Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.154
Alt 18.11.2012, 15:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Warenkorb ist gefüllt.
Man findet nicht alles bei denen. Ist halt kein ausgesprochener Modellbauladen.
Wie ist es damit? Könnte mit der Betriebsspannung über den Empfängerakku oder BEC versorgt werden.
Liebe Grüße
Jan
top
Alt 18.11.2012, 15:46
icheben82
Liebe Grüße
Jan
Danke Dir JAN... Das Soundmodul scheint nicht geeignet, da nur eine Aufnahmezeit von 14-35sek... Brauche schon eines (Für Jetantrieb Sound) welches mit Drehzahl gekoppelt werden kann und dann endlos...
Aber evtl. wäre das was für Nebelhorn Kann ich das denn Fernsteuern?? Die Knöppe sind doch aufm Modul Falls irgendwie ja, dann besorge das dingen mal auch... Vertraue Dir da voll und ganz
top
Alt 18.11.2012, 15:52
Boot: Polaris Alpha
Ich nix habe Ahnung!
Da steht was von "Triggereingang" zum Auslösen der Wiedergabe. Evtl. sollten mal die Elektronikgenies des BF was dazu sagen.
Das hier kostet teuer, bietet aber ungeahnte Möglichkeiten.
top
Alt 18.11.2012, 16:04
icheben82
Okay, dann lass mal das Soundmodul, habe schon was gefunden... http://www.le-elektronik.de/Katalog/Seite4.php
Und hier : http://www.your-sounds.com/geraeusch...&cPath=111_889 zig tausend Soundfiles
top
Alt 18.11.2012, 16:14
Boot: Polaris Alpha
Hast du dir die Preise für die Files mal angeschaut? Es gibt viele Seiten, da gibt es die für umsonst!
top
Alt 18.11.2012, 16:16
icheben82
Ist bestellt, Dankeeeee
top
Alt 18.11.2012, 16:17
icheben82
nö, hatte das nur überflogen ... Aber das von Dir eben gelinkte Soundmodul wird es
top
Alt 18.11.2012, 17:43
icheben82
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
schau mal bei LEMO-Solar, der hat auch Minigetriebemotoren (musst aber etwas suchen), da sparst Du Dir die Ansteuerelektronik für die Stepper.
Grüße Dietrich
49,-€ für ein Mini-Schrittmotor Sind das normale Preise???
top
Alt 18.11.2012, 17:53
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Also das mittlere Licht maßstabsgetreu 1Meter über den farbigen??
Also so unter Anker:
Mehr brauche ich also nicht an Pos.-Lampen ??
So richtig, nur das weiße muss mindestes 1m über den Seitenlichtern sein, also kein Problem mit Massstab
Bei unserem Segler sind es z.b. locker 8m
top
Alt 18.11.2012, 21:35
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Gutes Soundmodul
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-ms...ttbausatz.html
gut und günstig
Es grüßt Flo
top
Alt 18.11.2012, 22:35
icheben82
Nochmal zu dem Thema Jets und Booster:
Ich verbaue ja für jeden Jet einen Regler, also 3 Stück, alle sollen/brauchen nur Vorwärts können und ich zeige ja jedem Regler meinen Servo bzw. Hebelweg...
Könnte ich nicht nun den beiden äußeren Reglern, den Hebelweg, von ganz unten bis Vollgas beibringen und dem Boosterregler den Hebelweg, von Mitte, oder 3/4 bis Vollgas??? Wäre doch theoretisch möglich und doch die einfachste Lösung... Wobei die einfachste ja nicht die beste sein muß...
Geändert von icheben82 (18.11.2012 um 22:47 Uhr)
top
Alt 18.11.2012, 22:48
Boot: Polaris Alpha
Mhmmm....ich würde vermuten, dass das funktionieren könnte. Die Regler werden ja auf die Knüppelstellungen "angelernt" und wenn du Regler 3 sagst, dass zB "Mitte" "aus" ist und "Voll" "Vollgas", dann müsste das gehen. Allerdings müssen die meisten Regler zum Scharfschalten ja zB von "Aus" auf "Vollgas" und zurück bewegt werden. Das könnte ein bisschen tricky werden...oder?
top
Alt 18.11.2012, 23:02
icheben82
Naja, wenn ich ins Programmiermenü des Reglers gehe, müsste bei dem mittleren Regler, der Hebel halt in Mittelstellung sein, dann wäre das für ihn doch AUS Oder??
Natrülich müsste ich dafür die anderen Regler vom Emfänger Trennen
Wie geht das dann eigentlich mit BEC, ich bräuchte dann soch nur ein Regler der BEC kann oder??? Hä?? und wie schliesse ich den Fahrakku an??? An jedem Regler nen Eigenen Akku???
top
Alt 18.11.2012, 23:10
Boot: Polaris Alpha
Was willst du denn für einen Akku verwenden. Bei 3 Jets muss dass dann schon ein ziemlicher Bollo sein. Bei 3 Akkus am je einem Regler hättest du das Problem, dass du unterschiedliche Belastungen hättest, da der Akku von Regler 3 ja nicht gleichmässig mit den beiden anderen entladen werden würde. Meiner bescheidenen Meinung nach kannst du auch 3 Regler mit BEC verwenden. Bei 2 solltest du allerdings das Plus-Kabel entfernen. Dann kannst du die später auch wieder als BEC-Regler einsetzen. Die kann man recht einfach aus dem Stecker ziehen und isolieren. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, mehrere Akkus parallel an mehreren Reglern gleichzeitig zu betreiben.
Aber da haben wir sicher Experten für!?
top
Alt 18.11.2012, 23:15
icheben82
Was willst du denn für einen Akku verwenden. Bei 3 Jets muss dass dann schon ein ziemlicher Bollo sein. Bei 3 Akkus am je einem Regler hättest du das Problem, dass du unterschiedliche Belastungen hättest, da der Akku von Regler 3 ja nicht gleichmässig mit den beiden anderen entladen werden würde. Meiner bescheidenen Meinung nach kannst du auch 3 Regler mit BEC verwenden. Bei 2 kannst du allerdings ein Kabel entfernen. Dann kannst du die später auch wieder als BEC-Regler einsetzen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, mehrere Akkus an mehreren Reglern gleichzeitig zu betreiben.
Es sollen 2x 4s 5000mah Akkus Parallel rein und ein Bleiakku fürs Licht und Sound... So habe ich mir das jedenfalls gedacht... Wie kann ich denn die beiden Akkus an alle 3 Regler anschließen?? Einfach parallel zwischen schalten???
Also wenn ich nun den mittleren Regler programmieren möchte, müsste ich also von Mittelstellung in Vollgas und wieder in Mittelstellung den Hebel bewegen, dann wäre das doch für den Aus und Vollgas... Das müsste doch theoretisch funktionieren... Und die beiden äußeren Regler müsste ich dann mit Hebel unten bis Vollgas programmieren während der mittlere Regler abgeklemmt ist... Oh man, da habe ich mir ja was vor genommen
top
Alt 18.11.2012, 23:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Wird ne größere Baustelle Hendrick.
Fotos mache ich morgen gelle?
Gruß Gerd
top
Alt 18.11.2012, 23:20
icheben82
Ja, das wird ne riesen Baustelle Wird mir jetzt erst so wirklich klar... Aber haltn Mund
Klar Gerd, keine Eile
top
Alt 18.11.2012, 23:21
Boot: Polaris Alpha
Tschakka! Du schaffst das!!! Ich melde mich in die Koje ab.
Gute Nacht!
PS: Habe schon einen Verdacht.....
top
Alt 18.11.2012, 23:25
icheben82
Gute Nacht!
Macht das Jan, wünsche Dir eine angenehme Nachtruhe Pack mich auch gleich wech...
top
Alt 19.11.2012, 00:00
für die äußeren Jets einfach je einen Rennbootregler nehmen.
Diese haben z.B. Null bei 1100µS und voll voraus bei 1900µS.
Beide Regler über ein V-Kabel z.B an Kanal3.
Für den mittleren Motor den gleichen Regler nehmen.
Aber, in der Funke Offset einstellen und so mischen, dass bei 1500µS von Kanal3 auf den anderen Kanal auf 1100µS gemischt wird.
Dann bei Vollausschlag vorwärts den anderen Kanal auf 1900µS mit DR begrenzen.
Das wars.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
top
Alt 19.11.2012, 00:02
Aber haltn Mund
Ach soll das keiner wissen das es ein U-Boot werden soll??
Gruß Gerd
top
Alt 19.11.2012, 00:03
Das wars.
Gruß Mani
Das klingt simpel!!!
Gruß Gerd
top
Alt 19.11.2012, 00:04
Boot: Bavaria 820
....1 Kanal Umkerhvorrichtung = Rechter Hebel hoch/runter
das würde ich auf einen Schalter legen ganz ehrlich , so hast du einen "notstop" und ganz bei vollgas in den rückwärts gang gehen
auf den rechten hebel kannst dann 4 funktionen belegen zwecks beleuchtung - CTI sei dank
Es grüßt Flo
top
Alt 19.11.2012, 07:14
else else ist offline
Kann man mit Jetantrieb rückwärts fahren?
top
Alt 19.11.2012, 08:42
icheben82
Ja, kann man, jedoch drehen die Motoren nicht Rückwärts sondern hinten am Jet gibt es eine Umkehrvorrichtung (Schubumkehr), diese wird mit einem Servo so verstellt das der Strahl nach vorne unten gelenkt wird...
Solche Jets werden außen verbaut, mit Steuervorrichtung um den Strahl seitlich zu steuern und mit Umkehrvorrichtung...
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
