Alt 14.11.2012, 11:33
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Standard Wie Tropenholz für Lackierung vorbereiten?
Wenn ich Tropenholz, wie Mahagonie oder Meranti, mit einem 2K-Lack streichen möchte, behandle ich das vor?
Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass die Höklzer ölen und deswegen die Farbe abblättert.
Ich habe es mal mit Epoxidharz versucht. Da hat in der Tat nicht geholfen. Ist gerissen und teilw. abgeplatzt.
Struktur von Holz und die Farbe sollen erhalten bleiben. Also niGS farbiges.
Micha
Alt 14.11.2012, 13:27
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Wo wird das Holz eingesetzt? Drausen oder innen?
Gruß Martin
Alt 14.11.2012, 13:28
Draußen.
Handläufe, Sitzbänke, Platte/Spiegel der AB-Halterung, etc..
Micha
Alt 14.11.2012, 15:02
Benutzerbild von helmutp
helmutp helmutp ist offline
Boot: Riva / Chris Craft
102 Danke in 44 Beiträgen
Also bei Mahagonie habe ich immer ein hervorragendes Ergebnis mit Epoxi erzielt. Holz grob mit 80er vorschleifen - dann Epoxi mit XP-Verdünner drauf - feinschleifen und Deckschicht ebenfalls mit Epoxi - aber dann unverdünnt.
"Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an!" Goethe
Alt 14.11.2012, 15:26
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Bei kleineren Objekten habe ich mit Clou Schnellschleifgrund (Nitro-Basis) gute Erfahrungen als Grundierung für Auto-Klarlack (2K oder Sprüdose) gemacht.
Gerhard
Alt 14.11.2012, 17:31
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
HAllo Micha,
wenn es richtig gut werden soll:
1. Holz vor dem Schleifen mit Silikonentferner (flüssig) gründlich reinigen.
2. Dann mit 150er Papier schleifen, anschließend mit Wasser reinigen und mit einem Honigtuch gründlich Staub und Fuseln entfernen.
3. Klarlack mit 5-8% Mahagonibeize und 50% Verdünnung anmischen und streichen.
dann ca 5 - 6 Zwischenanstriche mit tätigen, wobei der Anteil an Beize gleich bleibt und der Verdünnungsfaktor schon beim zweiten Anstrich nur noch 25% beträgt, Folgeanstriche reduzieren bis auf ca. 5% Verdünnungsanteil.
Der Zwischenschliff erfolgt mit 220er (Nass)Schleifpapier.
Wichtig ist dabei die Reinigung und das Entfernen von von Partikeln mit dem Honigtuch.
Der Endanstrich erfolgt ohne Verdünnung.
Ich persönlich favorisiere 1K-Lack und Beize von Epifanes:
http://www.vonderlinden.de/index.php...1&limitstart=2
Als Streichwerkzeuge nutze ich Schaumstoffrolle oder Pinsel und Schlichtkissen.
Das ist zwar alles sehr aufwendig, aber da es sich um einen Lackaufbau handelt und eine Klavierlackoberfläche von Tropenholz nunmal einfach
"schweinegeil" aussieht, ist es mir die Arbeit wert.
Die Folgeanstriche in den nächsten Jahren müssen dann nur aus einer Schicht bestehen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 14.11.2012, 19:08
45meilen 45meilen ist offline
Schleifen mit 200er oder 220er Schmirgelleinen ( Papier ist Plün )
Gucken ob Du beizen willst ( Tonveränderung, Abdunkeln, Maserung deutlich hervorheben, etc )
Dann 10 % epifanes und 90 % Nitro ansetzen, damit streichen.
1 Woche abdunsten lassen
danach anschleifen, bis es glatt ist ( die Härchen stellen sich etwas auf )
Dann 20 % epifanes mit 80 % Nitro ansetzen, damit streichen
1 Woche
danach anschleifen
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 % ( Lack )
danach anschleifen
100 % Lack
danach anschleifen
100 % Lack
danach anschleifen
100 % Lack
danach anschleifen
100 % Lack
danach
kommt auf den Schweinehund an
sieht nämlich eigentlich schon ganz gut aus
aber eigentlich
mindestens noch einmal
anschleifen
Dann schön viel Mühe geben und das Finish machen
Mit 100 % Lack
Wenn Du dann noch jedes Jahr darauf achtest das Du einmal leicht anschleifst und nen feines frisches Finish machst, reißt da nix.
Lack härtet aus, deswegen jedes Jahr eine frische Schicht drauf
Ich habe im letzten Winter unseren Gartentisch ( Teak ausziehbar ) so gemacht, hat fast nen halbes Jahr gedauert, aber das Ergebnis stellt mich recht zufrieden
( Auch wenn ich ein paarmmal dachte wie hoch wohl der Heizwert von diesem Ding sein könnte )
Alt 14.11.2012, 19:37
Schleifen ,lacken,schleifen,lacken,schleifen ,lacken.........................und das ganze min.12 x!
Am Anfang noch verdünnen !-Schlußanstrich dann 100% Lack!
Ich lacke nur mit International!-ohne Ausnahme!
Wenn ich mein Spiegelbild sehe,dann ist gut
Hits:	447
Größe:	143,1 KB
Alt 14.11.2012, 19:47
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Mahagonni bzw Meranti sind eigendlich problemlose Hölzer.
Bei Meranti kannst du mit Harzaustritt rechnen muss aber nicht zwingend sein.
Also wir schleifen Korn 80 vor wässern und lassen es trocknen,
schleifen je nach Anwendung von Korn 120 - 180,
Mahagonni dann oberflächlich mit Nitroverdünnung abwaschen trocknen lassen und event. kurz nachschleifen.
Somit hast du eine prima vorbereitete Oberfläche,
Grundierung immer stark verdünnt aufbringen damit sie tief einziehen kann,
und wie schon geschrieben immer zwischenschleifen und gut entstauben.
Alles geht mit Epoxi od, 2 K lack.
Wie du erwähntes das der Lack abblättert , dann hastest du eine nicht gut haftende Oberfläche bzw nicht korekt gereinigt ( Schleifstaub entfernen)
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 14.11.2012, 22:00
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
...mit einem Honigtuch gründlich Staub und Fuseln entfernen.
Honigtuch?
Mal schnell gegoogelt: http://www.schleiffuchs.de/Staubbindetuch-Honigtuch
Aha! Wieder was dazu gelernt. Danke schön!
Alt 15.11.2012, 20:57
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Was ist das denn nur Klarlack ??
Ist das ergebnis mit einer Rolle und Schaumpinsel erreicht ?
oder doch gespritzt
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 17.11.2012, 15:57
oder doch gespritzt
Moin Bernd,
hier ein paar Bilder meiner Vindö, in den letzten Tagen lackiert.
Lack = Epifanes 1K-Lack mit Beize vermengt und als Auftragswerkzeug einfache Schaumstoffrolle und Farbwanne.
Alles im Farbenfachhandel erhältlich (Fa. Sö....).
Hits:	277
Größe:	86,3 KB
ID:	404601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	84,0 KB
ID:	404602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	63,6 KB
Hits:	397
Größe:	70,0 KB
ID:	404604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	76,7 KB
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.11.2012, 23:00
Danke Karsten
Tolle Arbeit. hast aber bestimmt viele Anstriche gemacht, und ewig grüßt das Schleifpapier
Die Firma Sö... ist mir sehr gut bekannt
Gruß Bernd
Alt 18.11.2012, 06:53
.............. und ewig grüßt das Schleifpapier
Zum Thema Schleifen:
Hier habe ich den Rat eines Bekannten befolgt und mir das besorgt:
http://www.mirka.com/de/de/DE_Abrasi...t=MIRLON___800
in der Qualität " General Purpose " .
Der Unterschied zu normalen Schleifpapier ist mehr als deutlich. Wesentlich effektiver und es wird weniger Kraft - Andruck - benötigt.
Ich werde in Zukunft auch die Schleifmittel für meine kraftbetriebenen Handschleifer dort beziehen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 18.11.2012, 07:15
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Beim Boot auf dem Avatarbild hatte ich Mahagonisperrholz und Teakleisten verbaut.
Das wurde angeschliffen, mit dem passenden Zeugs entfettet und dann mit 2K-PU-Lack von International ca. 8x lackiert.
Die erste Lackschicht wurde verdünnt, nach dem Trocknen hatten sich die Fasern hochgestellt , so dass geschliffen werden musste.
Der Anteil Verdünnung nahm bis zur 3ten Lage ab, alle weiteren Schichten wurden unverdünnt aufgetragen.
Zwischendurch wurde immer wieder geschliffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
