Alt 16.11.2012, 20:39
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Gelcoat großflächig erneuern - selbst oder machen lassen
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Euren Rat:
Ich habe mit einem starken Druckstrahler mit Waser das Gelcoat meiner Draco stark beschädigt. (icht wollte auch noch den letzten Rest Algen Abkriegen )
Nun ist das Gelkoat an dieser Stelle großfächig abgeplatzt. (Fläche ~ Handteller oder größer, siehe Bild)
Meine Frage:
Kann "man" das selbst reparieren? Ich bin da ungeübt.
Wo bekomme ich eine Anleitung dazu her? Youtube etc behandelt immer nur kleinere Kratzer...
Falls Ihr NICHT dazu ratet: Wer kann so was in Rhein/Main kostengünstig machen und was schätzt Ihr, muss ich dafür anlegen?
Ich glaube, die Herausforderung ist, dass der Schaden "um die Ecke geht" und das neue Gelcoat sicher nicht freiwillig hält. Oder was meint Ihr?
Kennt ggfs. jemand einen Bootsbauer, der mir dabei (gegen Geld) helfen würde es selbst zu machen?
Es soll ja GUT werden!
An der Kielleiste hebe ich das Thema noch mal... da ist sogar das Epoxy beschädigt...
Ich freue mich auf Eure Rat- und Vorschläge!
Name:	Hattersheim am Main-20121020-00134.jpg
Hits:	531
Größe:	58,9 KB
ID:	404436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hattersheim am Main-20121020-00135.jpg
Hits:	580
Größe:	41,7 KB
ID:	404437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	782
Größe:	55,7 KB
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 16.11.2012, 20:49
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Das sieht eher so aus als wär da nur eine dicke Farbschicht abgeplatzt und das Gelcoat darunter zum Vorschein gekommen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 16.11.2012, 20:55
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Da ist irgendwas über das Gelcoat gepinselt worden
Wenn Du es jedoch fachmännisch reparieren möchtest und Ruhe haben willst, lass einen Profi ran, der das regelmässig macht.
Ansonsten heißt es Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Schleifen, Schleifen...
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 16.11.2012, 20:57
Boot: Draco 2100 SC
Das wäre ja mehr oder weniger beruhigend...
- mehr weil ich dann "nur" diese Schicht wieder draufmachen muss
- weniger weil ich acuh hier meine Bendenken habe, dass das alls e so hält, und ich deshalb auch nicht so richtig weiß, was ich als Füller nehemen sollte...
Was dem (denke ich) widerspricht: An den dunklen Stellen (mittleres Bild) an der Kante konnten man die Glasfaser sehen...
Uli
Alt 16.11.2012, 21:07
Zitat von brund Beitrag anzeigen
...An den dunklen Stellen (mittleres Bild) an der Kante konnten man die Glasfaser sehen...
Da hat schon mal Jemand (oder etwas) geschliffen. Das weiße rechts auf dem mittleren Bild, sieht aus wie Spachtelmasse.
Gruß Christian
Alt 17.11.2012, 00:50
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Hast du eine Digicam mit Macrofunktion?
Micha
Alt 17.11.2012, 11:27
Boot: Draco 2100 SC
Ja... Du meinst wegen genauerer Aufnahmen?
Klar, mache ich... wird aber wohl morgen werden...
Uli
Alt 19.11.2012, 10:19
umlaufend1-6 umlaufend1-6 ist offline
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Uli,
auch wenn noch keine besseren Fotos vorliegen, sehen für mich die Abplatzungen eher nach schlecht haftenden Antifouling aus, welches sich vom Untergrund verabschiedet. Entweder ist kein Primer oder auch schlecht haftender Primer auf das Gelcoat abgetragen worden.
Würde es wirklich Gelcoat sein, welches da abplatzt, würdest Du überall direkt auf das Laminat schauen.
Zudem ist schwarzes, stumpfes Gelcoat auch eher unwahrscheinlich ...
Gruß Martin
Alt 22.11.2012, 16:50
Boot: Draco 2100 SC
Hallo Martin,
nee - das schwarze ist Antifouling.
Das habe ich selber drübergerollt. Das war vorher schon eine glatte Oberfläche. Also entweder Lack oder Gelcoat.
Ich besorge noch bessere Fotos - lag nur ein wenig kränkelnd im Bett...
Uli
Alt 22.11.2012, 16:54
Boot: Draco 2100 SC
Die hellen Punke (mittleres Bild oben links) entstanden ebenfalls durch den Wasserstrahl. Da ist das AF "weggestrahlt". Insgesamt sind 2 dünne Schichten VC Offshore drauf (ohne Teflon).
Uli
Alt 22.11.2012, 17:58
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Martin,
Dann hast Du Dir quasi die Antwort selbst gegeben
Viele Grüße, TOM
Alt 22.11.2012, 19:18
Benutzerbild von Rheintreuer
Rheintreuer Rheintreuer ist offline
Boot: Biam 820
67 Danke in 24 Beiträgen
Wenn du dir das Gelcoat professionell wieder herstellen lassen willst kostet dich das 3 Riesen. Da du eh schon Antifouling drauf hast waere das aber sinnfrei.
Ich wuerde sagen grossflaechig abschleifen, 3 Schichten epoxy und dann wieder angtifouling drauf. Alles halb so wild...
Alt 22.11.2012, 19:53
Boot: Draco 2100 SC
Naja - nicht so wirklich oder?
Meine Frage war ja, wie ich das repariere (-n lasse)
Und Ob Ihr vielleicht jemanden in RheinMain kennt der es macht oder mir hilft. Ich bin ja lernbegierig...aber nur in Begleitung...sonst habe ich zu viel Rspekt...
Uli
Alt 01.12.2012, 19:26
Boot: Draco 2100 SC
So - jetzt habe ich nochmal ein paar Aufnahmen gemacht...
Hat jemand ne Idee, wer in Rhein/Main dabei helfen könnte das zu reparieren?
Die Kielleiste muss auch neu...
Hits:	519
Größe:	44,9 KB
ID:	408088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	31,7 KB
ID:	408089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	33,2 KB
Hits:	403
Größe:	40,7 KB
ID:	408091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	55,5 KB
Uli
Alt 05.03.2013, 12:22
Boot: Draco 2100 SC
mittlerweile war ich auf der "Boatfit" in HB und wollte mich erkundigen, wie ich in meinem Fall vorgehen soll.
Ein netter Herr, der die Fa. "SEAJET" vertrat empfahl mir folgendes:
- Rest lösen wo was zu lösen ist
- Ränder schleifen
- leichtes Anschleifen des GFK
- und dann 6-7 mal mit "SEAET - Multipurpose Epoxy Primer" drüber pinseln damit das "Loch" füllen.
- Anschließend wieder Antifouling drauf.
Ich habe eine Dose dieses Primers zum Messepreis mitgenommen...
Was halten die erfahrenen Boots-Restaurierer von dieser Vorgehensweise?
Würdet Ihr das auch so machen?
Wäre Klasse, wenn Ihr mir Eure Meinung dazu sagt...ich will ja nix falsch machen...
Danke im Voraus!!
Uli
Alt 05.03.2013, 15:57
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
in der Nähe von Gelnhausen ist ein Schrauber der sich auskennen könnte!
Der baut hauptsächlich Motorräder, repariert und lackiert aber auch Boote.
http://www.lmc-bootsservice.de/
Der machte einen sehr guten Eindruck und ist preislich im Rahmen.
Rainer
Alt 05.03.2013, 17:52
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
mit dick epoxy machst du in dem Sinne nichts falsch. Du kleisterst sozusagen einfach über alles und haust eine mechanische und wasserfeste Schutzschicht drauf. Selbst mit hohen Schleifkünsten bleibt aber die Kraterlandschaft sichtbar
Und wenn die angrenzende (vermutlich Gelcoat) Schicht sich weiter löst dann hält das ganze auch nicht.
Eher würde ich mich dafür interessieren, warum sich hier was löst. Das wird mit den Bildern aber keiner sagen können. Auf dem ersten Bild scheint es ja bis aufs GFK zu gehen. Wenn sich das flächig löst, dann muss man evtl. bis aufs GFK abfräsen und, dann allerdings auch epoxidbasiert, neu aufbauen. Grenzt schnell an Totalschaden. Daher auch der Tip vermutlich, einfach draufzukleistern.
Alt 05.03.2013, 17:56
Boot: Draco 2100 SC
Rainer
Den werde ich mal anrufen - Danke!!
Uli
Alt 07.03.2013, 09:37
Benutzerbild von Seafarer
Seafarer Seafarer ist offline
Boot: Draco 2500 tc
39 Danke in 20 Beiträgen
Hallo @brund dein gelcoat ist in ordnung was da abgeplatzt ist sind mehrere schichten Unterwasser anstrich. das problem habe ich bei meiner Windy auch. am besten du machst 2k epoxidunterwasser anstrich drauf das hält ewig bei süß und salzwasser und ist günstig 1kg kostet 27,99€. das werd ich bei mir im frühjahr auch auftragen. l.g.
Alt 07.03.2013, 10:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Nein, ich denke das Gelcoat ist nicht in Ordnung.
Bild 1,2,3 sieht man Längsschliff und an der Kante und li. nach oben sieht man das GFK.
Da hat jemand das Gelcoat zu tief abgeschliffen und anschließend schlecht haftend gespachtelt.
Evtl. war mal eine Mackenreparatur geplant.
Die Bruchkanten an den abgeplatzten Stellen sind Spachtel-Hell, nicht schwarz wie das AF. Das ist durch die ganze Schicht schwarz.
Alles runter was bröckelt, Epoxy drauf, dann Primer und neues AF. Bei längerer Wasserliegeszeit evtl. noch eine zusätzliche Sperrschicht, ist aber nicht zwingend.
Kai
Alt 07.03.2013, 11:26
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Uli.
Wie schon ausführlich beschrieben ist nicht das Gelcoat abgeplatzt sondern nur die mehrschichtigen Farben. Ich würde das ganze Unterwasserschiff abziehen und dann den Farbaufbau neu machen alles andere ist Pfusch und hält nicht lange. Oder willst du jedes Jahr wieder anfangen und ausserdem sieht das UW dann aus wie eine Kraterlandschaft.
Gruß Rüdiger
Alt 07.03.2013, 11:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Die Zähne sind in Ordnung, nur Das Zahnfleisch geht zurück
Das was da Weggeplatzt ist, ist nur AF und Gelschield. Das Gelcoat ist okay. Da, wo es wegist, wurde vermutllich nicht gut vorgearbeitet oder es war noch Fett & Co. Die blanken Stellen am Kiel sind auch fast normal.
Dein Problem ist, alles sollte runter und neu aufgebaut werden. Neu, weil auch davon auszugehen ist, dass der Rest auch noch Schwachstellen hat. So schadet die Sperrschicht mehr als sie nützt.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
