Alt 24.07.2012, 10:58
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Standard Elektrik - und wo Fehler so sein können
Ich habe keine Frage und ich habe auch kein Problem.
Ich will euch nur an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
An meinem Boot funktioniert irgendwie alles.
Nichts ist kaputt. Doof, weil ich nix mehr zu schrauben hab...
Also suche ich nach Dingen, die ich erledigen könnte.
Beim Rumprobieren und Messen ist mir aufgefallen, dass von den 12,8 Volt Klemmenspannung der Batterien (3 Stück habe ich) nur 12,4 bis 12,6 Volt an den verschiedenen Zigarettenanzünder-Steckdosen, am aktiven Subwoofer oder an den Beleuchtungen etc. ankommen.
Und wie ich so rummesse, komme ich dann zu den drei Hauptschaltern.
Genau dort entstand der Spannungsfall (umgangssprachlich auch Spannungsabfall genannt).
Also flugs ausgebaut.
Mein Multimeter zeigte 3 Ohm Durchgangswiderstand an, was ich aber für nicht genau halte. Denn dann könnten da nur noch 4 Ampere durchfließen, was ein bisschen wenig für den Anlasser wäre...
Egal. Jeder Widerstand ist einer zuviel.
Also habe ich die Hauptschalter (Hella) zerlegt und die Kontakte blank geschmirgelt:
Hits:	203
Größe:	89,9 KB
Danach alles wieder zusammengebaut.
Der Spannungsfall ist jetzt weg.
Könnte auch eine Mit-Ursache gewesen sein für das hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155888
Alt 24.07.2012, 11:29
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Genau das meinte ich!
Bei mir waren es die Massekabel!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.07.2012, 11:51
Die Kabel hatte ich alle schon gemacht - neue Kabelschuhe aufgepresst und so. Nur im Schalter hatte ich bislang nicht gesucht.
Alt 24.07.2012, 11:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.google.de/search?q=kontak...w=1258&bih=565
Ich denke mal das diese Produktreihe oder ähnliche für Kontaktprobleme bekannt sind, hilft natürlich nicht immer wenn der halbe weggeschmort oder ähnliches ist,
einiges davon sollte man schon zu Hause haben,
gruss dieter
Alt 24.07.2012, 13:31
Nicht alles kann man mit Chemie heilen. Ist meine Meinung.
Von Kontaktproblemen habe ich bei diesen Hella-Schaltern noch nie gehört.
Ich habe einen positiven Eindruck vom Innenleben. Robust und unverwüstlich. Nur dass Metall eben korrodiert mit der Zeit.
Ist halt so und lässt sich ganz einfach und solide beheben. Eben ohne Chemie.
Alt 24.07.2012, 13:51
Akki Akki ist gerade online
55.348 Danke in 18.491 Beiträgen
Die wirst du nach dem Abschmirgeln nun öfters aufmachen dürfen...
Alt 24.07.2012, 15:47
Boot: Gummikreuzer
Genau dafür nehme ich Vaseline Spray 701 von Kontaktchemie, lässt sich überall reinsprühen, hinterlässt einen dünnen Schutzfilm nach verflüchtigen des Lösungsmittels, das verwende ich schon ewig bei Schaltern, Stecker/Verbindungen Kontakten usw, danach Null Probleme,
gruss dieter
Alt 25.07.2012, 07:21
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Richtig!
Dies mal zu zitieren und mit solchen smileys zu versehen wirkt befreiender als ein Erklärungsversuch.
Aber dennoch: was gemeint war ist folgendes: elektrische Kontakte sind ausnahmslos mit einer Legierung versehen, welche die Kontamination mit Kohlenstoff, welcher bei einem Abrissfunken aus der Luft abgeschieden wird vermindert. Auch verbessert diese Beschichtung den Übergangswiderstand.
Diese Beschichtung ist entweder gesputtert oder galvanisiert. Sie ist wenige µm, teilweise nun nm. Also niemals an Kontakten schleifen! putzen, lösen etc. ist noch vertretbar, aber Blank polieren.... nicht ratsam.
Alt 25.07.2012, 09:34
Naja, sagen wir mal, es hilft für den Moment
Aber die Abschleif-Intervalle werden immer kürzer...
Ist so, wie wenn man Terrassenplatten das erst mal kärchert
Die neuste Erfindung in Sachen Kontaktflächen hat im Übrigen Bosch gemacht.
Da wird mit einem chemischen Verfahren an der Kontaktfläche das Zinn aus
dem Kupfer gelöst, die so entstandene schwammartige Oberfläche wird mit
einem speziellem Fett getränkt.
Alt 25.07.2012, 09:55
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Stimmt, oder man überbrückt diese "tollen" Schalter. Mußte ich schon am zweiten Urlaubstag machen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.07.2012, 10:25
Herrje, dann gibts halt mal ein paar neue Schalter.
http://www.camppartner24.de/products...V-und-24V.html
http://www.tecparts.com/tecparts/art...23_sh557062%7D
http://www.campingshopwagner.de/prod...-bis-500A.html
Alt 26.07.2012, 14:51
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte auch schon mal Probleme mit dem Batteriehauptschalter. Die Kontakte waren derart verschmort, dass der Anlasser nicht mehr genug Saft bekam. Lösung Schalter ausgebaut und Batterie abgeklemmt.
Jochen
Alt 26.07.2012, 16:18
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
Hast du auf Handstart umgerüstet oder wie ist das zu verstehen?
Mit abgeklemmter Batterie kriegt der Anlasser auch nicht mehr Saft als vorher - eher weniger...
Alt 09.11.2012, 09:07
Die Saison ist vorbei. Die drei Hauptschalter haben bislang keine Probleme mehr gemacht.
Da bei mir die Hauptschalter im Motorraum sitzen, muss ich jedesmal die beiden Bodenluken öffnen, um sie anzuschalten. Das bedeutet auch, jedesmal den Tisch in der Plicht abzubauen. Beim Ausschalten das gleiche Theater nochmal.
Aus all diesen Gründen habe ich jetzt drei Batterie-Fernschalter geordert vom Typ Blue Sea Systems 7700: http://bluesea.com/products/7700
Gibt's auch bei SVB.
Mitbestellt habe ich auch gleich das passende Bedienpanel: http://bluesea.com/category/78/79/products/1148
Das hingegen gibt's nicht bei SVB, weswegen ich alles direkt in Amiland bestellen musste.
Ich werde weiter berichten...
Alt 10.11.2012, 13:04
Krass! Am 6.11. bestellt in Amiland, per Paypal bezahlt, am 9.11. verschickt und heute am 10.11. bereits in Köln durch den Zoll freigegeben und in der Zustellung...
Schneller ist SVB und Co. auch nicht.
Alt 10.11.2012, 13:31
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Ohne Nachtflugverbot wäre das Paket vermutlich sogar schon in Frankfurt .
Wieso hast du 3 HS? Ich habe auch 3 Batterien, eine Starter und zwei Verbraucherbatterien (in Reihe) ohne HS. Sollte ich da nachrüsten und wenn ja warum?
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 10.11.2012, 14:15
Boot: Moderboot
Danke für den Tipp!
Ich denke auch darüber nach. Aber ich finde auf der Seite keine Preise.
Kannst Du die mal nachreichen ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 10.11.2012, 19:35
Ich habe drei Schalter: 2 x Starterbatterien, 1 x Verbraucherbatterie
Mein Paket kommt direkt vom Hersteller in Bellingham (Washington), was auch im Impressum steht: http://bluesea.com/contact
Ich stehe mit einem Kollegen da drüben in Kontakt und wir schätzen gerade den europäischen (speziell deutschen) Markt ein.
Vielleicht bieten er/wir die dann über ein deutsches Shopsystem (Amazon, eBay) hier an.
Als Richtwert gebe ich mal an:
das Panel mit drei Schaltern (Nummer 1148): um die 100 EUR
der Fernschalter, manuelle Bedienmöglichkeit (Nummer 7700): schätzungsweise um die 125 EUR
Die genauen Preise würden von Menge, Transport und sonstigen Nebenkosten abhängen. Günstiger als aktuell in D erhältlich wäre es auf jeden Fall.
Alt 10.11.2012, 22:00
Boot: Moderboot
Zitat von Pearl Beitrag anzeigen
Richtig!
Hochinteressant!
Wo kommt der Kohlenstoff her. Aus dem Kohlendioxyd der Luft?
Wir haben doch in Schützen immer Silberlegierungen. Und auf den Kontakten, diese kleinen Plättchen, sind das nicht Wolframlegierungen ?
Ich dachte immer die Schwärzungen seien durch Metalldämpfe verursacht.
da Lob ich mir die Quecksilberschalter. Da bleibt alles in derGlasröhre.
Beste Grüße - Hans
Alt 13.11.2012, 11:46
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
alleine das wäre mir schon suspekt
und weg
Bernhard
Alt 14.11.2012, 11:00
Für die, welche es interessiert, hier noch ein paar Bilder:
Hits:	298
Größe:	112,1 KB
ID:	403888 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	198,6 KB
Hits:	261
Größe:	195,0 KB
ID:	403890 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	175,2 KB
Die Hauptschalter beinhalten alle einen Bedienschalter, so dass ich nun drei Bedienschalter zuviel habe.
Vielleicht verbaue ich die an anderer Stelle. Dann sind die Hauptschalter von mehreren Plätzen aus bedienbar...
Eine sinnvolle Anwendung sehe ich aber im Moment nicht.
Das Panel sehe ich trotzdem nicht als überflüssig an, weil das a) schick aussieht und b) auch schon die Kontroll-LED beinhaltet.
Wer sich seine den Hauptschaltern beigelegten Bedienschalter ins Cockpit einbauen möchte, kann aber sicher auf so ein Panel verzichten.
Alt 14.11.2012, 11:19
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
d.h. mit dem Schalter kannst du die Batterien direkt schalten.
ich hab so einen Umschalter im Motorraum verbaut (1-Both-2)
ich könnt dies ja mit 2 von den Hauptschaltern ebenfalls realiesieren.
So bräuchte ich nicht immer den Motorraum zu öffnen wenn ich den Schlater ausmachen will.
Haben die eine Handbedienung und verriegelung ?
Hast ud mal einen Suchbegriff für amamzon?
Alt 14.11.2012, 13:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Anhang 403888 Anhang 403889
Anhang 403890 Anhang 403891
Bau Dir keine neuen Fehler ein!!
Die Schalter werden speziell angesteuert (mehr sage ich aus Sicherheitsgründen hier nicht), das hat schon seinen Sinn!!!
Es gibt aber auch andere Bauformen, nicht nur an und Aus!!
Denke daran, daß die Schalter entweder vor-/nacheilende Kontakte haben oder Du mußt die Schalter verriegeln (kein Abschalten unter last bzw. vorher Abschalten der Lima-Erregung!!!)
Ansonsten Lima-Schaden möglich!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2012, 15:25
Nicht, dass wir uns missverstehen:
Die "dicken" Dinger, die Hauptschalter haben manuelle Bedienmöglichkeit - nämlich der gelbe Piephahn oben drauf.
Die "dicken" Hauptschalter werden aber mit den "kleinen" Bedien-Tastern angesteuert.
Und von diesen kleinen tastern habe ich jetzt 6 Stück: 3 im Panel und weitere 3, die den Hauptschaltern beilagen.
Alt 14.11.2012, 17:32
Wie Männer halt so sind habe ich eben einfach mal so ein Ding zerlegt.
Hat mich interessiert, wie das funktioniert.
Insbesondere wollte ich mich vergewissern, was dran ist an der Behauptung, dass es keinerlei Ruhestromaufnahme gibt (Bistabilität).
Das ist bei motorisch angetriebenen Hauptschaltern ja definitiv anders, wie man hier lesen kann:
http://www.ebay.de/itm/220957588968 (PaidLink)
Und so sieht es innen aus:
Hits:	220
Größe:	108,2 KB
Ziemlich pfiffiges Funktionsprinzip, kombiniert aus Neodym-Permanentmagneten und Elektromagneten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
