hätte auch was. Nur würde sich mir dann der Sinn von Jetantrieben nicht erschliessen.
top
  #66
Alt 19.11.2012, 16:20
icheben82
Meinst Du nicht das ein Jet auch unter Wasser funktionieren würde?? Luft braucht der doch nicht um den Druck zu erzeugen oder???
top
  #67
Alt 19.11.2012, 16:27
Boot: Polaris Alpha
Klar funktioniert der auch unter Wasser. Aber ich vermute mal ganz stark, dass die aktuellen Antriebe auch recht effektiv sind. Und U-Boote in Gleitfahrt habe ich auch noch nie gesehen. Ein Vorteil allerdings wäre, dass man die Schraubengeräusche ins Bootsinnere verlegen könnte. Das wäre für die "Schleichfahrt" von Vorteil. Wir bauen einfach einen Prototypen und verticken den für ganz viele Taler an die Amis!
top
  #68
Alt 20.11.2012, 18:07
icheben82
Isch hab was gefunden:
So steht es in der Anleitung des Bootes, wobei ich die Schaltkreise für nicht ideal halte... So wie das auf den Schaltkreisen beschrieben ist, wird der mittlere Motor mit einem Schalter zugeschaltet und geht direkt auf Volllast
Also da würde ich bei der Methode bleiben, dass der mittlere Motor ab Gasstellung 1/2 oder 3/4 Automatisch zu geschaltet wird... Wenn Vollgas dann richtig Vollgas
Evtl. dann über einen Schalter deaktivierbar, wenn dass möglich ist...??? Das könnte ich über den Flugphasenschalter machen, dass dann der Kanal, wo der Booster drann ist im Servoweg auf NULL gesetzt wird...
Bitte um Meinungen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ich sage nicht für welches Boot das ist.pdf (518,4 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von icheben82 (20.11.2012 um 18:46 Uhr)
top
  #69
Alt 20.11.2012, 19:16
icheben82
Man möge die Frage verzeihen, aber da ich an dem schönen Schiff nichts versauen möchte, möchte ich gerne auf fertige Decksbeplankung zurückgreifen, irgendwo habe ich sowas schonmal gefunden, kann mir jemand sagen wo ich sowas wieder finde???
top
  #70
Alt 21.11.2012, 00:05
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
ich würd mal bei CTI anrufen wegen dein mittelmotor vorhaben , die haben sicher so´n teil auf lager das man den dazu schaltet und dann per Gasstellung mit arbeitet
wie genau willst du den Mittelmotor eigentlich anschliessen, du hast 2x6V macht ja 12V - der mittelmotor ist mit 9,6V angegeben knallst da noch´n Heizdraht vor oder wie stellst das an
Es grüßt Flo
top
  #71
Alt 21.11.2012, 00:24
icheben82
Hättest Du aufmerksam gelesen bzw. alles verstanden was Du gelesen hast, dann hätte sich Deine Frage erübrigt und Du wüsstest was für Akkus in das Boot kommen... Ich schrieb auch in dem Beitrag mit der PDF, dass ich den Schaltplan so nicht für ideal halte...
Wie der Motor auch auf den Gashebel reagiert hatten wir Dank Manfred auch schon geklärt
Und wer oder was ist CTI???
PS: Würde ich das so machen wollen wie es in der PDF steht, bräuchte ich nirgens mehr Anrufen, da ich ja den Schaltplan gefunden habe
top
  #72
Alt 21.11.2012, 01:35
Hendrick ich glaube Bartho meint das hier:
http://www.cti-modellbau.de/
Gruß Gerd
top
  #73
Alt 21.11.2012, 08:58
icheben82
Habe was gefunden, so wird dann das Deck aussehen, die Planken sind 3mm Breit:
Eine Wendeltreppe für den Aufgang zur Fly
Geändert von icheben82 (21.11.2012 um 09:40 Uhr)
top
  #74
Alt 21.11.2012, 10:11
Im U-Boot
Gruß Gerd
top
  #75
Alt 21.11.2012, 10:20
icheben82
Im U-Boot
Fantasie, Gerd, Du musst mit Fantasie an die Sache ran gehen
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
