Alt 13.11.2012, 16:17
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Trimmklappen ja oder doch nicht nötig ?
bin am rätseln ob ich die Trimmklappen gleich mitbestellen soll.
Mangels vorheriger Probefahrt kann ich gar nicht beurteilen ob man die braucht oder nicht.
An die Leute mit ähnlichem Boot "Sea Ray 21 Fuß Gleiter" ist es bei dieser Bootsgrößer nun nötig oder von Vorteil wenn sie dran sind.
Hatte schon mehrere Charterboote, vermisst habe ich sie nicht oft. Aber z.b. unser diesjähriges Charterboot, ne 23er Maxum hätte sie aber durchaus vertragen können. Sie lief ständig etwas schief. Wie ist das bei Sea Ray in dieser Kategorie ?
Alt 13.11.2012, 16:42
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich würde an Deiner Stelle erstmal fahren , nachrüsten wenn nötig , kannst Du ja immer noch und hast alle Optionen offen welche Du verbaut haben möchtest .
Vielleicht meldet sich ja noch ein Bootskollege der genau Dein Modell hat und Dir konkretes sagen kann
Gruß Peter .
Alt 13.11.2012, 16:51
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich würde Dir raten, sie gleich mitzubestellen.
Das ist sicher billiger als nachrüsten und ein Fehler ist es auf keinen Fall !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.11.2012, 17:15
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Ist es nicht Sache des Händlers,
ein Boot auszuliefern,
das zufriedenstellend läuft?
Alt 13.11.2012, 17:18
also ab Werk montiert würden Trimmklappen bei dem Boot mit 700 Euro zu Buche Schlagen, das wären dann Hydraulische Klappen.
Alt 13.11.2012, 18:47
iak iak ist offline
Naja , ich denke mal das der/die Händler die spezifischen Gepflogenheiten des Bootsinteressenten nicht unbedingt kennen müssen denn die Kriterien für Trimmklappen sind dazu sehr komplex .
700 Euro für Hydraulische ???
Welche Marke , welche Ausführung (ÖL - elektr.) , welches System ?
Gruß Peter .
Alt 13.11.2012, 20:36
Hallo Wassersportler,
bei 700 Euro würde ich nicht lange überlegen, wenn du später wirklich welche brauchst, was ich nicht glaube, wird es sicher teurer
Alt 14.11.2012, 07:10
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
So ist es.
Trimmklappen für 700,- EUR (inkl. Anbau) sind ein Schnäppchen.
Und nützlich sind sie ohne Frage. Spätestens zum Ausbalancieren, wenn alle auf einer Seite sitzen...
Alt 14.11.2012, 10:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
So ist es.
und frühestens.... wenn sie zum Ausbalancieren nicht gebracht würde, so sind sie selbst ohne Bedienung hilfreich als kleine Verlängerung der Rumpflinie und man kommt schneller in Gleitphase.
Gruß - Georg
Alt 14.11.2012, 11:14
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.406 Danke in 4.309 Beiträgen
Für 700 Euronen stellt sich die Frage garnicht, auf jeden Fall mitbestellen, ich möcht meine nicht mehr missen.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2012, 12:43
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
sehe ich auch so - auf alle Fälle mitbestellen.
Wieviele % vom Bootspreis wäre das? Da würde ich keine Sekunde zögern, höchstens versuchen noch einen Rabatt herauszuschlagen, nur aus Prinzip, denn der Preis ist schon nicht schlecht.
Vor allem wenn es von Werk aus eingebaut ist gibt es dann auch keine Probleme bei ev. Garantieansprüchen das Restboot betreffend (z.B.: da geht leider keine garantie, da wurden ja Löcher gebohrt, ... etwas an der Elektrik gemacht, ... oder was weiß ich wie da noch argumentiert werden könnte)!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.11.2012, 15:41
Ok, ich bin nun überzeugt ich habe sie dazu geordert.
Vielen Dank für die Entscheidungshilfe. Manchmal braucht man nur einen Schubser.
Alt 14.11.2012, 16:11
iak iak ist offline
Weise Entscheidung , die Du sicher nicht bereuen wirst
Glückwunsch und immer die besagte "Handbreit .... "
Gruß Peter .
Alt 15.11.2012, 19:13
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Sicher das es hydraulische sind?
Alt 15.11.2012, 19:27
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Mindestens ebenso viel wert ist die Badeplattformverlängerung, wenn es die original für die Sea Ray gibt!
Daraus wird aus einem "kleinen" Boot was richtig Vernünftiges...
Alt 15.11.2012, 20:09
iak iak ist offline
Auch elektrische wären es vollstens Wert
Hast Du Bedenken das es lediglich "Smart Tabs" sein könnten ? Das wär zu dem Preis dann wiederum frech .
Diesen Gedanke hatte(habe) ich auch noch .
Gruß Peter .
Alt 16.11.2012, 07:44
Egal was es gewesen wäre, war leider schon zu spät zum Nachbestellen. Boot ist schon angekommen. Müssten nun nachträglich angebaut werden. Mir wurde aber versichert, ist bei dem Boot nicht nötig. Also lassen wir es halt doch und warten auf die Probefahrt, dann kann man immer noch nachrüsten.
Wie gesagt hatte ja schon viele Boote gefahren, aber gebrauchen hätte ich sie nur an einem seither können. Alle anderen Boote hatten ne perfekte Balance. Wir sind in der Regel auch nur zu zweit auf dem Boot.
Alt 16.11.2012, 08:56
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Jeder Gleiter läuft schief bei kräftigem Seitenwind. Deshalb sind die Trimmklappen zumindest dann von Vorteil, auch, wenn man sie zum Beschleunigen nicht benötigt. Aber auch für unterschiedliche Wetter- und damit Wellenbedingungen sind sie oft eine große Hilfe. Wenn Du Wellen von hinten hast, dann stellst Du die Klappen anders, als wenn die Wellen von vorne kommen, um optimale Fahrbedingungen zu erreichen.
Alt 16.11.2012, 10:30
Wie gesagt, es ist zu spät zum mitbestellen. Alles weitere nach ausgiebigen Testfahrten bei unterschiedlichen Bedingungen.
Ich werde auf alles hier gesagte achten und dann entscheiden.
Alt 16.11.2012, 10:57
iak iak ist offline
Hast Du denn schon ein System ausgeguckt das Du verbauen möchtest falls es nach den Testfahrten zu der Entscheidung kommen sollte welche zu gebrauchen ?
Ich werde mir jedenfalls welche nachrüsten (wegen Krängungsausgleich) , bin aber noch nicht überzeugt welche .
Gruß Peter .
Alt 16.11.2012, 12:20
Hm schwer zu sagen, aber ich denke es weren dann bestimmt elektrisch betätige sein. Möchte keine zusätzliche Hydraulikpumpe installieren müssen.
Alt 16.11.2012, 13:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Genau so ist es, blöderweise neigt sich das Boot dann auch noch genau in die Richtung wo der Wind so schön schräg von vorne herkommt und man kriegt dann immer die Gischt in die Frexxe, die Bierkästen sind auch leer die man auf die andere Seite hätte stellen können, die Beifahrerin wünscht man sich nur dieses eine mal 100 kg schwerer um sie entsprechend zu plazieren, bleibt aber eben nur ne fromme Wunsch,
spätestens dann kommt die Erleuchtung " Ach hätte ich doch Trimklappen" (aber richtige)
gruss dieter
Alt 16.11.2012, 14:43
iak iak ist offline
Jou , favorisiere auch elektrisch betätigte , am liebsten mit autom. Krängungsausgleich aber da habe ich momentan nur die von elTrim auf dem Schirm : http://eltrim.de/deutsch/produkte/
Muß mich da aber nochmal genau zur Galvanik informieren ob es bei diesen VA Blechen/Klappen Sinn macht diese zu Gunsten/Schutz des Antriebes pulvern zu lassen.
Gruß Peter .
Alt 16.11.2012, 14:53
Nein!
Einfach die gleichen!! Anoden wie am Antrieb dranmachen!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99635&highlight=ElTrim+Anoden
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146052&highlight=ElTrim+Anoden&pa ge=2
Die ElTrim: sind wirklich empfehlenswert! Wenn auch nicht gerade billig.
(meine: einwandfrei seit 17 Jahren….) die Vollautomatik….
Grüße von Herbert
Alt 16.11.2012, 15:39
iak iak ist offline
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Nein!
Danke
jou , lese eigentlich auch nichts negatives über diese elTrim , dann schon eher über das QL´S Gedöne von Volvo .
Anoden für die Klappen ist bei VA-Ausführung eigentlich selbsterklärend . Würde jedoch den Aufwand etc. betreiben und diese Pulvern wenn dadurch noch besserer Schutz besteht .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
