Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 134Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 134 von 134
Alt 03.11.2005, 19:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von dd13
Danke an Euch Alle,
dann mach ich mich mal auf die Suche nach anderen 2655 Besitzern.
NEINN !
Schau mal welchen Motor du hast (ich tippe trotzdem auf den V8).
Wenn du zuwenig PS hast, schmeiss alles unnötige raus. Dann reinige das Boot. Dann probier noch mal.
Geht nix, grenze den Fehler ein und suche wo die Kraft verloren geht.
Wichtig ist aber das du das alles checkst- dann wird man weiter schauen. Was machst du noch da? Los- putz das Ding und ab gehts...
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 19:51
Benutzerbild von dd13
dd13 dd13 ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
39 Danke in 28 Beiträgen
dd13 eine Nachricht über ICQ schicken
@ Andy,
ok, ich geh putzen.
Aber der nächste Saisonstart ist erst im April 2006
Alt 03.11.2005, 19:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von dd13
@ Don P.
auf jeden Fall ein V8, ich habe 8 Zündkerzen, definitiv !!!
Gut,war mir klar.
Das ist nämlich die Standart Motorisierung bei Bayliner.
2655-- 260 HP.
Damit ist das Boot auch nicht untermotorisiert.
Bin hinter einem 2455 (230 HP)schon zu zweit Wasserski gelaufen!!
Don P
Alt 03.11.2005, 19:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Stefan, mach mich nicht schwach....
Wenn du den V8 hast....dann liegst nicht an zuwenig Leistung und nicht am Bewuchs.....
Ich packs nicht....
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 19:57
@ Andy,
buh huh huh,
ich habe definitiv 8 Zündkerzen !!!
@Alle
Wieviel PS habe ich denn nun ? Hier gehen die Meinungen erheblich auseinander.
PS: Habe vorhin mit Cyrus in anderer Sache gesprochen. Er sagte, das mein Antrieb ca. 98/99 nachgerüstet wurde.
Ist wohl ein Gen II.
Kann das irgendwie damit zusammenhängen ?
Steafn
Alt 03.11.2005, 20:00
Steafn
Nein.
Don P
Alt 03.11.2005, 20:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Sicher- da stimmt auch der Prop nicht. Die Karre muss mit 3400-3600 Touren an die 25 Knoten machen....samt Bud Spencer und nem Algenteppich (etwas übertrieben...)
Deshalb hättest du schon lange zwei Hammerschläge mit Körner machen müssen und eine neue Rutschkupplung einbauen.....
Grüße Andi
Steafn
Welches Baujahr ist das Boot ?
Don P
Alt 03.11.2005, 20:03
@ Andy,
ich gehe morgen mal rüber zum Boot und gebe dann die Prop Daten
hier ein.
Mal sehen, vieleicht ist ja der Prop falsch !!!
@ Don P
Das Boot ist Baujahr 1991, der Motor lt. Datenbank von Cyrus 1990.
Alt 03.11.2005, 20:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von dd13
@ Andy,
hier ein.
Wenn du schon da bist, nimm für nächstes Jahr gleich Hammer und Körner mit, oki? Aber sachte draufhauen...
Der Prop könnte falsch sein- aber eher ist die Nabe im Ars...
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 20:06
Nein,es ging doch am Anfang !
Don P
Alt 03.11.2005, 20:07
Wenn ich nächste Woche putze, nehme ich Hammer und Körner mit und lasse den Motor mal laufen.
Mal sehen wie das Ergebnis ist.
Alt 03.11.2005, 20:08
@ Don P.
Vieleicht war es Zufall, es dauerte immer relativ lange, bis wir in Gleitfahrt waren.
Halte Euch auf dem laufenden, morgen geht es weiter. Nun ruft die Frau und das Bier wird warm.
Alt 03.11.2005, 20:09
Zitat von dd13
@ Don P
Zu diesem Zeitpunkt gehörte Bayliner bereits zu Brunswick Corp.d.h. zu
Mercury/Mercruiser.
Die haben bei 26-ern 260 HP eingebaut.
Don P
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Kann ich dir schon so sagen...
Null einfach null- du musst die karre im Wasser quälen, sonst is gar nix. Stefan- weisst du was ich meine?
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 20:10
@ Andy,
nein, was meinst Du denn ?
Alt 03.11.2005, 20:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wenn sich die Welle durch eine kaputte Kupplung schneller dreht als der Propeller, steigt die Drehzahl und die Leistung sinkt.
Daher drehst du hoch und fährst langsam. Der Propeller muss aber Widerstand haben, sonst kann man nicht feststellen ob er durchdreht oder korrekt arbeitet.
Dazu muss das boot ins Wasser. Vorher machst du einen Körnerschlag an den Prop und einen genau darüber am Gehäuse des antriebes.
Dann fährst du wie immer los.
Nach Ende der Fahrt schaust du, ob die Punkte noch so wie vorher übereinander sind.
Sind sie das nicht, ist die Kupplung im Propeller im Arsch. Sind sie schon, werden wir weitersehen...
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 20:21
@ Andy,
das geht doch auch ohne das Boot ins Wasser zu lassen ? Oder ?
Schlauch anschliessen, Motor starten, Gang rein und dann laufen lassen.
Hat doch den gleichen Effekt, oder ?
Alt 03.11.2005, 20:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Wie willst du den Propeller belasten? Willst du ihn festhalten oder wie?
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 20:25
Grüße Andi
Alles klar?
Don P
Alt 04.11.2005, 07:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Oder Prop demontieren.
Dann einspannen, und mit grossem Drehmomentschlüssel bis auf 600 Nm die Kupplung belasten. Hält oder reisst....
Urs
Alt 04.11.2005, 21:35
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Suuper
So macht ein Forum Spass!!
Nach meine Unterlagen hatten in den frühen 90er
die 5,0 200PS
die 5,0 LX 230 PS
die 5,7 230 PS
die 5,7 LX 260 PS
jeweils gemessen am Schwungrad.
Heute gibt es die Leistung am Propeller.
Bei den 26ern und ähnlich schweren Booten war der Alpha-Antrieb zwar immer billig ( wichtig für bestimmte Marken) aber eben auch eher am Limit.
Bayliner hat später gerne die Bravo II- Antriebe verbaut, was auch besser dazu passt.
Die Motor-Antrieb Kombination an diesem Boot ist in Verbindung mit voller Manschaft sicher an der Leistungsgrenze, unabhängig von eventuellen Kupplungsschäden ( die ich auch für möglich halte).
Sorry, meine Erfahrungen.
Joachim
Alt 05.11.2005, 19:13
So, habe heute mal das Boot saubergemacht.
Sieht nun wieder prima aus. So wie es aussieht, ist die Orginalschraube auf dem Antrieb. Bringt es mehr Leistung, wenn ich mir einen anderen Propeller montiere ?
Hits:	255
Größe:	37,2 KB
ID:	18225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	45,5 KB
Alt 05.11.2005, 20:11
Lieber Stefan,
es ging doch vorher.
Also stell erst mal fest,ob der prop in Ordnung ist.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
