Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 12.09.2012, 21:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Vollzweikeis Kühlsystem einbauen, schon wirds besser,
gruss dieter
Alt 12.09.2012, 23:08
Hallo chris1003,
die meisten tauschen erst wenn sie Wasser im Motor haben
Alt 13.09.2012, 11:24
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
gruss dieter
geht das? kann man das nachrüsten...ich denke das geht nicht so einfach, da müsste ja die Motorelektronik auch etwas anderes machen...oder?
Alt 13.09.2012, 11:25
Hallo chris1003,
und dann ist es aber zu spät gewesen...und 15.000Euro sind weg...
Alt 13.09.2012, 14:30
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Ich hab sie bei mir nach 10 Jahren getauscht!
...glaube, dass ist auch der Intervall dem Mercruiser vorgibt???
Hab die Krümmer samt Riser und Abgasknie damals selber getauscht - war arbeitstechnisch kein Thema!!!
Alles butterweich aufgegangen, Teile getausch und wieder zusammen gebaut...dafür ist zwar etwas technisch Geschick und Verständnis notwendig, aber man muß bei weitem keinen Ing. Titel besitzen!
Wenn man sich über den Zustand des Innenlebens seiner Krümmer nicht sicher ist, einfach mal die Dinger abschrauben, Wasserkanäle auf Dichtheit und Korrosion kontrollieren und wenn wirklich alles paßt, neuen Dichtungssatz und wieder zusammen bauen...
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 14.09.2012, 01:24
nicht immer,
wenn man merkt daß der Motor warm schlecht anspringt und man schnell drauf kommt, das man Wasser im Motor hat, geht es oft ohne Folgeschäden ab
(da sollte man sich aber nicht drauf verlassen)
Alt 14.09.2012, 08:30
Boot: Gummikreuzer
Das geht in der Regel völlig problemlos, mit Motorregelung/Elektronik hat das nichts zu tun, allerdings hast Du ja das dry joint System und da habe ich so auf die schnelle nichts gefunden, gibt es aber auch > Forumsbetreiber mal fragen,
gruss dieter
Alt 17.11.2012, 12:26
gruss dieter
Wäre interessant wenn jemand damit Erfahrung hätte zu erfahren wie das bei den dry Joints geht?
Alt 17.11.2012, 15:43
XXXXXXX
Hi, also erst nach 10Jahren würde ich mir mal die Flächen der Flansche zwischen Abgassammler und Ellbogen anschauen, denn dort nagt der Rost an den Stegen. Jetzt würde ich mir keine Sorgen machen.
Aber du als Perfektionist sponsere doch die Wirtschaft und kaufe neue Krümmer.
Alt 17.11.2012, 15:50
XXXXXXX
Hi, vielleicht ein Hinweis,
Ein Kunde von mir hat auch einen 5,0 MPI Bj. 2005, der hat seine Schläuche abgenommen, und war überrascht, jede Menge Salz und Rost im Exhaustsystem zu haben. Ebenso habe ich festgestellt, dass die 5,0 MPI nur ein Thermostat mit 160 Gradfahrenheit haben. Ist diese Temperatur für Salzwaser nicht zu hoch?
Ebenso meinte er seine Motortemperatur sei seit Heuer etwas höher als sonst.
Alt 17.11.2012, 17:55
Nein keine Ambitionen die Wirtschaft in dieser Weise zu sponsern.
Das mit Perfektionist, wieso weißt du das
Alt 17.11.2012, 17:58
Habe noch nichts mit erhöhter Temp. gemerkt.
Aber du hast recht ich habe ja letztes Jahr meine Krümmer ausgebaut und gereinigt. Da hat man schon bei den Dichtflächen Rost gefunden welcher die Kanäle verengt, das würde dazu führen die Motortemperatur ansteigen zu lassen.
Alt 09.09.2013, 14:56
So nun ist es im Herbst soweit, ich werde die Krümmer mit nach hause nehmen und die Anbauteile auf die neuen aufbauen.
Eine Frage an euch:
Wenn ich bevor ich die Sammler und Knie abbaue die Maschine mit Glykol spüle, was muss ich ablassen um nicht beim Abbau das Glykol in den Brennraum zu bekommen?!
Reicht es aus wenn ich unten am Sammler den Schlauch und oben am Knie den Schlauch abziehe und auslaufen lasse, dann bleibt doch die Maschine mit Glykol befüllt oder?
Alt 10.09.2013, 10:24
Bitte um eine Antwort...
Danke!
Alt 10.09.2013, 10:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
du hast doch am Motor die blauen Plastik-Ablaufstopfen dran.... - 4 Stück müssten es sein....
2 x an der Seewasserpumpe - nen bissl blöd dran zu kommen
1 x am Themostat irgendwo
1 x ziemlich unten rechts an der Vorderseite
Lass einfach alles ablaufen und fertig. Wo nichts ist kann auch nichts einfrieren und Oberflächenschutz vom Glykon ist ja durch das Spülen schon überall verteilt.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (10.09.2013 um 11:10 Uhr)
Alt 11.09.2013, 12:31
ja das stimmt schon, aber ich frage mich ob das auch ohne ablassen geht?
weiss das wer`?
Alt 13.09.2013, 19:59
Was ist los mit den Schraubern....Bitte um eine Antwort!!!!
Alt 13.09.2013, 20:23
ablassen würde ich nichts,
baue die Teile ab, mehr wie ein halber Liter Frostschutz wird da nicht drin sein, das läuft dann in die Bilge und da kann man es ja leicht aufwischen
Alt 13.09.2013, 20:47
Ralf, wenn ich den Schlauch unten am Sammler beim Rückschlagventil vorher abziehe dann rinnt doch nur das Wasser vom Krümmer ab wenn ich vorher oben den Schlauch am Krümmer, welcher am Messingteil angeschraubt ist, vorher abziehe, oder? Dort wo der Sammler angeschraubt ist geht doch kein Wasseranschluss in den Block, oder?
Hits:	123
Größe:	25,7 KB
Alt 13.09.2013, 21:02
wenn du den dünnen Schlauch ab machst läuft das Wasser raus,
in den Block läuft da nichts
Alt 28.10.2013, 12:23
Standard Auspuff
Kann die Teile jemand gebrauchen?
Hits:	112
Größe:	87,2 KB
ID:	491495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	72,6 KB
ID:	491496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	79,2 KB
Hits:	108
Größe:	107,6 KB
ID:	491498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	87,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
